[B]Montaż CB w miejscu popielniczki (Alan 109) - Fotorelacja
Postprzez Kogut » 17 mar 2010 16:46:39
:hi:
ObrazekDemontujemy konsolę środkową (3 śruby nad wyświetlaczem oraz za popielniczką)
ObrazekZaznaczony na zdjęciu wspornik nie trzeba wycinać a jedynie wygiąć i spłaszczyć.
ObrazekZa popielniczką znajduje się kolejny wspornik, grubsza blacha dość szeroka, ponacinałem ją na brzegach i wygiąłem do środka aby radio na wysokość zmieściło się. Na koniec blachę obkleiłem izolacją żeby nie mieć problemu z wyciąganiem radia i się nie zakleszczało.
Obrazek Skoro miejsce na CB gotowe to należy teraz doprowadzić kabel zasilający z aku. W komorze silnika w prawym górnym rogu (stojąc przodem do auta) znajduje się gumka w którą wchodzi wiązka przewodów.
ObrazekNależy ją lekko naciąć i wprowadzić przewód zasilający wykorzystując "kreta" Od strony kabiny łatwo jest znaleźć miejsce gdzie przewód wychodzi.
ObrazekPrzewód przeprowadziłem najwyżej jak się dało nad pedałami i przyłapałem opaskami.
ObrazekNa przewodzie "+" zamontowałem bezpiecznik z starego radia.
ObrazekDemontujemy słupek i wkładamy przewód antenowy doprowadzając go identycznie jak przewód zasilający. Mi kabla zbrakło więc dokupiłem 1,8m przewodu i wykorzystując "beczkę-łącznik" połączyłem dwa przewody antenowe.
ObrazekDemontujemy wszystkie elementy które przytrzymują podsufitkę.
ObrazekSłupek środkowy jest na zatrzaski i dość mocno się trzyma, mocne pociągnięcie i ulega ;) Przy składaniu trzeba wymierzyć dokładnie aby nam regulacja wysokości pasów działała poprawnie.
ObrazekKolejne śruby
ObrazekTylnego słupka nie zdejmowałem a tylko odgiąłem tak abym przewód mógł wcisnąć.
ObrazekMaskownice trzyma śruba która jest w lampce, ale nie trzeba całej maskownicy zdejmować aby schować przewód.
ObrazekPrzewód schowałem aż do dolnego zagięcia aby nie był widoczny nawet przy ściągnięciu anteny i schowaniu pod roletę oraz aby woda nie podciekała.
ObrazekPo ukryciu przewodu w podsufitce musiałem jeszcze wyciąć miejsce na łącznik w przednim słupku
ObrazekOstatnim zabiegiem jest wycięcie miejsca na radio w popielniczce, śmiało można to zrobić nożykiem bo plastik jest cienki.
ObrazekAlan 109 idealnie mieści się w miejsce popielniczki bez konieczności niszczenia przedniej konsoli jak to ma miejsce przy innych radiach ;P
ObrazekEfekt końcowy ;D radio nie wystają choć na zdjęciu tak wygląda, dzieje się to tak dlatego że na przód CB napiera plastik i należało by po prostu go przykręcić.
ObrazekPrzewód zasilający podpiąłem bezpośrednio pod aku.
ObrazekNarzędzia jakie były mi niezbędne do zabiegu, do tego dochodzi stary kabel po przedłużaczu jako przewód zasilający CB, łącznik do przewodu antenowego wraz z 1,8m przewodu (20zł)
:const: Motanie zajęło 3h :const:
PLUSY - CB nie zajmuje miejsca, idealnie się mieści w popielniczce, możliwy szybkie wyciągnięcie CB, Alan 109 nie ma pamięci a dzięki podłączeniu go bezpośrednio do aku nie kasuje mi się pamięć ostatniego kanału.
MINUSY - przez podłączenie do aku, trzeba się pilnować aby nie zapomnieć wyłączyć CB
Mam nadzieję że przedstawiłem to tak że wszytko jest jasne i przejrzyste
:guns:
Ostatnio edytowano 20 mar 2010 09:53:49 przez Kogut, łącznie edytowano 2 razy
Kogut
Re: Montaż CB w miejscu popielniczki (Alan 109) - Fotorelacja
Postprzez Wookash » 17 mar 2010 17:03:39
No takich HOW-TO brakuje na forum. Jak juz wspominalem w sobote biore sie za motanie i wcisne Alana w popielniczke. W planach dodatkowo jakas szybkozlaczka zaraz przy radiu abym mogl radio zdemontowac i schowac.
Wookash
Postprzez Jarek sp3swj » 17 mar 2010 17:05:50
Na przewodzie PLUS od razu przy klemie daj bezpiecznik !!!!
Bardzo ważne !!!! jak dalej na kablu byś zrobił zwarcie zrobiiły by ci się fajewrwrki i spawarka...
Nie zauważyłem skąd brałes przewód masowy do radia - trzeba było od razu od AKU dwa pociągnąć - tak jest optymalnie.
Bardzo ładne fotostory .... :1:
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Kogut » 17 mar 2010 19:34:58
Dziękuje bardzo :D
Wookash mam nadzieję że ci to pomoże w motaniu
Jarek masę na fotce pociągnąłem z mostka który przytrzymuje aku ale po próbie miałem za małą masę więc wpiąłem się bezpośrednia do aku z "-" a co do bezpiecznika to mam przy radiu ale masz rację tam też powinien być, chociaż biorąc pod uwagę grubość koszulki to chyba mogę być spokojny :wink:
Kogut
Postprzez Jarek sp3swj » 17 mar 2010 19:46:05
założ ten bezpiecznik, załóż na tego + przy aku.
A jak u ciebie "odsłuchy" w CB odgłosów z silnika itp... ???
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Kogut » 17 mar 2010 20:12:35
odsłuchy ??? :oops:
Kogut
Postprzez yuby194 » 17 mar 2010 20:41:54
bardzo ładnie i czytelnie opisałeś te prace, ale coś mocno wystaje ryjek tego radia, ja mam dłuższe i nic nie wystaje.
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez Kogut » 17 mar 2010 21:04:29
Kogut napisał(a):Efekt końcowy ;D radio nie wystają choć na zdjęciu tak wygląda, dzieje się to tak dlatego że na przód CB napiera plastik i należało by po prostu go przykręcić.
:wink:
Ryjek jest równo z krawędzią, jedynie co wystaje to pokrętła ;) jutro postaram się zrobić więcej zdjęć efektu końcowego
Kogut
Postprzez yuby194 » 17 mar 2010 21:15:33
ok., tak tylko wygląda na zdjęciu, ale ogólnie ok., a gdzie zamontowana jest antena, bo nie znalazłem na zdjęciach?
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez Kogut » 17 mar 2010 21:33:43
yuby194 napisał(a):ok., tak tylko wygląda na zdjęciu, ale ogólnie ok., a gdzie zamontowana jest antena, bo nie znalazłem na zdjęciach?
:oops: magnesówka przy lewym (patrząc od tyłu) zawiasie szyby
Kogut
Postprzez mody1 » 17 mar 2010 22:44:12
Super :>:
Czy możesz podać wymiary cb-radia ?
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Postprzez Jarek sp3swj » 17 mar 2010 22:46:21
Kogut napisał(a):odsłuchy ??? :oops:
"odsłuchy" - to co pisałem wcześniej - ile śmieci z zasilania za auta ładuje sie do radia przez zasilanie (wycieraczki, pompki, alternator, zapłon itp itp)
Czyli:
- odpinamy antene (teraz juz chyba kicha - juz masz podpięta...)
- otwieramy blokade ( szumi)
- podgłoszamy
- radio ustawiamy na jakimś kanale z boku gdzie cisza..
- ... po kolei włączamy w aucie rózne odbiorniki i słuchamu
- odpalamy auto.... i odsłychujemy...
Dobrze wiedzieć jakie śmieci w radiu sa "nasze" a jakie ze świata zewnętrznego
potem powtarzamy to z anteną
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez yuby194 » 17 mar 2010 23:06:42
Jarek sp3swj napisał(a):"odsłuchy" - to co pisałem wcześniej - ile śmieci z zasilania za auta ładuje sie do radia przez zasilanie (wycieraczki, pompki, alternator, zapłon itp itp)
u mnie, przy zasilaniu z aku, tylko tylna wycieraczka daje do wiwatu, reszta cisza.
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez Kogut » 20 mar 2010 09:52:15
mody chciałeś wymiar radia, zamieszczam real foto :mrgreen: 3 zdjęcie jest razem z przewodem antenowym, zmieniając na fajkową końcówkę chyba by było można bardziej schować
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Odsłuchy sprawdzę dzisiaj
Kogut
Postprzez Wookash » 20 mar 2010 16:24:33
Ja dzisiaj bylem zmuszony odpuscic motanie radia. Wymienialem oponki i felgi a jedna sruba od dystansow sie zapiekla i 4 godziny walczylem z odkreceniem. Skonczylo sie na cieciu dystansu i lupaniu przecinakiem.
Wookash
Postprzez Kogut » 20 mar 2010 19:46:56
Sprawdziłem te odsłuchy i są słyszalne wycieraczki ale ledwo co :D
Kogut
Postprzez Jarek sp3swj » 20 mar 2010 21:03:58
Kogut napisał(a):Sprawdziłem te odsłuchy i są słyszalne wycieraczki ale ledwo co :D
:-) i o to chodzi !!!.... podłączenie do AKU !!! przewód PLUS i MINUS
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Pawel » 20 mar 2010 21:43:07
Ja mam podłączone bezpośrednio do aku i słychać spryskiwacz przedniej szyby... :?
Postprzez Wookash » 25 mar 2010 18:50:38
No i stalo sie zamontowalem i ja.
Wookash
Postprzez ijido » 19 kwi 2010 09:43:02
a wymieniał ktoś antenę na 3 zakresową w B z szyberdachem elektrycznym ?
matko co za robota, instalacja od szyberdachu całkowicie zasłania śrubę anteny
ruchu klucza od boku zostaje kilka cm pod warunkiem ze ma się gumowa rękę
i wsadzi się ją w ten przedziwny sposób żeby nie połamać podsufitki
"sibirak" jest wmontowany zamiast popielniczki wyszło całkiem ładnie
co lepsze na głośnik robi sie fajny kanał co został po popielniczce
więc powinno byc fajnie słychać a jak nie będzie to podepnie się zewnętrzny
sądzę ze jeden z bocznych, albo do radia po liniowym
co do podpięcia zastanawiam sie czy nie podłaczyc go pod przewód ciągłego zasilania od radia
samochodowego no chyba że Lafayette Atena ma pamięć to nie trzeba
ale jeszcze nie czytałem więc jak ktoś wie na pewno to prosze pisac
Ostatnio edytowano 19 kwi 2010 17:04:03 przez ijido, łącznie edytowano 1 raz
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Powrót do Audio i CB
