picasaweb
DZIAŁA
autko dziś dostało nową sondę i "używkę" przepływomierza i zapaliło i się rozkręciło. Choć jeszcze na wolnych obrotach włącza się check engine, ale to może kwestia dostrojenia się komputera, bo po lekkim dodaniu gazu kontrolka gaśnie.
picasaweb
picasaweb
tiger napisał(a):Ehhh, niestety silnik się nie chce "dostroić". Zapala tak za 2,3 razem i po dodaniu gazu obroty spadają i silnik się przydławia. Jak dodaję gaz pulsacyjne to się rozkręca i wchodzi na obroty. Jak jest zagrzany to chodzi lepiej, choć o jeździe na pb można zapomnieć. Na gazie chodzi pięknie (choć czasami obroty na luzie są na poziomie 1100, ale to pewnie kwestia dostrojenia u gaziarza).
TOMAR napisał(a):wchodzi na 2500 obr i nie ma żadnej reakcji po przegazowaniu czy na zimnym czy ciepłym silniku.
tylko po wyluzowaniu zostaje na 2500obr.
