33x10,5 R15 do sporta A
Postprzez s4e » 01 lut 2014 19:03:16
Montował ktoś? Jakie trzeba poczynić przygotowania? Miałem kiedyś 32x9,5 przy jakimś tam lifcie i było ok ale nie pamiętam z jakim zapasem.
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: 33x10,5 R15 do sporta A
Postprzez trout86 » 01 lut 2014 20:03:18
ja założylem na próbę od sąsiada, ale za duże, za ciężkie i ledwo jechało:)
trout86
Postprzez s4e » 01 lut 2014 21:20:16
Ale zmieściły się?
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez brum » 01 lut 2014 21:21:51
Zmieszczą się ale lift i BL potrzeba, podciąć też będzie trzeba.
Postprzez s4e » 01 lut 2014 21:29:50
:o Wierzyć się nie chce, że między 32 a 33 taka przepaść ma być... No nic, i tak je biorę do patrola, przymierzę, opowiem 8-)
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez trout86 » 01 lut 2014 22:32:40
moja jest ciut podcieta wiec sie zmiescilo,ale ledwo ledwo. nie próbowałem skretu na max, co do teraz żałuje
trout86
Postprzez drech » 01 lut 2014 23:38:01
s4e napisał(a)::o Wierzyć się nie chce, że między 32 a 33 taka przepaść ma być... No nic, i tak je biorę do patrola, przymierzę, opowiem 8-)
Czyli co? Tniemy nadkola??? :guns:
drech
Pochwały: 19
Postprzez s4e » 02 lut 2014 12:53:49
I oklejamy w moro :)
-- Dodano So 08 lut 2014 17:08:10 --
No i po co siać zamęt i strach? 8-) Wlazło i nic nie obciera :>: Deczko zderzak przedni w części plastikowej podciąłem 8-) Deko zamuliło, ale na 5 nadal się rozpędza więc uważam misję za udaną, choć optymalnym rozmiarem wydaje się być 31x10,5 8-)
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez brum » 08 lut 2014 17:27:58
Jedź w teren i pojeździj po wykrzyżach.
Postprzez s4e » 08 lut 2014 17:37:19
A co to som te wykrzyże? 8-)
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez artur67 » 08 lut 2014 17:44:59
s4e napisał(a):A co to som te wykrzyże? 8-)
jajdus :) taki
XTR 12 SPEED 12000 LBS Escapa
artur67
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 7
Postprzez brum » 08 lut 2014 18:03:05
bo po asfalcie to obcierało nie będzie.
Postprzez s4e » 08 lut 2014 19:47:10
A... trzeba było tak od razu, a ja głupi myślałem, że jest ok :( :dupa:
-- Dodano N 09 lut 2014 21:02:30 --
Kurde, jeździliśmy dziś, wszystko było ok, cieszyłem się, że jednak miałem rację, że koła się mieszczą :1: Aż tu nagle coś zaczęło pyrkać, prytać z tyłu, myślę sobie "o kurcze, musowo to ten wykrzyż najechałem :shock: " No i nie pomyliłem się, zrobił się wykrzyż (tak koledzy powiedzieli) :wsciekly: Ale zespawaliśmy resor i znów można było jechać bez obcierania 8-) :1: :>: :bike: :4lk: :beer: :glaszcze:
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Opony 33" do froty A sport
Postprzez slawa » 28 kwi 2017 23:01:47
Witam mam maly dylemat bo chce wsadzic do swojej froty oponki 33" frotka jest troszke dzwignieta tyl resory z habrowane i wieszaki 18cm przod skrecony na 53cm i mam pytanie czy mi wejda i czy zaras czegos nie ukreca a frota 2.0 8v A sport
slawa
Dołączył(a): 26 kwi 2017 13:50:41
Postprzez cinek1983059 » 29 kwi 2017 08:08:59
lekka modyfikacja błotnika i przedniego zderzaka musi być, a przedni most ukręcisz na 100% :D
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez Cuba » 29 kwi 2017 10:09:05
Jak nie będzie "skakał" przodem na twardym podłożu to pojeździ dłużej, 33" wchodzą po przeróbkach jak kolega pisał wyżej, więc żaden problem, niestety dłuższe podjazdy dla 2.0 to wyzwania :)
Cuba
Województwo: Opolskie
Postprzez slawa » 29 kwi 2017 11:10:30
Dzieki koledzy za odpowiedzi ale dalej mam pytanie czy warto i na jaki zmienic zeby go nie zmielilo
slawa
Postprzez bart322 » 29 kwi 2017 11:26:38
Do 2.0 nie warto.
Chyba, ze jestes przygotowany na zmiane mostow, potem silnika na mocniejszy itd...
Taniej kupic inne auto, albo wlozyc 31" i cieszyc sie jazda.
bart322
Postprzez slawa » 29 kwi 2017 11:36:15
Dzieki za dobre slowo i tak zrobie mam 31" teraz tylko wymiana na nowe i dalej w bloto jeszcze raz dzieki i pozdrawiam do zobaczenia w Janowie Lub.
slawa
Postprzez Cuba » 29 kwi 2017 18:52:03
Kolejny dylemat ... na 31" będziesz często wisiał :(
Cuba
Powrót do Koła felgi opony
