Szpilki
20 mar 2010 17:15:31
przez Wookash
Dzisiaj wlaczylem 4 godziny aby odkrecic dystanse bo jedna nakretka sie zapiekla na amen. Efekt pociety flexa dystans i sruba w piascie ma poharatany gwint. Jak ja wymienic co musze odkrecic? Czy ten dekielek na male srubki tez czy tylko te wieksze sruby i zejdzie cos tam kurde nie wiem jak to opisac?
Re: Sruba od kół (?szpilka?)
20 mar 2010 17:26:56
przez wikked
tak jak myślisz, musisz zdjąć oczywiście zacisk i "kopyto" i odkręcić te śrubki od zabezpieczenia łożyska, odkręcić nakrętkę. Później sprawa będzie na tyle oczywista że sam się połapiesz.
20 mar 2010 17:29:46
przez Borygo8011
Mówisz o przodzie???
20 mar 2010 17:37:41
przez Borygo8011
Dokładnie jak kolega wikked mówi.Tylko jak będziesz to składał spowrotem uważaj na simering przy zakładaniu piasty na czop-kołnierz lubi się zawinąć...
20 mar 2010 20:15:07
przez wikked
napisał o śrubkach więc kombinuję że są tylko w zabezpieczeniu łożyska z przodu, z tyłu trzeba zdjąć zacisk z jarzmem i dobrze pieprznąć młotkiem (czasem popuścić samoregulatory).
20 mar 2010 21:32:10
przez Wookash
THX na tygodniu zakupie co trzeba i wymieniam france bi mi dzisiaj 4 godziny z zyciorysu wyszarpala. Wikked dobrze kombinuje chodzilo o przod sorka ze nie wspomnialem.
21 kwi 2010 17:36:48
przez szymon.ha
Jaki wymiar, rozmiar jest nakrętek do felgi alu oryginalnej?
28 cze 2011 15:03:08
przez Czester 3477
Potrzebne 4 szpilki z nakrętkami.
Ewentualnie od czego pasują?
16 paź 2011 22:53:20
przez adi_85
szpilka do koła w salonie Opla w świdnicy kosztuje 14 pln od sztuki, oryginalna.
W sklepie motoryzacyjnym zamiennik ok 9 pln, czyli szału nie ma, szczególnie przy niewielkich ilościach.
U mnie w sklepie, dobiorą mi szpilkę, jak im przyniosę na jedną na wzornik - tak więc mogą pasować od dużej ilości wozów...
szpilki + nakrętki do "alu"
08 sie 2012 19:09:01
przez rochas
jak w temacie :/ dzisiaj przy kolejnej poprawce po "fachowcu" , który wyjebał blaszki ustalające klocki hamulcowe (i przez to brzęczał/ dzwoniły jak na zlocie ludwisarzy) ZERWAŁEM KOLEJNĄ SZPILKĘ I NA DZISIAJ MAM REMIS A TO ZNACZY ŻE W KAŻDYM KOLE BRAKUJE MI PO JEDNEJ ŚRUBIE = SZPILCE+ŚRUBIE
podpowiedzcie gdzie (najlepiej przez internet) MOŻNA KUPIĆ W ROZSĄDNEJ CENIE SZPILKI + NAKRĘTKI DO (JAK W TYTULE) O ODPOWIEDNIEJ WYTRZYMAŁOŚCI= TWARDOŚCI ???? (bo to co proponują w sklepikach na zadupiu u mnie graniczy z braniem kredytu i to z bogatym żyrantem w tle)
z góry dzięki za merytoryczne odpowiedzi i pozdrawiam wszystkich
rochas
Re: szpilki + nakrętki do "alu"
08 sie 2012 20:34:04
przez PabloFrotaA
uciekaj jak najdalej od firmy GitCar.pl sam szajs... dosc ze rozmiarowo gosc nie umial podeslac(2 czy 3 razy mu musialem odsylac) tak szpilki niby utwardzane wytrzymaly jedno zakrecenie kola a puzniej sie gwinty poryły
08 sie 2012 20:55:48
przez JJKILLER
Pytaj Faziego albo Sebola
08 sie 2012 21:02:11
przez rochas
JJKILLER napisał(a):Pytaj Faziego albo Sebola
dzięki zapytam
-- Dodano 09 sie 2012 21:51:22 --
PabloFrotaA napisał(a):uciekaj jak najdalej od firmy GitCar.pl sam szajs... dosc ze rozmiarowo gosc nie umial podeslac(2 czy 3 razy mu musialem odsylac) tak szpilki niby utwardzane wytrzymaly jedno zakrecenie kola a puzniej sie gwinty poryły
coś sensownego już znalazłem i zamówiłem (okazuje się że szpilka nie musi kosztować 10-12zł a nakrętkę da się kupić za mniej niż 6zeta) właściciel (chyba właściciel cyber-sklepu) zapowiedział że może być problem z rozmiarem frezu na szpilkach mówił że w 70% zamówień ma O.K. ale widocznie producent wbijał na pałę co mu od kogo podeszło i podobno są 3 rozmiary ;/ nie wnikam mam nadzieję że jestem w tych 70% w każdym razie pan z drugiej strony poświęcił mi z 15 minut powyjaśniał "łopatologicznie" co i jak ja myślę że w 80% zrozumiałem według mnie maga przyjazny kawałek dla fanów froto 4x4 itd podaję link
http://www.dany4x4.pl/ (na google był gdzieś w okolicy 10 strony ... wielkie NIESTETY z tego powodu)
pozdro !!!!
Re: Szpilki
12 lip 2017 19:35:43
przez Łukasz12502
dzisiaj podczas wymiany koła przy dokręcaniu(nasadka+ grzechotką nie żadna rura 2m
)urwałem szpilkę
nie wiedziałem że mam tyle pary w łapach
a teraz do rzeczy,czy tylko w oplu idzie kupić takie szpilki,np tu
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q= ... 47&cad=rjt .czy w sklepie moto się kupi?czy na przeglądzie albo policja może się do tego przyj...ć?
Re: Szpilki
12 lip 2017 19:43:16
przez Semir
Ja kupowałem szpilki w ASO by wtedy było tam najtaniej.
Allegro czy sklepy moto wychodziły drożej.
A tak poszedłem do ASO powiedziałem co chce i do czego
i miałem chyba za dwa dni.
Sprawa jest też taka że z przody masz inne a z tyłu inne.
Czy policja i diagnosta się doczepi nie wiem. Jak dla mnie
nie powinien być tak drobiazgowy ale kto ich tam wie.
Re: Szpilki
12 lip 2017 20:25:55
przez szymon.ha
W sklepie powinny być, tylko zmierz jaka długość.
Szpilki
12 lip 2017 22:16:29
przez drech
Od którejś toyoty pasują, kiedyś podawałem nr katalogowy.
Mam: 9094202049 lub 90942-02049, a normalnie dostępne 60L2000-OYO
Re: Szpilki
13 lip 2017 19:59:16
przez Łukasz12502
dzięki Panowie za konkrety
spisze te numery i w wolnej chwili zapytam w moto sklepach.a na razie musi pięć wystarczyć bo brakuje czasu
