Jak zmienić koło?
Jak zmienić koło?
Postprzez Tomek75Wroc » 22 cze 2010 08:05:42
Witam!
Jestem właścicielem Frontery A 2.3TD ('93) od około miesiąca,wcześniej nie jeździłem tak "dużym" samochodem,wiem,że to dla niektórych tutaj klubowiczów jest banałem ale zastanawiałem się,gdyby się zdarzyło...właśnie jak zmienić koło :) .Mam po bokach pod progiem orurowanie z można powiedzieć,właśnie nie wiem jak to nazwać...taką małą podłogą/blachą.Czy lewarek z jakimś klockiem drewnianym trzeba pod most podłożyć,czy dam radę "wcisnąć" się pod próg...
z góry dzięki za info
pozdr
Tomek
Tomek75Wroc
Re: Jak zmienić koło...? :-)
Postprzez jrzeuski » 22 cze 2010 08:51:02
Za rury nie podnoś, bo się wygną. Lewarek pod tylny most lub mocowanie amortyzatora (lub pod gruchę, żeby unieść oba koła naraz). Z przodu najlepiej pod wahacz przy sworzniu. Chyba, że masz długi lewarek to wtedy pod podporę wahacza.
Postprzez Shreck22 » 22 cze 2010 09:23:17
Lewarek standardowy powinieneś mieć ukryty pod siedzeniem tylnym jak podniesiesz je odczepisz z rzepa tapicerkę to odsłoni się schowek w siedzeniu :D Tam powinieneś mieć standardowy lewarek, ale ja zdecydowanie wole żaby używać bo wygodniej i szybciej. A jeśli chodzi gdzie go podłożyć to tak jak przedmówca pisał :d
Ja osobiście mam tylko problem z kluczem, ciężko dobrać pasujący...
Shreck22
Postprzez szymon.ha » 22 cze 2010 09:44:48
Też polecił bym zmienić od razu lewarek fabryczny na jakiś inny, zanim się jeszcze :wsciekly:
Postprzez jrzeuski » 22 cze 2010 09:53:37
A ja bym chętnie wziął fabryczny po doświadczeniach z takim z marketu (trafiła mi się Frota bez podnośnika). Ten fabryczny jest odpowiednio długi a co równie ważne jest mechaniczny. Hydrauliczne są do bani, bo uszczelki padają i nigdzie nie znalazłem nowych do kupienia. A najlepiej to wiadomo: :hilift:
Postprzez mikrusik » 22 cze 2010 10:18:03
Co do zmiany koła to może nie do końca w temacie, ale sprawdź jak się odkręca zapas, żebyś miał na co wymieniać.
Ja namordowałem się ostatnio więcej z kołem na wieszaku niż na moście. :wsciekly:
A tak na marginesie, to życzę byś zmianę koła pozostawiał fachowcowi w wulkanizacji. :wink:
mikrusik
Postprzez jrzeuski » 22 cze 2010 10:31:52
Ja ostatnio urwałem dwie szpilki próbując odkręcić tylne koło. Dalej już sobie odpuściłem i pojechałem do warsztatu. Tam wzięli airguna i się okazało, że dwie kolejne nakrętki kręcą się razem ze szpilkami. Na jutro oddaję im samochód by rozwiercili szpilki i zdjęli koło. Mam nadzieję, że nie rozwalą za bardzo alufelgi. Komplet używanych szpilek ze szrotu wraz z nakrętkami już kupiłem, ale się zastanawiam czy na wszystkie koła nie kupić kompletu nakrętek z kołpakami zakrywającymi gwint, żeby mi tam błoto nie właziło, bo historia może się powtórzyć. Na razie zdobyłem tylko 4 takie nakrętki, więc jeszcze 20 mi brakuje. Póki co, to będę odkręcał wszystkie koła po każdym upalaniu (przy okazji wyczyszczę felgi z błota od środka).
Postprzez Shreck22 » 22 cze 2010 10:44:29
Ooo..., to aż takie problemy są aby odkręcić koło z wieszaka tylnego, nie wiedziałem. Jeszcze nie miałem okazji zmieniać kapcia na drodze nigdzie, to może i ja zajrzę jak tam sprawa wygląda z tym moim kołem bo od ponad roku nie zaglądałem tam..wiem, że powietrze jest i to tyle, ale mam nadzieje, że śrubeczka nic nie jest bo jest pokrowiec na koło więc łudzę się, że woda, śnieg im nie zaszkodziły...
Shreck22
Postprzez jrzeuski » 22 cze 2010 10:50:54
Ja pisałem o kole na tylnej osi. Zapas tak się nie zapieka, choć wożę odkryty. Błoto tam raczej nie dociera :mrgreen:
Postprzez Shreck22 » 22 cze 2010 11:09:47
Mój błąd w rozumowaniu :D hehe
Shreck22
Postprzez Tomek75Wroc » 23 cze 2010 22:16:51
wszystkim dzięki za cenne rady...a koło zapasowe mam w bagażniku po lewej stronie złapane do uchwytu,wygląda,że to już tak fabrycznie,klapa otwiera mi się w całości do góry.
pozdr
T
Tomek75Wroc
Postprzez brum » 23 cze 2010 22:22:28
Jaki kolor tej Froty? taki jasny błękit czy coś w tym stylu?
Postprzez mikrusik » 24 cze 2010 06:02:35
Nie wiem czy to prawda, ale słyszalem, że szpilki w kołach są wykonane z lepszego gatunkowo metalu niż te na uchwycie do transportu koła. Zapewne zalecenie księgowych przy cięciu kosztów :?
Ja jeszcze koła sam nie targałem i zapewne wielu kierowców nie robi tego, a koło wisi od nowości.
Metal rdzewiej i nie musi być w błocie.
Co do tych nakrętek z kołpaczkami, to te tanie z chromem korodują jak zwykła blacha.
Dobrze, ze tylko na zewnątrz, odkręcić się dają.
mikrusik
Postprzez jrzeuski » 24 cze 2010 07:46:53
U mnie w wieszaku są otwory z wspawanymi nakrętkami i zapas jest mocowany na śruby. Szpilki są też, ale jako centrujące koło (bez gwintu).
A nakrętki niech sobie korodują z zewnątrz byle w środku gwint pozostał ochroniony przed wodą i błotem.
Postprzez Tomek75Wroc » 25 cze 2010 13:35:16
kolorek mojej Froty,to taki jasny fiolet metalik...
niedługo pyknę fotę,to ją wrzucę...
Tomek75Wroc
Postprzez brum » 25 cze 2010 13:52:46
Jeśli to ta to sobie poczytaj co pisałem. viewtopic.php?f=74&t=5882
Nie było Frot z taką klapą...
Robimy offtop ale to się usunie.
Postprzez Wookash » 25 cze 2010 14:30:04
Hyhy wydaje mi sie kolega zmoczyl portki wlasnie.
Wookash
Postprzez Tomek75Wroc » 25 cze 2010 21:48:30
tak,to ta Frota...jak na zdjęciach...:-) trochę mnie wystraszyliście w tych komentarzach...
powiem tak:
- przebieg faktycznie 160 000...w sumie do końca nie wiem,ale tak wygląda...
-silnik na oleju Mobil 10W-40 czyli półsyntetyk...silnik suchy na zewnątrz,z tego co wiem,to gdyby był kręcony,czyli 2 lub 3 z przodu to raczej by jeździł na mineralnym...no chyba,że koleś kłamał,ale raczej nie wyglądał na takiego,mówił ,że na 4H jeździł tylko jak był duży śnieg,może się gdzieś tam jeszcze pobawił...
-faktycznie zero rdzy,
-auto ma w dowodzie wpis-przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych i może z tego powodu ta przerobiona klapa...łatwiejsze ładowanie/wyładow. wózka inwalidz,nie wiem....?
-napędy sprawne,gdy go kupiłem,wyłączyłem półosie(nastawiłem na FREE),także jeżdżę tylko na tylnym nap.,
-silnik ładnie pracuje
Kupowałem go z dwoma kolegami...oglądał go równiez po zakupie mój znajomy,który też ma Frotę A 2.3TD '92-bez uwag.
Gdy jechałem do Wrocławia po zakupie rozpędzałem Frotę do 100-110 km/h no i spoko...jak na razie ok...
Tomek75Wroc
Postprzez Tomek75Wroc » 25 cze 2010 21:55:56
dodam jeszcze, kupiłem taki samochód,ponieważ mam jachcik,razem z przyczepą będzie ok.1600-1700kg,muszę czymś to pociągnąć...szczególnie podjazdy do góry(slip) przy wyciąganiu z wody...a poza tym Fronterka mi się podoba...;-)
Tomek75Wroc
Postprzez wikked » 25 cze 2010 21:58:31
jrzeuski napisał(a):U mnie w wieszaku są otwory z wspawanymi nakrętkami i zapas jest mocowany na śruby. Szpilki są też, ale jako centrujące koło (bez gwintu).
szkoda że nie powiedziałeś bo dałabym Ci odkręcić mój zapas jak był na klapie. Jeśli chodzi i nakrętki to zaopatrz się z Isuzu one są kryte i gwint jest cały w nakrętce.
Powrót do Koła felgi opony
