[B] brak migaczy,szyb,wentylatora,świeci błąd skrzyni
Postprzez daerk1 » 01 lip 2011 15:48:32
witam!
jazda w deszczu,po mieście aż tu nagle po którymś tam zatrzymaniu wracam ze sklepu,odpalam silnik wlączam ogrzewanie tylnej szyby i patrze a tu mi nie działa podnoszenie szyb,migacze,wentylator nadmuchu powietrza i zaswieciła kontrolka skrzyni biegów i skrzynia przeszła w tryb awaryjny:(.bezpieczniki wygladaja mi na całe. co to moze byc?????
skrzynia automat
daerk1
Dołączył(a): 27 paź 2010 22:32:42
Re: brak migaczy,szyb,wentylatora,świeci błąd skrzyni
Postprzez daerk1 » 02 lip 2011 14:15:21
hmm,nikt nie ma pojecia co to moze byc??? bylem u dobrego elektryka ale on tez nie bardzo kuma o co biega. powiedzial ze bedzie szukal w swoich kontaktach co i jak i da znac jak sie dowie.ale tak mozna czekac i czekac a frota mi stoi bo strach gdzies jechac... a ja nawet nie wiem co by tu jeszcze sprawdzic... :(
skrzynia automat
daerk1
Postprzez JJKILLER » 03 lip 2011 01:00:22
Może jakiś przekaźnik, albo od kompa poluzowała się jakaś kość :roll:
Postprzez daerk1 » 03 lip 2011 15:01:33
ale reszta dziala,tzn. abs,sygnal dzwiekowy,swiatla,awaryjne,zamek centralny,oswietlenie wnetrza... check sie nie swieci. makabra,dalej mi frota stoi i nie wiem co robic :( :( :( :cry2: :cry2:
skrzynia automat
daerk1
Postprzez maciar » 03 lip 2011 16:57:23
Dużo wskazuje że brak jest napięcia na bezpieczniku FL 1 sprawdz kontrolką co tam .Napięcie powinno być stałe .Ten bezpiecznik idzie bezpośrednio do akumulatora ew alternatora ew rozrusznika :D .A może jest spalony :killer:
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez daerk1 » 03 lip 2011 18:50:08
wizualnie wyglądały ok,ale nie wyciągałem go.jutro wyciągnę i sprawdzę.stale napięcie tzn. jakie i w jaki sposób mierzone,od bezpiecznika do masy? (mam uniwersalny miernik elektroniczny)? dzięki za jakąś bardziej sprecyzowaną podpowiedz :>:
skrzynia automat
daerk1
Postprzez daerk1 » 03 lip 2011 20:18:33
a może by się wypowiedział jeszcze ktoś kto naprawia nasze frotki,np. kolega sebol długi ?
skrzynia automat
daerk1
Postprzez maciar » 04 lip 2011 05:07:57
Nie pisz dwa razy po sobie,możesz edytować poprzedni!!Miernik może być ale dodatkowo żarówka 21W by się przydała i do masy.Ciężko jest zdiagnozować elektronikę przez internet.Nie każdy ma chęć na wertowanie schematów .
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez daerk1 » 04 lip 2011 18:19:22
bezpiecznik sprawdzony i nie spalony... co dalej bo elektryk też dalej nie wie co to może być :(
skrzynia automat
daerk1
Postprzez maciar » 04 lip 2011 19:38:09
A napięcie jest? Kombinuj schemat i szukania.
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez daerk1 » 04 lip 2011 20:07:07
napięcie jest,12 V . a skąd tu zdobyć schemat do wersji B z automatem ??? wszędzie wszystko do A :( i przecie tam jest pajęczyna kabli jak na stuletnim strychu :( :(
skrzynia automat
daerk1
Postprzez maciar » 04 lip 2011 20:26:18
A napięcia na bezpiecznikach odpowiedzialnych za niedziałające układy są?
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez daerk1 » 04 lip 2011 21:18:33
tego nie mierzyłem,sprawdzałem tylko czy są przepalone i nie były.ten 30 amperowy od szyb,wielokrotnego użytku też nie jest wybity i ma przepływ.sprawdze jutro te napięcia.
skrzynia automat
daerk1
Postprzez JJKILLER » 04 lip 2011 21:23:13
Może jakiś przekaźnik :roll: :?:
Postprzez maciar » 04 lip 2011 21:41:07
JJKILLER napisał(a):Może jakiś przekaźnik :roll: :?:
Tak ale ja zawsze obieram jeden kierunek.A skoro bez prądu nic nie działa to idę od akumulatorów wgłąb auta .Po co rozmyślac o przekaźnikach które i tak bez napięcia nie działają.Czysz nie?
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez JJKILLER » 04 lip 2011 22:17:29
Nooo... niby logiczne.
A znasz dowcip jak to jadą autkiem, mechanik, chemik i informatyk z MS. :?:
Postprzez jrzeuski » 05 lip 2011 07:59:40
maciar napisał(a):skoro bez prądu nic nie działa to idę od akumulatorów wgłąb auta .
A ja odwrotnie: zaczynam tam, gdzie prądu nie ma a powinien i idę w kierunku źródła zasilania :boss:
Postprzez maciar » 05 lip 2011 10:02:41
Biorąc pod uwagę że więcej podzespołów niepracuje i stało to się na raz można podejżewać iż przepadło jakieś wspólne żródło zasilania.Ale jedni wolą Kryśke drudzy Maryśke.Jedni od przodu a inni od tyłu.
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez daerk1 » 06 lip 2011 13:24:54
sprawa nie ruszyła do przodu i dalej kicha :( ma ktoś udostępnić schemat do wesji B ? bo mam tylko A , a to całkiem co innego. jakby co to podam maila
skrzynia automat
daerk1
Postprzez maciar » 06 lip 2011 13:32:04
daerk1 napisał(a):tego nie mierzyłem,sprawdzałem tylko czy są przepalone i nie były.ten 30 amperowy od szyb,wielokrotnego użytku też nie jest wybity i ma przepływ.sprawdze jutro te napięcia.
I jak te napięcia?
tel. 504 035 487
maciar
