Jakie opony do fabrycznej B?
Postprzez XII » 24 lut 2011 15:50:38
Witam,
Na wstępie przeproszę tych którym dokucza fakt mojego niewyłapania informacji dotyczących mojego problemu z innych wątków. Usprawiedliwiając się napiszę i poinformuję, że zapoznałem się z większością tematów tego typu zresztą wielokrotnie wałkowanego i śmiem stwierdzić z przykrością iż nie znalazłem odpowiedzi na moje nurtujące pytanie. Owszem jest multum informacji dotyczących tego zagadnienia ale niestety poza przechwałkami typu "ja po małym lifcie mam taki i taki rozmiar i mi obciera przy skręcaniu" itp... nic takie komentarze mi nie wyjaśniają niestety, nikt nigdzie nie napisał jakie oponki mogą być założone do auta bez jakichkolwiek przeróbek albo ja po prostu na ten temat nie trafiłem.
PRZEPRASZAM! piszę to po to byście mnie nie odsyłali do innych tematów. Oczekuję jasnej i klarownej odpowiedzi która na 100% zajmie mniej miejsca niż odesłanie do innego wątku.
do rzeczy.
Kupiłem Fronterkę taką jak w temacie (ok 3 tygodnie temu). Z tego co się dowiedziałem w oryginale tj. z fabryki wychodziło to auto na kapciach 245x70R16. Moje auto założone ma 215x75R15 - tak wiem, że dużo za małe :) dlatego chcę zmienić. Nie posiadam dodatkowych felg 16". Chciałem wykorzystać te felgi które mam i założyć na nie większe oponki w sumie chciałbym jak największe i tu moje pytanie. Proszę mi powiedzieć jakie i jak duże oponki maksymalnie mogę założyć do tego auta na felgi 15" by nie było problemów przy skręcaniu tj. obtarć czy dobijania na dołkach, wybojach.... zaznaczę, że auto nie jest w żaden sposób przerobione, nie posiadam żadnych dystansów, nie jest podniesione - po prostu jest w oryginale, nie posiada też dodatkowych nadkoli (o których też myślałem i które chciałbym założyć ale też nie koniecznie - mogłoby być bez nich)... wg kalkulatora opon i z racji dostępności opon wychodzi na to, że 255x75R15 by się nadawały - różnica w średnicy w stosunku do oryginału czyli 245x70R16 wynosi dokładnie 14.1mm co daje jedyne ok 7mm na stronę, ale co z szerokością? Nie będą przypadkiem za szerokie? Czy z tymi oponami przypadkiem nie będą jakieś problemy przy skrętach czy wybojach? Czy po prostu skazany jestem na zakup felg 16" + opony do nich. Proszę o poradę co mam zrobić :)
Ślicznie dziękuję za sugestie i podpowiedzi :)
XII
Dołączył(a): 11 lut 2011 23:18:26
Re: Frontera B 3D '99 2.2 TDI - jakie opony?
Postprzez lanbo » 24 lut 2011 16:10:33
255/75r15 bardzo dobry wybór większych bez liftu bym nie polecał , a odnośnie felg 15 są lepsze łatwiej o opony - tańsze no i w teren . Nie wiadomo tylko jakie masz et w tych swoich 15
Jak byś dokładnie poczytał na pewno byś sam doszedł do podobnych wniosków :D
lanbo
Postprzez XII » 24 lut 2011 16:19:07
:) dzięki za fachową odpowiedź :)
Czyli z 255x75R15 nie będzie żydach problemów... super :)
ET moich felg... hmmm :) szczerze to nie wiem, nie mam pojęcia - domyślam tylko tyle, że być może jest to głębokość osadzenia mocowania felgi, tak? Gdzie mogę to sprawdzić jakie jest ET moich felg? ...Myślę, że takie informacje powinny być nabite na feldze gdzieś od wewnątrz (z tym, że nie mam możliwości by zdjąć koło i to sprawdzić w tym momencie)? Czy jak zrobię fotkę koła ktoś będzie w stanie to ocenić ? :D
Zastanawiam się jeszcze jakiej firmy te oponki wziąć, jedyny pewniak to jest to, że chcę All Terrain (AT) ...tylko jakiej firmy? Chciałbym by kapcie wyglądały agresywnie ;) na tym aucie... Jakieś sugestie? :)
XII
Postprzez Jedrek_G » 24 lut 2011 16:23:19
Z fotki to jak wróżenie z fusów.Trzeba odczytać z felgi
"Agresywność" to rzecz gustu.Popatrz na stronach firm oferujących opony i sam wybierz.
Jedrek_G
Postprzez XII » 24 lut 2011 17:45:30
...a parametr ET moich felg będzie miał jakiś wpływ na to czy z gumami 255x75R15 będzie problem czy też nie? Jaki ET byłby najlepszy w tym moim specyficznym przypadku? :) ...jutro postaram się sprawdzić ten parametr moich felg.
XII
Postprzez XII » 25 lut 2011 09:06:44
Witam wszystkich ponownie,
Mam pytanko odnośnie odpowiedników tego rozmiaru w calach.
Jeżeli z oponami o rozmiarze 255x75R15 nie będzie problemów to jakie odpowiedniki w calach można śmiało założyć? Bo być może przy zakupie będę miał problem jeśli sprzedawca wyskoczy mi z calami ;)
Czy np.: 30x9,5R15 lub 31x10,5R15 będą dobre?
XII
Postprzez XII » 25 lut 2011 09:20:42
znalazłem kalkulator przeliczający na cale:
1. 255x75R15 = 30x10.0R15
2. 240x80R15 = 30x9.5R15
3. 265x75R15 = 31x10.5R15
Czyli na moje oko tylko pierwsza i druga opcja wchodzi w grę?
XII
Postprzez maju » 25 lut 2011 10:58:14
Fabrycznie są 245/70 R16.
Jeśli założysz 245/75 R16 to podczas skręcania będą ocierać o chlapacze.
Z większymi będzie więc jeszcze gorzej.
maju
Postprzez jrzeuski » 25 lut 2011 11:28:33
Jedrek_G napisał(a):Z fotki to jak wróżenie z fusów.Trzeba odczytać z felgi
Albo zmierzyć. ET to odległość między mocowaniem felgi (od strony śrub) a środkiem osadzenia opony. Przy założonych oponach ciężko wymierzyć ten środek, ale za to szerokość osadzenia na pewno jest wybita na feldze (w calach, przed literą J). Dla typowych felg do Frotki powinno to być 7 cali, ale jeżeli kolega ma opony 215 to być może felgi mają 6,5 cali (lub nawet tylko 6) a to oznacza, że z założeniem opon 245 czy 255 mogą być problemy (za wąska felga). Szerokość felgi wystarczy podzielić przez 2 i przeliczyć na milimetry a potem pomierzyć, o ile mniej jest od krawędzi osadzenia opony do otworów mocujących. Ta różnica to właśnie ET felgi.
Postprzez XII » 25 lut 2011 11:58:09
Kolego Adminie maju, ja to wiem, że pomiędzy oryginalnym rozmiarem 245x70R16 a 245x75R16 jest różnica wielkości koła o jakieś +3%. Ja nie myślę w tym momencie o gumach na felgi 16" tylko o gumach na felgi które posiadam 15". Z tego co zdążyłem wybadać dowiedziałem się, że najbliższy rozmiar alternatywnej gumy do oryginału na felgę 15" jest 255x75R15 w calach 30x10.0R15 i ciut większa 30x9.5R15 metrycznie 240x80R15. Poniższa tabela przedstawia oryginalny rozmiar z lewej i powyższe alternatywne rozmiary po prawej. Producent chyba przewidział możliwość w oryginale założenia większych opon o +2% w stosunku do oryginału... Jak myślicie?
ObrazekUploaded with ImageShack.us
Co do ET moich felg nie mam pewności - będę chciał to sprawdzić dziś - dam znać.
Zdrów!
XII
Postprzez XII » 25 lut 2011 12:57:29
aha i szerokości felgi też nie znam :/ czyli jaka szerokość felgi powinna być bym mógł założyć na nie opony o szerokości 240 (240x80R15) lub 255 (255x70R15)?
XII
Postprzez XII » 25 lut 2011 13:38:08
tak wygląda moje koło w tym momencie, felga 15" - ET i J nie są przeze mnie znane ;) opona 215x75R15...jeszcze, ale wygląda szeroko mimo wszystko - stawiam na 7J - no ale może się mylę.
XII
Postprzez jrzeuski » 25 lut 2011 13:45:45
Obadaj felgę od wewnątrz. Tam oznaczenie może być wybite.
pomoc w doborze opon
Postprzez jacekrowinski » 19 lip 2011 06:45:00
Pojeździłem trochę w różnych warunkach na moich kapetkach Goodyear Wrangler i trochę w błocie i po plaży na kolegi BFG T/A i stwierdziłem, że czas wymienić oponki na bardziej terenowe niż moje Wranglerki. Większość roku do mojego wiejskiego domku dojeżdżam bezproblemowo ale jesienią gdy pojawiają się roztopy i błoto oraz zimą, GY nie sprawdzały się niestety jak już dziś wiem najlepiej. I z tego powodu szukam czegoś lepszego na te błoto i śnieg. Odcinek jaki muszę pokonać po drodze nieutwardzonej to w sumie jakieś 4 km, potem asfalt do pracy, i czegoś pośredniego na takie warunki szukam. Wranglery są ciche na asfalcie i przyzwoicie hamują nawet na mokrej nawierzchni. Zimą raczej kiepsko i raczej się toczę i dojeżdżam do skrzyżowań niż normalnie jeżdżę. W porównaniu z tym jeżdżąc kilka razy L200 kolegi gdzie ma założone BFG T/A różnice są łatwo wyczuwalne. Na błocie, piachu na plaży o 2 klasy lepiej. Na suchym asfalcie to samo co Wranglery. Na mokrym asfalcie kiepsko przy hamowaniu i trochę głośniejsze. Zimą nie miałem okazji testować. Reasumując szukam opon, które będę używał jako całoroczne (ale nie cały rok - Frotki używam głównie w okresie wiosennych i jesiennych roztopów, zimy i do weekendowych wypadów), z dobrymi parametrami na względne błoto i śnieg i przyzwoite na asfalcie. Szukając w necie opinii użytkowników wynalazłem kilka typów - Toyo Open Country A/T, Cooper Discoverer A/T, Matador MP71 Izzarda, BF Goodrich Allterrain T/A. Czy ktoś z uzytkowników ma doświadczenia z tymi kapetkami i może się wypowiedzieć ?
jacekrowinski
Re: pomoc w doborze opon
Postprzez FROTERKA » 19 lip 2011 09:09:48
adam153 napisał(a):Zakupiłem nowe opony firmy Matador IZZARDA A/T 255/65/16.
cud techniki oponiarskiej
Moje pytanie czy ktoś jeździł na tych oponach w zimie i w terenie
co to jest warte.
Kupiliśmy te opony dwa miesiące temu. Tylko rozmiar 245/70/16. Przejechane niecałe 5 tys. km. Jeździ mi się (frotką jeżdżę głównie ja) bardzo dobrze. Na zlocie tylko raz mąż włączył napęd, ale też nie jeździliśmy w grupie hardcorowej.
Zimówek jeszcze nie sprzedaję, bo mam obawy co do tych w zimie. Czas pokaże...
I pokazał. :(
Na kopnym śniegu może to i hula ale na tej piętnastocentymetrowej mokrej brei, która u nas teraz nastała to kompletna porażka. :<: Koła skręcone a auto jedzie prosto. Na napędach !
Dobrze, że się zimówek nie pozbyłam. :D
pavca napisał(a): np. Matador Izzarda ?
Pią 26 Cze 2009 11:08:16 - Re: Opony
co to jest warte.
Nie miej wątpliwości, kup BFG, ja nie kupiłam tylko dlatego, że nie mieli a nie mogłam czekać. Trochę żałuję ale cóż... Zimówek nie sprzedałam, bo izzarda się ślizga a jak już też wiele razy pisałam, nie cierpię niekontrolowanych poślizgów. Teraz śmigam na zimówkach, w lecie izzarda i cały czas mam komplet do sprzedania (czyt niżej :mrgreen: )
Re: Frontera B '99 2.2 TDI - jakie opony?
Postprzez borat » 15 paź 2011 17:27:19
Ja kupiłem ostatnio nowe Goodrich AT 245/75R16 mam fronterę SPORT z 2003 Roku zawieszenie ma stan fabryczny i mi te opony bez zdejmowania chlapaczy nie podeszły. Także jeżeli chcecie założyć do seryjnej froty po lifcie na felgach oryginalnych takie opony, bez przeróbek to nie podejdą. Co do opon to jak na razie rewelacja i polecam, nie hałasują, miałem jedną wtopę ale to przez swoją głupotę ( jazda po płaskim błocie na reduktorze).
borat
Postprzez grass » 04 cze 2014 11:58:37
maju napisał(a):Fabrycznie są 245/70 R16.
mocno?
chce bowiem wymienić opony na nowe, letnie i chciałbym wsadzić do auta największe jakie wejdą do seryjnej froty.
czy 245/75/r16 faktycznie będą ocierały?
ewentualnie mam w planie podnieść autko ze 4 do 5 cm i czy taki zabieg rozwiąże problem ewentualnego ocierania?
grass
Obrazki: 38
Dołączył(a): 28 lip 2013 12:05:47
Postprzez Semir » 04 cze 2014 12:10:53
Zauważyłeś, że cytujesz wypowiedź kolegi z lutego 2011 roku. Od tego czasu doszło masę informacji na ten temat. Poczytaj temat "opony" znajdziesz odpowiedź na pytanie.
Postprzez cinek1983059 » 04 cze 2014 14:28:34
semir nie czepiaj się kolegi nie każdy jest tak oblatany na forum jak ty ja np nie potrafię zdjęcia wstawić do postu ale za to znam się na mechanice
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez Semir » 04 cze 2014 14:31:12
To poradziłem gdzie szukać. Ja fotek też nie wstawiam tylko linki prze np google i już.
Powrót do Koła felgi opony
