[A] pompka do spryskiwacza - jaki zamiennik ?
Postprzez kubalonek » 29 sty 2008 23:07:00
Jak w temacie. Mam problem , bo chodzi jak chce , prawdopodobnie zawieszają się szczotki lub wyrobione łożyska. Szukałem w necie , ale tak na oko pompki opla nie pasują. Wymieniał ktoś z Was pompkę ( taka podwójna wsuwana z góry do zbiornika ) . Do serwisu aż boje się chodzić , jak ostatnio krzyknęli mi 1100 zł za czujnik poziomu paliwa!!! , to zasłabłem , jeżdżę bez ......
pozdro.
kubalonek
Postprzez wojtekkk » 30 sty 2008 06:08:42
napisz do faziego
wojtekkk
Postprzez RenOpel » 04 lut 2008 20:10:02
witaj , mi się wydawało że padła pompka bo nie psikało a okazało się że miałem zapchany dławik na przewodach,
taka moja sugestia
RenOpel
już zrobiłem
Postprzez kubalonek » 30 mar 2008 19:50:53
zamiennik od innych opli są cit większe , trzeba przelutować przewody , troszeczkę silikonu . sika OK. Stare się zużyły - tył się rozszczelnił , przód się upalił.
kubalonek
Postprzez Darkoski » 31 mar 2008 11:03:19
Poszukać na szrocie to też zawsze jakieś rozwiązanie ale nie wiem czy chcesz akurat coś takiego.
Darkoski
Postprzez tumek » 31 mar 2008 11:27:55
Moja pompka cos za słabo tłoczyła (tak mi sie wydawalo) to wsadziłem z Mazdy 626 oczywiście nie pasowała to wywierciłem nowy otwór na wymiar i bez silikonu sie obeszlo na oryginalnej uszczelce :) jest lepiej :), stara zostawiłem tam gdzie była może sie przyda na spryskiwacze reflektorów :)
Jak będziesz chciał wsadzic inna niż oryginal w innym miejscu to musisz dobrze popatrzec bo niewiele miejsca tam jest i może Ci potem o reflektor wadzić :)
Obecnie :
Dawniej :
Frota 2,2i Sport Edycja 2000
tumek
Postprzez Fazi » 31 mar 2008 22:06:39
na spryskiwacze reflektorów to musi być mocniejsza pompka, taką to se można szyby płukać jak wycieraczka zrobi robotę.
Jak potrzebujesz zbiornik z pompką do reflektorów to daj cynk..
Fazi
