[B] migająca kontrolka włączenia napędu
Re: [B] migająca kontrolka włączenia napędu
Postprzez RudeBoy » 29 paź 2013 15:32:59
Czujnik w przednim moście sprawdź.
Postprzez majo » 29 paź 2013 17:03:51
JaGrab3 napisał(a):Ale czy napęd działa? Zerwij gume na glebie, czy pójdą przednie koła.
Raczej tak, chociaż ciężko zabuksować kołami, bo to automat.
Trzeba by w piachu pewnie sprawdzić.
Zastanawiam się jakiej obniżki od ceny żądać za tą migająca lampkę (przy założeniu, że napędy działają ok)
majo
Postprzez drech » 29 paź 2013 18:57:31
Napędy nie działają OK bo lampka miga zamiast zgasnąć. Tak jak pisał poprzednik w pierwszej kolejności sprawdź czujnik zapięcia półosi w przednim moście. Stawiam, że rozpina się lewa półoś a nie rozpina się przedni wał. Najlepiej by było podnieść wszystkie cztery koła do góry i sprawdzić co pracuje a co nie po próbie odłączenia przodu.
drech
Pochwały: 19
Postprzez majo » 29 paź 2013 21:45:18
drech napisał(a):Stawiam, że rozpina się lewa półoś a nie rozpina się przedni wał.
To w ogóle możliwe, żeby zapięta była tylko jedna strona?
Jeśli tak, to chyba byłoby wtedy to mocno odczuwalne. Na kierownicy, albo poprzez ściąganie auta w którąś stronę.
majo
Postprzez RudeBoy » 29 paź 2013 21:47:50
Tylko jedna się rozpina, właśnie lewa.
Postprzez majo » 29 paź 2013 22:03:25
RudeBoy napisał(a):Tylko jedna się rozpina, właśnie lewa.
A prawy przód z kolei spina się z lewym?
Czyli może być tak, że przód (lewa półoś) jest odpięty, ale lewy przód z prawym jest spięty na sztywno?
Nie byłoby tego jakoś mocno czuć? Właściciel auta twierdzi, że jest tak od dawna i nie miał problemów...
majo
Postprzez ali » 29 paź 2013 22:11:06
nieee prawy jest spięty na stałe z mechanizmem róznicowym i nic wiecej
Postprzez majo » 29 paź 2013 23:07:09
Czyli prawidłowo przy przejściu z 4x4 na 4x2 odpinana jest lewa półoś i co jeszcze?
Sorki za moja niewiedzę, ale może komuś się jeszcze to przyda.
majo
Postprzez drech » 29 paź 2013 23:48:04
Poszukaj sobie trochę bo to wszystko jest opisane. W skrócie wygląda to tak, że po wciśnięciu przycisku na desce następuje przejście z 2x4 na 4x4. W pierwszej kolejności załącza się przedni wał w reduktorze, a dopiero po jego zapięciu załącza się lewa półoś. Każdy z tych elementów posiada czujnik potwierdzający wykonanie operacji. Odłączenie przodu następuje w odwrotnej kolejności.
drech
Pochwały: 19
Postprzez majo » 30 paź 2013 00:28:27
Dzięki,
Czy takie niepełne rozpięcie, które może mieć miejsce w tym konkretnym przypadku można jakoś rozpoznać?
Objawia się np. ściąganiem w którąś stronę?
Dłuższe jeżdżenie w takiej sytuacji może coś uszkodzić/nadwyrężyć?
majo
Postprzez RudeBoy » 30 paź 2013 00:54:35
chłopie... napisałem Ci co masz sprawdzić.
Nie nic nie będzie ściągało w żadną stronę.
Postprzez majo » 30 paź 2013 01:30:22
Niestety warunki polowe, więc staram się znaleźć możliwość sprawdzenia załączania bez grzebania w aucie.
Poczytałem trochę i znalazłem gdzieś poradę, żeby przy włączonym silniku i rozłączonych napędach spróbować pokręcić przednim wałem. Podobno powinien chodzić dość luźno.
majo
Postprzez ali » 30 paź 2013 19:15:01
majo napisał(a):Niestety warunki polowe, więc staram się znaleźć możliwość sprawdzenia załączania bez grzebania w aucie.
Tylko problem w tym że jest on pod osłonami :)
Kontrolka od napędu 4X4 i reduktor
Postprzez olympus2003 » 31 paź 2013 18:35:17
Witam Serdecznie.
Mam problem z kontrolką napędu 4x4 w fronterze 3.2 v6 2003r. skrzynia automat to znaczy - za każdym razem kiedy odpalę fronterę na zegarach mryga zielona kontrolka, w czasie jazdy również. Czy miał ktoś z was użytkujących frontery podobny problem? Druga rzecz która mnie nurtuje to reduktor, przyznam się samochód nabyłem niecałe 5 miesiące temu i dopiero go poznaję. Opiszę teraz właściwe wg. mnie załączanie reduktora: wciśnięty hamulec roboczy, lewarek biegu automatu na "N" następnie włączenie kontrolki 4x4- ( jeżeli jej nie włączę, nie mogę dźwigni reduktora ruszyc z pozycji HIGH), następnie próbuję przesunąc dźwignię reduktora na LOW, i tu po rozłączeniu z HIGH przesuwając do LOW, coś zgrzyta, zapewne przekładnie w reduktorze, ale dlaczego? jest to normalne? Dopiero po dynamicznym włożeniu dźwigni na LOW nie słychac zgrzytów, natomiast powrót na HIGH zawsze kończy się nieprzyjemnymi zgrzytami. Czy w waszych fronterach też tak jest?
olympus2003
Dołączył(a): 22 paź 2013 22:14:40
Postprzez ali » 31 paź 2013 20:04:38
Jak zapinasz/odpinasz na postoju to ma nic nie zgrzytać
Postprzez drech » 31 paź 2013 23:52:08
Ali, w automacie jest trochę inaczej, ponieważ nie ma mechanicznego sprzęgła które odłączy silnik od skrzyni i przy wolnym przełączaniu słychać zębatki.
drech
Pochwały: 19
Postprzez ali » 01 lis 2013 02:22:20
drech napisał(a):Ali, w automacie jest trochę inaczej, ponieważ nie ma mechanicznego sprzęgła które odłączy silnik od skrzyni i przy wolnym przełączaniu słychać zębatki.
i tak nie mów mi że zgrzytające zębatki sa czymś normalnym.
Postprzez Semir » 01 lis 2013 08:17:25
Miałem automat i nic mi nie zgrzytalo więc to na 100% nie jest to normalne.
Postprzez drech » 01 lis 2013 15:54:48
OK, więc stawiam flachę temu kto spowoduje, że podczas przełączania reduktora z automatem nie zacznie pracować zębatka w reduktorze od strony skrzyni.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Semir » 01 lis 2013 16:28:38
To może hydrokinetyk nie wysprzegla do końca nie pamiętam czy kiedyś zapinalem reduktor z pozycji skrzyni P. Na pewno jak załączasz reduktor masz N i nogę na hamulcu. Więc spróbuj na P czy się da i czy są zgrzyty.
Kiedyś podczas jazdy na 2 H wyleciał mi reduktor na N i auto nie miało napędu tylko raz tak miałem.
Hmm myślę i nie przychodzi mi nic innego do głowy dla czego tam może być.
Miałem jeszcze przypadek palenia bezpiecznika po naciśnięciu stopu i nie mogłem zmienić z pozycji P na inne pozycje jakie cokolwiek. Jak gasilem auto dawałem na N odpalalem mogłem normalnie jeździć ale okazało się właśnie że nie mam stopu.
Okazało się ze mam przetarte kable pod deską rozdzielcza na wysokości kierownicy. Po wymianie wróciło do normy. Może to jest jakiś problem czujnik lub elektryka.
