kausza, lina, węzeł?
Postprzez grzesiu911 » 29 gru 2011 17:33:14
Witam wszystkich :-)
koleżanki i koledzy, przyszła mi dziś linka i dwie kausze. Chciałbym na obu końcach linę mieć zakończoną właśnie wcześniej wspomnianymi. Moje pytanie:
czy po objęciu przez linę kausz proponujecie jakiś węzeł, by to się trzymało, czy lepiej zastosować zacisk kabłąkowy?
Lina jest dość spora, bo grubości 20 mm.
Jeśli węzeł, to który the best byłby?
A może coś innego możnaby zastosować?
Nie miałem pojęcia w jakim dziale by tego szukać, dlatego wybrałem tu. Jeśli był podobny temat, prosiłbym o podpowiedź, gdzie szukać.
Pozdrawiam i dziękuję serdecznie,
Grzesiek.
grzesiu911
Re: kausza, lina, węzeł?
Postprzez galaxy » 29 gru 2011 18:24:59
nie napisałeś jaka to lina ale zakładam że nie stalowa ;) ... tu masz taki węzeł :
ten co widzisz na foto jak zapleciesz tę końcówkę liny to powinieneś ją zabezpieczyć takim cienkim szpagatem przed rozplecieniem , robisz tak że konie szpagatu składasz na dwa nie wiem jak to opisać powiedźmy że szpagat do wykończenia ma metr to jego koniec o długości 10 cm niewiele dłużej niż ta plecionka przy kauszy zawijasz (składasz na dwa) dalej owijasz główną line tym szpagatem miejsce przy miejscu ciasno jak się najbardziej, dalej jak dojedziesz do końca tam gdzie zaczyna się kausza z pod spodu tej owijki powinno wystawać uszko od tego szpagatu który zawinąłeś koniec przekładasz przez to uszko i wciągasz węzeł pod spód zawijki w ten sposób zawijka nie rozwinie Ci się bo końce będą pod spodem , jak namieszałem to sorka
o tu jest jeszcze trochę węzłów http://www.qbryg.pl/dok/wezly.pdf
o i tu http://linydowyciagarek.pl/_i/media/wyprawy4x4-nr21_Liny_syntetyczne_cz3.pdf
Ostatnio edytowano 29 gru 2011 18:37:20 przez galaxy, łącznie edytowano 1 raz
galaxy
Postprzez grzesiu911 » 29 gru 2011 18:34:41
http://www.przewodnikzeglarski.pl/wezel ... nicza.html
a gdby zastosować coś takiego, jak na zdjęciu, kausza w środku.
To Twoje jest suer, bo nie byłoby plątaniny ale nie wiem, czy uda mi się rozpłatać ją tak jak to nazwałeś, na "szpagat".
Lina jest polipropylenowa :-)
grzesiu911
Postprzez galaxy » 29 gru 2011 18:38:53
grzesiu911 napisał(a):http://www.przewodnikzeglarski.pl/wezel-ratowniczy-jako-petla-cumownicza.html
nie nie szpagat dodatkowo , najpierw rozpleć końcówkę , a potem zapleć a na to zaplecione owiń juzingiem czyli szpagatem
galaxy
Powrót do Akcesoria
