[All] Amortyzatory ZUK/LUBLIN?
Re: [All] Amortyzatory ZUK/LUBLIN?
Postprzez magoma » 07 sty 2014 22:11:20
Ja też po 60 zł za sztukę dałem. Przodu jeszcze nie robiłem ale podobno od żuka pasuje, w najbliższym czasie zajmę się tym tematem.
Na razie po wymianie tylnych wygląda tak:
Marek - była Frontera A Sport 2.8 TDI, LIFT 2" BODY LIFT 2" BFG MT KM 33"
"Im bardziej samochód jest terenowy tym dalej trzeba po niego ciągnikiem jechać"
magoma
Dołączył(a): 14 lis 2013 20:15:54
Postprzez DIOBEŁ » 09 sty 2014 20:54:17
czyli jak bo mi też poszedł amor... mam wieksze wieszaki :hilift: i chce załozyc ale do froty z amorami tez pasują??? a i jeszcze o ile dłuższe musze zrobic odboje??? pozdrawiam serdecznie :twisted: :)
:dyskusja:
-- Dodano 09 sty 2014 20:56:48 --
oczywiście z lublina 2 na tył:) }:)
DIOBEŁ
Postprzez jafcio » 09 sty 2014 21:09:30
to co z tym przodem, od czego można poszukać... tylko żuk?
słyszałemże od starego hiluxa też, może ktoś potwierdzić.
te GH co mam na tyle ..są różne opinie ale jak dla mnie (oczywiście jak na 61zł za szt) są naprawdę niezłe.
Na pewno warte ceny:)
-- Dodano 09 sty 2014 21:10:44 --
magoma napisał(a):Ja też po 60 zł za sztukę dałem. Przodu jeszcze nie robiłem ale podobno od żuka pasuje, w najbliższym czasie zajmę się tym tematem.
MASZ PRZÓD NA DRĄŻKACH A TYŁ NA PODKŁADKACH ZE STANDARDOWYMI AMORKAMI ?
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Postprzez magoma » 09 sty 2014 23:40:07
Przód podkręcony 2" na drążkach skrętnych, tył podkładki 2" na sprężynach i amortyzatory z LUBLINA II
magoma
Postprzez jafcio » 10 sty 2014 09:21:19
ale z tego lublina coś tam trzeba przerabiać , jakieś tulejki .
dużo kombinowania :)
jaki wymiar mają amorki do przodu złożone - rozłożone ?
nie będą czasem pasować do frontery A te z B ?
ktoś mówił ze od żuka. Jak od żuka to od nysy Jak od nysy to od VW T4 także...teoretycznie.
Amorki od T4 są po 34,50 :)
rozłożone mają 320mm złożone ok 250mm .
Ma ktoś może wyjęte amorki od froci A przód aby podał wymiary ?
jafcio
Postprzez DIOBEŁ » 10 sty 2014 10:12:29
jafcio ty założyłeś tył lublina co nie. i co tylko te gume ze starego trza wprasować tak? a odboje masz o ile obniżone??
DIOBEŁ
Postprzez jafcio » 10 sty 2014 11:21:39
nie jak kupiłem GH gotowe do frontery A . 61zł/szt. TYł. nie chciałem bawić się w przeróbki jakieś cięcie, dopasowywanie itp.
numer GH 333666. ( olejowe ).
żadnych odbojów nie ruszałem. wymieniłem amorki.
w poniedziałek zakładam "klubowe" podkłądki pod sprężyny ( 5cm) zobaczymy czy starczy ten amorek.
Narazie jeżdzę z zadartym do góry przodem :)
Przód mam na standardowych amorkach ( oryginał ) i jest podniesiony na drążkach tylko.
Amorki z przodu muszę wymienić ale nie wiem na jakie żeby nic nie przerabiać.
Podobno pasują od VW T4.ale to podobno. Mogłyby pasować bo kosztują 35zł !!!/szt !!!! Nowe!
Czekam aż ktoś potwierdzi wymiary amorka do frontery A na przód ( po lifcie czyli tył na sprężynach jest)
Złożone ? ..........mm
Rozłożone?.............mm
Może te z B będą pasować na przód ? też są tanie 109zł/szt.
jafcio
Postprzez magoma » 10 sty 2014 13:33:24
DIOBEŁ napisał(a):jafcio ty założyłeś tył lublina co nie. i co tylko te gume ze starego trza wprasować tak? a odboje masz o ile obniżone??
Ja zakładałem od lublina, żadnych odboji nie obniżałem, stronę wcześniej to opisałem.
magoma napisał(a):.
Ja właśnie wczoraj wymieniłem amortyzatory oryginalne tylne na amory z Lublina. Pasują bez większych przeróbek.
Musicie tylko zastąpić górne śruby fi14 nowymi fi12 bo taki otwór jest w amorze Lublina. Mocno skręcić i będzie OK.
Dolne mocowanie należy wyprasować z nowego amora (z powodu braku prasy ja rozwierciłem gumę i całość prawie sama wyszła) i zastąpić gumową tuleją wyciągniętą z oryginalnego amora z froty.
I już możemy się cieszyć lepszą pracą kół na wykrzyżach.
magoma
Postprzez jafcio » 10 sty 2014 14:39:59
na bieganie i szukanie tulejek trzeba mieć czas.
Większość myka w terenie i musi mieć mega dobre jakościowo produkty. Jeśli ktoś używa auta do przebicia się przez śnieg bo do domu ma od drogi w zimie 500 metrów to amorki za 50-100 zł w zupełności wystarczą, a lift jest potrzebny żeby się mniej zawieszać, choć i tak most zostaje tam gdzie zostaje i trze o śnieg:)
jafcio
Postprzez jrzeuski » 10 sty 2014 14:47:51
jafcio napisał(a):Większość myka w terenie i musi mieć mega dobre jakościowo produkty.
Wręcz przeciwnie, bo każde się rozwalą, więc szkoda pakować drogie graty :D
Ale tylko most i tylko tylny a to robi ogromną różnicę. Dodatkowo lift poprawia kąty a zwłaszcza rampowy w Longu jest oględnie mówiąc słaby.
Postprzez jafcio » 10 sty 2014 15:19:32
może i masz rację ....:)
a jak z tymi amortyzatorami ?
jakie pasują/
-- Dodano 14 sty 2014 10:51:11 --
DLA ZAINTERESOWANYCH:
Znalazłem na allegro amorki przód od żuka:
są po 80zł ale człowiek sprzedał mi za 80zł dwie sztuki ( nowe)
wysyłka pobranie 20zł więc za 100zł mamy komplecik.
Wg mnie warto wiec się dzielę namiarem:)
http://allegro.pl/zuk-nusa-gaz-tarpan-a ... 11817.html
nick allegro: Edward-E13
________________________________________________________
-- Dodano 14 sty 2014 20:46:32 --
sh0rty napisał(a):mam żukowskie amory, czekają do zamontowania w pudełku, jak chcesz to moge Ci wrzucić dokładne fotki tego dolnego mocowania
ja jeszcze tego nie przerabiałem...
ot wygląda to tak jak tu:
one są jednostronnego działania.
można bezpiecznie montować do frontery.
na sciskanie wogole nie reaguja leci jak w powietrze. opór jest tylko na rozciąganie.
Moze sa od żuka które działają dwustronnie a ja kupiłem jakiś badziew >>??????
pomocy!
-- Dodano 15 sty 2014 18:07:16 --
krzysied753 napisał(a):Wyczytałem :
Amorki od Żuka Wymiary-schowane 340mm/roz.-550-od osi do osi
lublina 335 mm x 545 mm
transita 360 mm x 578 mm.
Frontera (przód) ????? gdzieś znalazłem takie coś ale nie jestem pewien (złożony 300mm a Roz. 470mm)
-- Dodano 28 sty 2013 23:12:42 --
"zwykłe amory żukowskie maja u góry szpilkę a na dole takie dziwne wąsy (frota ma ucho/tulejkę) ten wąs osadzony jest w gumie wiec obciekłem boki ręcznie aby się nie zagrzała guma . Mamy już amory szpilka/pręt wiec robimy dziurę ,najpierw zmierz śrubę ,dobierz wiertło by otwór był ciasny i na wolne obroty w stołowa wiertarkę ciągle chłodząc i amor gotowy"
znalazłem takie cos
Ok a pamietasz jakie wiertlo,jaka sruba we froci a...
-- Dodano 18 sty 2014 19:12:14 --
sh0rty napisał(a):ja w końcu się zebrałem i założyłem te żukowskie z przodu.
Są spoko, mam wrażenie że trochę bardziej miękkie niż te które miałem, ale miałem gazowe więc pewnie stąd różnica
Nic nie puka nie stuka, jeżdżą dobrze po próbie terenowej nie wylały, zobaczymy co będzie dalej. Mam nadzieje że bez problemowo
a na tył z lublina 2 ponoć pasują, ale nie testowałem jeszcze, choć zapewne za jakiś czas to zrobię
Shorty, możesz powiedzieć co przerabiałeś w dole amorków od Żuka. Góra -zostaje trzpień i tyle.
Dół. Uciąłem wąsy, wybiłem tuleję o średnicy 18mm ( nie uszkadzając gumy).
Czy takiego amorka można montować ? Ile ma śruba we fronci ,zmieści się w otwór 18mm?
1935
jafcio
Postprzez sh0rty » 25 sty 2014 12:22:27
ja zawiozłem to do takiego gościa który zajmuje się obróbką metali, obciął wąsy, wywiercił w tej tulei dziurę o średnicy chyba 10mm (tyle ile ma śruba mocująca amor od dołu) i gotowe
za tą usługę chyba zapłaciłem 30-40 zł :]
AT 30" + lift prawie 2"
mówią, że off-road wciąga :]
sh0rty
Postprzez jafcio » 25 sty 2014 20:07:10
No to ja ta tuleje metalowa wyprasowalem u mam otwor 18mm... Ten metal co zostal wyrzucilem... A napewno ten dolny wymiar to 10 mm.mozna zalozyc wieksza srube moze... Zna sie ktos. Zerknij na moje foty wyzej
jafcio
Postprzez kola » 26 sty 2014 20:07:44
Witam Wybij sworznia i gumę ,kup tuleję wahacza od golfa 2lub3.Wprasuj tulejkę w imadle i po zabiegu. http://allegro.pl/vw-golf-iv-komplet-2- ... 48500767.h Tutaj te tulejki są w komplecie ale można kupić osobno.
kola
Dołączył(a): 27 lut 2010 10:57:08
Postprzez sh0rty » 26 sty 2014 22:55:34
dokładnie tak, musisz dopasować jakąś tulejkę, zmierz jaką masz śrubę mocującą amor, ja nie mam pewności czy to było 10mm ale tak mi się wydaje.
sh0rty
Postprzez jafcio » 11 lut 2014 21:11:23
to żeby utrwalić dla potomności:
frontera A sport - amor tył otwór 10 mm
frontera A sport - amor przód otwór 12mm dół a na górze jest szpilka
w amorku żukowskim odcinamy wąsy jak na moim zdjęciu powyżej, w metalu który pozostaje wiercimy 12mm i zakładamy
amor jest jednostronnego działania i na specyficzną charakterystykę która nie każdemu może pasować.
Mi nie do końca pasuje szczególnie dziwny jest jak się przejeżdza na osiedlowych garbach.
mam nadzieję że trochę usystematyzowałem.
Ja mam frotę A sport po lifcie 1997 z nową dechą ale w tej starzej jest chyba podobnie.
-- Dodano 14 lut 2014 12:09:30 --
Jak dla mnie żukowskie są do bani.
Przy każdym hamowaiu kłaniam się kierowcy który stoi przede mną.
Auto buja na dołkach , przy przejeździe przez garb mam wrażenie że amorek nie zdąża odbić....
buja autem gorzej niż na starych a tamte miały 40 % sprawności.
jafcio
Postprzez eric » 14 lut 2014 13:48:43
jafcio napisał(a):Jak dla mnie żukowskie są do bani.
To masz coś nie tak albo jakaś wersje amora dziwna. Ja jestem z niech zadowolony.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez jrzeuski » 14 lut 2014 13:55:12
Bo to nie kwestia amorów tylko drążków skrętnych. Za miękkie.
Postprzez jafcio » 14 lut 2014 14:24:12
A jak to utwardzic,,,,przed wymiana amorow tak nie bylo
Podkrecenie na drazkach auta 5cm do gory pogorszylo sie,,,
jafcio
Postprzez jrzeuski » 14 lut 2014 14:29:31
Po lifcie przodu zmienia się zakres pracy zawieszenia i wtedy bardziej czuć jak auto nurkuje przy hamowaniu. Wcześniej zawias po prostu opierał się na odboju. Pomóc może tylko wymiana drążków na sztywniejsze.
