Re: Wyciągarki, wybór, montaż, obsługa
Postprzez baxxx » 26 lut 2013 13:25:40
odświeżę troszkę temat bo dorosłem do wyciągarki ;)
zastanawiam się nad jej umiejscowieniem :
1) pod grilem, na przedłużeniu ramy i cofnąć ja maksymalnie w stronę chłodnic (nie mam klimy)
2) na wysokości grila, np z zamotanym skrzyniowym zderzakiem, ale za to jednak byłaby bardziej wysunięta do przodu
które rozwiązanie według was będzie lepsze ?
baxxx
Postprzez jrzeuski » 26 lut 2013 13:37:58
Ja planuję pójść w rozwiązanie pośrednie: pod grillem, ale powyżej ramy. Po bodylifcie taka opcja jest możliwa.
Aczkolwiek wolałbym opcję 2, czyli przed grillem, bo to ma dużo zalet w terenie, ale jedną zasadniczą wadę: będzie wyłamywać zderzak, więc mocowania oraz sam zderzak muszą być na to odpowiednio przygotowane. Przyjrzę się tematowi z bliska jak zacznę budować szkielet zderzaka, bo winch wysoko to łatwiejsza obsługa i lepszy kąt najazdu można uzyskać. Według mnie to warte zastanowienia, ale jeśli zbytnio przysłoniłoby grilla, to auto może się przegrzewać. Mam klimę, intercooler i chłodnicę oleju a chłodnica wody jest pozbawiona kierownicy powietrza, bo przeszkadzała w bodylifcie. Do tego wisko zdechło i nijak nie daje się odkręcić, żeby naprawić/wymienić :(
Postprzez baxxx » 26 lut 2013 14:09:15
co do przegrzewania to widziałem rozwiązanie we frocie z 2 chłodnica zamontowaną z tylu w bagażniku i z elektrycznym wentylatorem i dodatkowym obiegiem wody
mi też się wydaje ze 2 opcja była by lepsza, ale trudniejsza do wykonania, aczkolwiek warta zastanowienia
baxxx
Postprzez Satan » 26 lut 2013 16:37:34
opcja nr 2 tylko
w dobrze wykonanym zderzaku ani centymetra nie wystaje bardziej jak oryginał...
jak przedłużysz ramę to z terenówki robisz pokrake.
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Postprzez Odoll » 27 lut 2013 07:19:54
Przy opcji nr1 stracisz kont natarcia i to sporo :| Ja mam klime , intercooler , do tego 2 wiatraki i w takim zestawie nie da się wepchnąć windy głęboko , właściwie wogule się nie da :( , jak będzie pod grilem to będzie tak naprawde przed nim tylko niżej.
Ja zdecydowalem się na taka opcje bo miałem juz tak zmotany zdeżak w pierwszej froci https://picasaweb.google.com/1141566337 ... directlink i zdało to egzamin.
A tu masz kiloka fotek z pierwszego etapu produkcji do 2,8 https://picasaweb.google.com/1141566337 ... directlink zobacz foto 15 i 16 , na 15 widać jak ja mam zrobione ,łoże wyciągarki mam 7cm ponad górną krawędź ramy , wyciągarka ma 18cm wysokości , na 16 jak ty chcesz mieć , I zobacz jak długi jest element narysowany na czerwono od ramy do łoża wyciągarki i jak chudy na dole ,dodaj do tych moich 7cm jeszcze 18cm to ci wyjdzie wyciagarka 25cm ponad ramę , będziesz musial zastosować BARDZO drube blachy żeby ci tego nie wyłamało :? pamiętaj że wyciągał się będziesz nie tylko do przodu ale i na boki pod rurznym kątem , dlatego ja zdecydowałem się na opcje nr1
Postprzez baxxx » 27 lut 2013 10:19:18
a jakbyś chciał dać ją na samą górę, tam gdzie jest na czerwono, to poprawia się kąt natarcia, ale robi się zajebista dźwignia ??
na tym etapie w ty 2,8 wygląda jakby mocno poszła właśnie do przodu, chyba że to tylko złudzenie, w tym sporcie było tak samo ??
baxxx
Postprzez brum » 27 lut 2013 10:35:59
W pierwszej wersji płytę miałem na ramie i winda była max do tyłu, od tego wspornika co trzyma zamek maski była z max 5cm. Dzięki temu rolki wystawały za kangur do 5cm. Nigdy tym nie zaryłem.
Po zrobieniu zderzaka a'la Calmini podniosłem windę o 10cm, wyjechała też do przodu z 5cm. Jednak kąt i tak mi się bardzo zwiększył(na zdjęciu tego nie widać). I uważam że jest bardzo dobrze.
I kolejną zaletą zderzaka Calmini jest dostęp do wyciągarki. W pięć minut mogę ją wyjąć całkiem z auta.
Nigdy bym nie zabudował wyciągarki.
było:
jest:
i pamiętać o dobrym heblu na + który rozłączać gdy winda nie jest używana, nawet w terenie po każdym wyciąganiu. Dodatkowo rozłączać sprzęgło.
Postprzez Odoll » 27 lut 2013 10:43:35
zaktualizowałem rysunek , na zielono jest jak ja mam wyciagarke , na czarno jak ty chcesz , kont natarcia bedziesz miał o wiele lepszy ale dźwignia bedzie zajebis..a.
w sporcie nie straciłem konta ,jeśli by się dodalo kangóra to chyba nawet lekko poprawilem ale tam mogłem wepchnąć wyciągarke pod samą chlodnicę .
w 2.8 jest wysunięta o około 10cm do przodu w porównaniu do sporta i na pewno kont jest gorszy nawet do tych z kangórem . ale coś za coś .
Postprzez jrzeuski » 27 lut 2013 10:43:52
Głównym problemem jest klima, bo wiatraki od jej chłodnicy kończą się na grillu. Daje to ponad 10cm, o które trzeba wysunąć do przodu wyciągarkę albo wyrzucić klimę. Takie wysunięcie w linii ramy oznacza gigantyczną stratę kąta najazdu i auto nadaje się tylko do lansu na bulwar a nie teren. W praktyce winch należy dać co najmniej o tyle wyżej, o ile idzie do przodu. A dźwignia nie będzie problemem, jeśli konstrukcja zderzaka jest odpowiednio mocna a mocowania nie są tylko z boku ramy (jak w oryginalnym zderzaku) ale i od spodu (tam, gdzie kangur).
Postprzez baxxx » 27 lut 2013 10:57:51
no ja klimy nie mam, tylko intercooler ale on jest wysoko
w sumie jak kupie winch-a, to zwale kangura i zderzak i będę myślał, zastanawiałem się też nad opcją zamotania oryginalnego zderzaka bo trochę przeraża mnie masywność i waga skrzyniowego , brum widzę że miałeś oba rozwiązania, może jakieś uwagi, sugestie ?:)
Odoll a z jakich grubych profili masz tą podstawę ? oraz szkielet ? i jakimi profilami będziesz to obkładał ?
baxxx
Postprzez brum » 27 lut 2013 10:59:35
a co chcesz wiedzieć.
Postprzez jrzeuski » 27 lut 2013 11:06:55
baxxx napisał(a):no ja klimy nie mam, tylko intercooler ale on jest wysoko
I nie masz pod nim chłodnicy oleju? No to wincha powinno dać się wcisnąć wgłąb pasa przedniego.
Ja szacuję, że waga mądrze pomyślanego skrzyniowego nie powinna dużo się różnić od fabrycznego+kangur. Różnicę zrobi dopiero wyciągarka. Ale zauważyłem, że jak stanę na kangurze, to przód jakoś wyraźnie się nie ugina a prawie 100kg ważę, więc 40kg wincha mocno nie odczuje. Drążki się jeszcze trochę podkręci a jak wymiękną, to wstawię kolejne od jakiegoś anglika, co z czarnego nie zjeżdżał ;-)
Postprzez baxxx » 27 lut 2013 12:04:14
I nie masz pod nim chłodnicy oleju? No to wincha powinno dać się wcisnąć wgłąb pasa przedniego...
no właśnie nic tam nie mam :D
baxxx
Postprzez Satan » 27 lut 2013 17:51:00
opcja nr.3
gospodarujesz troszkę miejsca w bagażniku, tam montujesz wincha, puszczasz linę po ramie i problem rozwiązany.
We wtorek jak dobrze pójdzie to skończę to robić po wkleję fotki.
plusy tego takie, że
- nie dociążasz przodu, jeszcze przed osią, czyli auto nie ma tendencji do nurkowania.
- nie tracisz kątów
- nie wodujesz windy.
- jedna wyciągarka robi na przód i tył
- jak sam jedziesz to widzisz jak się układa lina
minus to tylko dziura w bagażniku (można zabudować) i znacznie więcej motania przy montażu przeplotek na line.
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Postprzez Odoll » 27 lut 2013 19:10:32
I ten pomysł w sumie najbardziej mi się podoba :D :>:
Nawet rozważałem taką opcję ale w 2,0 - w 2,8 jest tak gęsto pod maską że skutecznie mnie to zniechęciło do grzebania tam i motania czegoś .
wyciągarka elektryczna
Postprzez ROBER » 02 cze 2013 09:03:35
potrzebuję porady w dobraniu odpowiedniej wyciągarki elektrycznej,jak ją dobrać żeby działała jak należy ,może są jakieś firmy warte uwagi.Dopiero zaczynam zabawę w off road tak więc jestem zielony :niewiem: ,mam frotę sport 2,8 tdi z 95 r.
ROBER
Postprzez lychasc » 03 cze 2013 15:36:06
Siła uciągu wystarczy 12000 lbs a co do firmy to zależy ile chcesz wydać. Ja używam dragona i sobie ja chwale nigdy sie nie zepsuła
lychasc
Postprzez ROBER » 05 cze 2013 18:32:02
Dzięki za podpowiedź.
ROBER
Postprzez Galus » 02 lis 2013 22:18:04
A ja mam pytanko.
Jak to jest z doborem liny syntetycznej. Jak winda ma 12000 LBS i stalówkę to przy zamianie na syntetyka też brać na 5,5T czy więcej, bo przy zbloczu siła uciągu idzie razy 2 to wytrzymałość liny też razy 2, czy siły jakoś się inaczej rozkładają i wystarczy standardowa na powiedzmy 6T.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Postprzez RudeBoy » 03 lis 2013 03:25:40
starczy syntetyk na 5,5T
