[All] Hamulec ręczny
Re: Hamulec ręczny
Postprzez jrzeuski » 08 cze 2011 10:15:03
Gdzieś jest. W ten mały otwór wkręca się śrubę M6.
Re: Hamulec ręczny
Postprzez Pawel » 08 cze 2011 11:32:39
Musisz poluzować, pokrętłem zaznaczonym na fotce kilka postów wcześniej, linki ręcznego i wkręcić w otworek wspomnianą przez Jacka śrubkę... Było o tym, sam pisałem...
Re: Hamulec ręczny
Postprzez irek1012 » 09 cze 2011 06:27:25
Dzięki Paweł w poprzednich postach myślałem żae to chodzi o frontere A [mój błąd],dziś po pracy zabiore się do wymiany.Pozdrawiam.
irek1012
Dołączył(a): 19 wrz 2010 18:06:44
Re: Hamulec ręczny
Postprzez Pawel » 09 cze 2011 13:03:58
irek1012 napisał(a):Dzięki Paweł w poprzednich postach myślałem żae to chodzi o frontere A [mój błąd],dziś po pracy zabiore się do wymiany.Pozdrawiam.
Tak, ja pisałem o swojej A - z tyłu mam to samo co u Ciebie...
Re: Hamulec ręczny
Postprzez zbigniewhadas » 13 cze 2011 15:06:15
właśnie jestem po wymianie linek tylnego hamulca . cała operacja udała sie , najwiecej czasu poświeciłem zdejmowaniu bębnów . Udało sie przy pomocy łyzki do kół i sruby wkrecanej w bęben , acha i gumowy młotek. Jakie było zaskoczenie po sciagnięciu bębna . Szczeki hamulcowe takie same Jak W polonezie Trucku Roy system Lucas i to samo cylinderki.
szczeki komplet 2x2 120zł cylinderki 30 zł szt , linka na 1 stronę 116 zł . pozdrawiam :gears:
zbigniewhadas
Re: Hamulec ręczny
Postprzez Pawel » 13 cze 2011 19:56:58
Gratulacje z dobrze wykonanej pracy. I Ty zostałeś bohaterem we własnym garażu i sam naprawiłeś ręczny. Wspólnie cieszymy się Twoim szczęściem... :1: :beer:
:wink:
Re: Hamulec ręczny
Postprzez irek1012 » 14 cze 2011 14:42:08
Witam.Wymieniłem tarczobębny w Fronterze B.Po odkręceniu zacisku hamulca,zluzowaniu pokrętła rogulacji ;za pomocą trójramiennego ściągacza i naparzaniu po bębnie dopiero zlazł.Jak są bardzo zapieczone moim zdaniem ściągacz jest wskazany.
irek1012
Re: Hamulec ręczny
Postprzez jrzeuski » 14 cze 2011 14:57:54
Młotek + śrubka wystarczą. Młotek oczywiście do oklepania wstępnego bębna, co by śrubki nie urwać przy wkręcaniu. A swoją drogą to mogli dać większą dziurę niż M6. M8 albo M10 byłoby właściwsze, ale może nie przewidzieli, że tyle lat Frotki pojeżdżą bez wymiany okładzin i taplając się w błocie :D
Re: Hamulec ręczny
Postprzez grabo_s » 01 lip 2011 20:35:34
po wjechaniu w nierówność zaświeca sie kontrolka hamulca recznego... potem gasnie, czasmi swieci przez dzien, dwa. Płyn hamulcowy jest, auto hamuje normalnie. gdzie szukać? jest jakis czujnik zużycia klocków? Frota B 2,2 sport.
grabo_s
Dołączył(a): 14 kwi 2011 21:00:40
Re: Hamulec ręczny
Postprzez JJKILLER » 01 lip 2011 21:54:25
grabo_s napisał(a):po wjechaniu w nierówność zaświeca sie kontrolka hamulca recznego... potem gasnie, czasmi swieci przez dzien, dwa. Płyn hamulcowy jest, auto hamuje normalnie. gdzie szukać? jest jakis czujnik zużycia klocków? Frota B 2,2 sport.
Raczej sprawdź czy po opuszczeniu ręcznego, dźwignia dobrze oprze się o stycznik krańcowy i dobrze go wciśnie. Jak kontrolka się zapali a ręczny będzie zwolniony to weź za dźwignię i poruszaj góra - dół i zobacz czy kontrolka będzie mrugała.
Re:
Postprzez Ironcruz » 01 sie 2011 12:38:13
wojtekkk napisał(a):dokładnie--kontrolka ma 2 funkcje-1 to wskazanie zaciagniętego recznego i tu jest tylko podpięty włącznik przy dzwigni i 2 opcja za mało płynu w zbiorniczku-
albo za mało płynu albo sprawdź włacznik przy ręcznym
czy ktoś może mnie oświecić gdzie jest ten włącznik ręcznego?
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Re: Hamulec ręczny
Postprzez jrzeuski » 01 sie 2011 12:52:41
Pod dźwignią. Musisz zdjąć osłonę tunelu, żeby się do niego dostać.
Re: Hamulec ręczny
Postprzez fanatyk » 11 lut 2012 14:15:12
witam
w temacie hamulca ręcznego to dzis zmuszony bylem tam zajrzeć - tylne lewe kolo blokowało sie na wstecznym :) na pierwszy rzut oka stwierdziłem ze coś mi siedzi pomiędzy tarcza hamulca ręcznego a tarczobębnem i ogólnie wszystko jest jakoś poprzestawiane. po zdjęciu tarczobebna to co widać na fotkach dosłownie wysypało się na ziemię :D kilka części wypadło w postaci gniotow w odcieniach fioletu ;)
Panowie i Panie - oto dobrze wyeksploatowane i wykorzystane szczeki hamulca recznego.
Frota A 2.8 długa.
:guns: :guns: :guns: :guns: :guns: :guns: :guns: :guns:
Ostatnio edytowano 11 lut 2012 16:39:04 przez fanatyk, łącznie edytowano 1 raz
fanatyk
Re: Hamulec ręczny
Postprzez jrzeuski » 11 lut 2012 14:39:20
Trochę przesadziłeś ;-) Teraz nie ma czego obić i będziesz musiał zdobyć nowe szczęki a nowe sporo kosztują. Ale może na szrocie dostaniesz z okładzinami w niezłym stanie albo zjechane w cenie złomu i dasz do nabicia nowych okładzin. Tylko, że Frot z tarczobębnami to ja nigdzie nie widziałem na szrotach w naszych stronach a nie wiem czy szczęki od Frot na bębnach pasują (tych jest sporo na szrotach, głównie "anglików").
Re: Hamulec ręczny
Postprzez fanatyk » 11 lut 2012 15:04:48
problem w tym ze same szczeki mi nie wystarczą.
powyrywało wszystko z tarczy hamulca [to na czym szczeki siedzą], i ją pogięło tak że szczęki prawie sie wydostały na zewnątrz. i to tez jest do wywalenia, bo nie ma do czego tych szczek przyczepić . no i tarczobębny też, przynajmniej ten lewy - jest w słabej kondycji, do prawego jeszcze nie zagladalem.. właśnie miałem spytać czy ktoś nie posiada czegoś takiego na zbyciu, całego zastawu :)
fanatyk
Re: Hamulec ręczny
Postprzez Pawel » 11 lut 2012 19:08:50
jrzeuski napisał(a):(...)Teraz nie ma czego obić i będziesz musiał zdobyć nowe szczęki a nowe sporo kosztują. (...)
Jakiś czas temu płaciłem 90,- za komplet...
Re: Hamulec ręczny
Postprzez Czester 3477 » 12 lut 2012 14:36:55
Czester 3477
Re: Hamulec ręczny
Postprzez Pawel » 12 lut 2012 15:28:35
...w Giżycku na ul. Suwalskiej... Nazwy sklepu nie pamiętam :shock: :oops:
Re: Hamulec ręczny
Postprzez kasalka » 13 lut 2012 01:22:46
"fanatyk" wybacz, nie piszę do Ciebie. będzie trochę nie na temat. Te zdjęcia pokazują jak kierowcy, użytkownicy aut podchodzą do ich eksploatacji. Coś szumi- oj tam jeździ to jeździ. Na przeglądzie płacisz "stówę"? za co? Za pieczątkę w dowodzie???
Jak przeszło?
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Re: Hamulec ręczny
Postprzez JJKILLER » 13 lut 2012 15:10:59
kasalka napisał(a):...Na przeglądzie płacisz "stówę"? za co? Za pieczątkę w dowodzie???
Jak przeszło?
No właśnie, Ja też jestem ciekaw jak diagnosta sprał ręczny, że go puścił do ruchu :shock:
Powrót do Układ hamulcowy
