czy coś takiego da się założyć do froty ??
widziałem dzisiaj takie na składzie opon w rozsądnej cenie i chyba koleś wie że to nie jest 14- calówka do osobówki ALE ROBIĄ WRAŻENIE
skatalogowałem są około 10 cm wyższe niż moje 16/65/255
rochas napisał(a):czy coś takiego da się założyć do froty ??
JJKILLER napisał(a):rochas napisał(a):czy coś takiego da się założyć do froty ??
Masz felgi 255 cali![]()
Tak, ale z racji szerokości potrzebne niższe ET felg niż fabryczne 38 a z racji średnicy lift przynajmniej 2", żeby jakoś to wyglądało. No i oczywiście chlapacze trzeba wywalić.rochas napisał(a):czy coś takiego da się założyć do froty ??
jrzeuski napisał(a):Tak, ale z racji szerokości potrzebne niższe ET felg niż fabryczne 38 a z racji średnicy lift przynajmniej 2", żeby jakoś to wyglądało. No i oczywiście chlapacze trzeba wywalić.rochas napisał(a):czy coś takiego da się założyć do froty ??
PS. W Sport 2.0 będzie trochę kiepsko się na takich dużych kapciach jeździć. Silniczek słabawy. Sam zobaczysz o ile trudniej będzie się na nich rozbujać.
Dystanse na piasty kół z przodu (tył może zostać jak jest), podkładki pod sprężyny z tyłu, podkręcić przód na drążkach, odkręcić chlapacze. Robota własna na jedno popołudnie, koszt materiałów tyle co jedna opona. A jakby jeszcze przełożyć górny sworzeń wahacza i wyregulować pochylenie kół podkładkami to do wieczora by zeszło i ze 20zł więcej by trzeba wydać na wsuwki dystansowe
sylwian70 napisał(a):też myślę aby z 265/75R16 przeskoczyć trochę wzwyż a raczej w szerz bosię tropię i tak rozmyślam co by wcisnąć żeby przy lifcie 2'' mi się zmieściło.Ewentualnie mogę zapodać mały body lift bo błotników haratanie raczej mi się nie uśmiecha.Wśród oponek MT nie ma zbytniego wyboru przy felgach 16'' coby np.miało 32'' średnicy a szerokie od 285mm---do.Z osadzeniem felg można pokombinować i może by coś się dało utknąć co by frota wyglądała jak off roadowa terenówka a nie trumna na płozach.
Koledzy i koleżanki wszyscy którzy mają powyżej 32'' co proponujecie co macie u siebie zapodane.Jeśli macie fotki auta na większych butach od 32'' to poproszę.
