[All] wycieraczka przód
Re: wycieraczka przód
Postprzez yuby194 » 20 sty 2011 11:51:25
w mojej skodzie oktavii też tak było, okazało się, że w samym silniczku jest taki układ scalony, który odpowiada za sprowadzenie wycieraczki na brzeg szyby po zakończonym działaniu, silnik chodził - kręcił się, ale i tak skończyło się wymianą silniczka, może we frotkach tez coś takiego jest?
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez JJKILLER » 21 sty 2011 00:10:00
yuby194 napisał(a):w mojej skodzie oktavii też tak było, okazało się, że w samym silniczku jest taki układ scalony, który odpowiada za sprowadzenie wycieraczki na brzeg szyby po zakończonym działaniu, silnik chodził - kręcił się, ale i tak skończyło się wymianą silniczka, może we frotkach tez coś takiego jest?
Silniczek, układ scalony :? to chyba nie te lata :?
Postprzez Jedrek_G » 23 sty 2011 12:04:50
stary49 napisał(a):a silniczek chodzi?
Silniczek chodzi jak się go weźmie na "krótko".Czy oprócz przekaźnika w puszce w komorze silnika jest jeszce jakiś inny?
Czy we wtyczce w przełącznikach powinno być napięcie 12V?
Jedrek_G
wycieraczki same sie włączają
Postprzez Kowal_80 » 02 mar 2011 17:03:27
przejzalem caly dzial i nie znalazlem u nikogo takiego problemu. otoz od momentu stluczki w grudniu mam taki przypadek,ze wycieraczki same mi sie właczają. jest to nieregularne. czasem jak wpadne w dziure (ale nie zawsze) czasem jak włacze/wylacze długie swiatła (tez nie zawsze). bywa,ze zdarzy mi sie to raz na odcinku 70 km,a czasem 10 razy na odcinku 30 km. chodza tak jak czasowki - raz przetra szybe i sie klada na swoje miejsce. bywało to juz tak nagminne,ze kilka razy wyjmowalem bezpiecznik zeby mnie nie wkurzaly.
nie wiem czy to ma jakis zwiazek,ale od tego samego czsu,przy kazdym odpaleniu zeruje mi sie zegarek. ten elektroniczny,ktory jest w centralnym pkt deski rozdzielczej.
dodam,ze moja frotka to A long 2.3 td
bardzo bede wdzieczny za jakies podpowiedzi w co zajzec,co wymienic lub w co stuknac.
Kowal_80
Postprzez JJKILLER » 06 mar 2011 13:06:16
Co do wycieraczek to stawiam na zwarcie w przełącznikach, z prawej strony zegarów. Jak wiesz w jakich warunkach się włączają to odepnij kość od tego zespołu włączników i zobacz czy też będą się załączać. Generalnie nie ma takiej możliwości ale... Ja stawiam na zespół włączników wycieraczek.
Co do zegarka to :niewiem:
Postprzez JJKILLER » 18 kwi 2011 11:22:02
@Yuby - byłeś blisko viewtopic.php?p=118921#p118921
Re: [All] wycieraczka przód
Postprzez beko26 » 17 sty 2014 12:14:33
Nie chciałem zakładać nowego wątku, szukałem i nie znalazłem. Jak zastosować regulowany wyłącznik czasowy wycieraczek w Fronterze A. Kiedyś w Żuku i w maluchu wystarczyło zastosować jakiś przekaźnik i działało programowanie. Jedno włączenie wycieraczek czasówką ( drugi od dołu przycisk) uruchamiało liczenie czasu, natomiast drugi raz jak sie włączyło przycisk zatrzymywało czas i taki przedział czasowy zostawał do wyłączenia wycieraczek. Czy ktoś ma w tym celu doświadczenie ?
beko26
Dołączył(a): 05 wrz 2011 12:10:42
Postprzez JaGrab3 » 16 maja 2014 19:40:55
Witam,
przestała mi chodzić wycieraczka od strony kierowcy, najlepsze że w czasie ogromnej ulewy.
Rozebrałem dzisiaj podszybie, i okazało się, że spadł wodzik z mechanizmu POD wycieraczką pasażera. Z tego co widzę, w samym wodziku jest takie plastikowe gniazdo, i wchodzi ono na wcisk.
Pytanie, czy to powinno się wcisnąć z WYRAŹNYM oporem, czy jeżeli się tak nie zaciska to jest do wymiany?
Czy ew. jest jakiś patent jak to scalić, żeby nie wypadało.
JaGrab3
Postprzez brum » 16 maja 2014 19:50:08
Powinno ciężko wchodzić.
Wyrwij ten bolec, wtedy będzie dziura i skręć dwa ciegna srubka z nakretką z wkladka plastikową.
Postprzez JaGrab3 » 16 maja 2014 19:58:09
No chyba to nie będzie takie łatwe, bo w tym miejscu jest złożenie dwóch prowadnic, poza tym trzeba będzie to wszystko i tak wymontować, bo na tym podszybiu zupełnie nie ma miejsca i pod blachami schowane....
http://www.autozone.com/autozone/repair ... 52801da0fa
I tutaj to co trzeba wymienić, tak mi sie wydaje:
http://www.autozone.com/autozone/parts/ ... 986_13423_
A to coś wygląda tak:
http://autokasacja.rzeszow.pl/images/au ... 905C5.JPEG
JaGrab3
Postprzez Łukasz12502 » 17 maja 2014 16:22:44
JaGrab3 napisał(a):No chyba to nie będzie takie łatwe, bo w tym miejscu jest złożenie dwóch prowadnic, poza tym trzeba będzie to wszystko i tak wymontować, bo na tym podszybiu zupełnie nie ma miejsca i pod blachami schowane....
ja jak kupiłem frote rok temu to to ramie od wycieraczki kierowcy też spadło poprzedniemu właścicielowi.niewiem jak jest w B ale w mojej A wystarczyły dwie "trytytki".Jakoś to tam spiąłem i jak narazie jest OK :D albo zrób tak jak brum napisał to już napewno niewypadnie.
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez JaGrab3 » 17 maja 2014 18:43:58
ROzebrałem to.
Wygląda to tak, że takich sworzni w plastikowej bierzni są 4.
Jeden z nich, ten od ramienia napędowego wycieraczki, był wyraźnie luźniejszy. Podejrzewam, że grawitacja robi swoje, plus praca sworznia "głową w dół" przez co smarowanie po pewnym czasie nie istnieje, bo wszystkio spływa.
Nawiercenie raczej ciężkie, ten sworzeń jest zrobiony z takiego stopu jak kulki od łożyska, nawet nie próbowałem tego wiercić - może cię mylę...
Trytrytka za bardzo tego nie złapie, pozatym obawiałbym się, żę może haczyć na ramieniu.
Ale poradziłem sobie inaczej. Te plastikowe bierznie mają takie nacięcia, coś jakby sprężynujący wianuszek, który ma poddawać się, jak wciskamy sworzeń, i rozprężyć się po wciśnięciu, żeby sworzeń nie wypadł.
Dopasowałem cieniutką blaszkę i uformowałem w okrąg, wcisnąłem pod te nacięcia, powodując, że bierznia mocniej się zaciska.
Nasmarowałem wszystko poskładałem i narazie działa. Ten przerobiony przegub wyraźnie mocniej się zakładało......
JaGrab3
Postprzez adek » 27 lut 2015 13:24:43
Ja z koleji mam problem ze spriskiwaczami przednimi.Raz dzialaja raz nie. Teraz znowu działają, silniczek sprawdziłem działa na krótko , napięcie dochodzi :shock: .Przy okazji poadła tylna wycieraczka.Rozebrałem tylną na krótko chodzi . Wymontowałem moduł alarmu AC1 ( w którym jest sterowanie wycieraczek przednich i tylnych oraz spryskiwaczy i czegoś innego ale nie alarmu)obejrzałem niby sprawny ,zamontowałem i wycieraczka po właczeniu pracuje ciągle :wsciekly: .Na allegro kupiłem inny załozyłem jest to samo :wsciekly: , samochód działa ,central działa, stary moduł dam magikowi do sprawdzenia najwyżej wymieni mi przekaźniki na nowe. :(
adek
Obrazki: 24
Postprzez brum » 27 lut 2015 14:24:55
Manetka
Postprzez JaGrab3 » 27 lut 2015 16:00:44
brum napisał(a):Manetka
O rany, Naprawdę!?
Szpraj i psiknąć.
Tak miałem kiedys w carismie, że migacze raz działały, raz nie, okazało się, że przycisk awaryjnych trzeba było przeczyścić, bo przez neigo przechodził obwód....
JaGrab3
Postprzez JJKILLER » 28 lut 2015 14:13:24
Przerywacz na ślimacznicy, przy silniczku. Miałem to samo z przodu i z tyłu, z tym że z przodu potrafiła się wycieraczka zatrzymać tam, gdzie miała ochotę. Okazało się że blaszki ze stykami się powyrabiały, wystarczyło je lekko dogiąć i problemy ustąpiły.
Postprzez fly_jabko » 02 mar 2015 15:34:16
Miałem to samo w Astrze G, Za pierwszym razem wystarczyło dogiąć, za drugim przelutować, za trzecim razem były już tak wytarte, że niestety skończyło się wymianą silnika, całe szczęście zamiennik tylko stówkę bo też zatrzymywały się tam gdzie akurat miały ochotę, ale zazwyczaj prosto przed oczami ;)
fly_jabko
Postprzez JJKILLER » 02 mar 2015 22:12:37
fly_jabko napisał(a):... zatrzymywały się tam gdzie akurat miały ochotę, ale zazwyczaj prosto przed oczami ;)
Moje najczęściej też :-D
One muszą to mieć zaprogramowane :killer:
Postprzez przemkow2 » 09 lis 2015 15:20:04
JaGrab3 napisał(a):Witam,
Witam. Ja mialem ten sam problem jakis czas temu. Poprostu nawierczilem ta kulke I nagwintowalem na srubke m5. Zamocowalem srubke z podkladka I gotowe. trzyma juz ponad rok.
przemkow2
Dołączył(a): 16 mar 2014 11:50:23
Postprzez TADZIK 4X4 » 06 gru 2015 19:16:44
Otworzę nowy wątek ,bo nie znalazłem na forum tematu spryskiwaczy szyby przedniej.
Otóż pod maską przy spryskiwaczach wiszą jakieś kabelki zakończone wtyczką.Pytanie: -czy to jest podłączenie do podgrzewania w/w,-jak to można sprawdzić , oraz gdzie toto można podłączyć.Będę wdzięczny za informację.
Był WARTBURG , DACIA 1.4 ,OPEL VECTRA A-sedan , VIKI HB 2.0
Teraz wymarzona FROTKA LONG 3.2 V6 choć automat :)
ale na alumach BFG 245·70·16
TADZIK 4X4
Obrazki: 8
Dołączył(a): 16 paź 2015 13:56:56
