[A] Cieknie ze skrzyni
Re: [A] Skąd to cieknie?
Postprzez marcin.birulo » 03 sie 2014 16:34:23
[quote="marcin.birulo"]ODGRZEWAM PROBLEM.
Panowie dzisiaj pokonując trasę JELENIA GÓRA --GRZYBOWO/KOŁOBRZEG,na parkingu zauważyłem wyciek oleju spod mojej froci :shock: .
Jak kolega ,,marcinur,, przedstawił fotkę, cała skrzynia,prawy drążek skrętny,rama,resor--[strona pasażera],tylny most,tłumnik są zachlapane olejem.
Padł jakiś simering =uszczelka,może ktoś już przerabiał podobny problem.
Z góry dziękuje za udzielenie podpowiedzi,[/quote]
PROBLEM poraz 2
Przedstawiam fotki do powyższego opisu https://plus.google.com/photos/11063801 ... 6ncrr_dvAE
marcin.birulo
Obrazki: 14
Re: [A] Cieknie ze skrzyni
Postprzez brum » 03 sie 2014 16:44:39
uszczelniacz na wyjściu na wał.
Postprzez marcin.birulo » 03 sie 2014 18:57:16
Dzięki ,,Brum,, :>:
To co widac na 1-ej focie . Jestem 700km od miejsca zamieszkania,pozostaje się wczołgac i dolac oleju aby wrucic do domu bez zatartej skrzyni.
Bo szlak wie ile tam pozostało oleju.
A jak bym chciał to wymienic to trza cała skrzynie wyciągac :?: :?: :?:
marcin.birulo
Obrazki: 14
Postprzez brum » 03 sie 2014 19:23:30
ten uszczelniacz się wymienia po wyjęciu tylnego wału ze skrzyni.
Postprzez marcin.birulo » 03 sie 2014 19:47:23
Brum na tym zdjeciu z mojego albumu NR1,zrobilem wyglada ze wyciek jest tutaj gdzie jest powyżej korek wlewu oleju.download/file.php?id=1476
Co idzie wał na przód.Leżąc pod samochodem po prawej stronie(pasażer).
Moze sie myle wiec mnie popraw.
Dzieki.
marcin.birulo
Obrazki: 14
Postprzez brum » 03 sie 2014 19:54:10
albo z przedniego albo tylnego. mnie to wygląda na tył.
Postprzez cinek1983059 » 04 sie 2014 07:25:45
Semir napisał(a):Pytanie zostało jak ten uszczelniacz wymienić i jaki kupić? Jak ktoś posiada opis, praktykę i numer owego ustrojstwa to bardzo bym prosił.
Semir sprawa jest tak banalna ze każdy nie powinien mieć z tym problemów wyjmiesz wal to bedziesz wiedział jak wyjąć uszcelniacz wystarczą 2 śrubokręty i wychodzi jak bedziesz miał uszczelniacz w ręku to jedziesz na sienkiewicza i od reki dostajesz,tylko podczas wyjmowania nie uszkodź go w miejscu gdzie są numery
-- Dodano 04 sie 2014 07:31:39 --
marcin.birulo napisał(a):PROBLEM poraz 2
mnie to wygląda na wyciek gdzieś z przodu auta podstawą sprawdz ile jest oleju w skrzyni bo nie koniecznie ze skrzyni musi cieknąć kiedyś miałem wyciek z przedniego mostu i wyglądało to podobnie
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez Kobra2151 » 28 lis 2014 18:21:01
Podpinam sie pod temat
Podczas ostatniego wyjazdu stwierdziłem wyciek oleju ze skrzyni , a dokładnie z z miejsca gdzie wchodzi łapa ( dźwignia - nie wiem jak to sie fachowo nazywa) od sprzęgła, jest mokra, kąpie z niej olej i potem wał rozsiewa go po podwoziu.
Plamy po oleju były dość duże , ale po odkręcenie śruby wpustowej w reduktorze nawet trochę oleju wylało sie .
Silnik 2.0 Frotka A sport, co jest do wymiany ( podejrzenia) czy jest to sprawa prosta czy tez bez specjalisty sie nie obędzie .
W innym temacie podajecie ze skrzynia i reduktor maja wspólny obieg i wlew/wylew oleju w tem modelu, czy aby na pewno ? Jak nie brakuje oleju to znaczy ze wyciek tylko wyglądał na duży lub było za dużo oleju w skrzyni ?
Niestety Frotka u nowego usera , a ja teraz Discovery 2 - przygotowywany pod rodzinne wyprawy
Kobra2151
Obrazki: 7
Dołączył(a): 03 mar 2014 16:31:16
Postprzez brum » 28 lis 2014 19:51:30
A doł skrzyni przy łączeniu z silnikiem jest suchy?
Postprzez Kobra2151 » 28 lis 2014 19:59:46
A faktycznie tez jest mokry, teraz jak trochę maszyna postała to nawet krople oleju ( chyba oleju po ciemku nie widać) sie pojawiły . Masz jakies podejrzenia ?
Kobra2151
Obrazki: 7
Postprzez brum » 28 lis 2014 20:26:05
Uszczelniacz wału od strony skrzyni. Czyli skrzynia i sprzęgło do zdjęcia.
Postprzez Kobra2151 » 28 lis 2014 20:30:20
brum napisał(a):Uszczelniacz wału od strony skrzyni. Czyli skrzynia i sprzęgło do zdjęcia.
Ale mnie pocieszyl , czyli nie moja liga . Olej ucieka ze skrzyni ?
Jakieś parametry uszczelniacze żebym dobry kupił ?
Ostatnio edytowano 28 lis 2014 20:31:37 przez Kobra2151, łącznie edytowano 1 raz
Kobra2151
Obrazki: 7
Postprzez brum » 28 lis 2014 20:31:12
Z silnika.
Postprzez Kobra2151 » 28 lis 2014 20:34:40
Jutro ostatni wypad w teren , potem zimowe naprawianie, powoli plan napraw sie robi ,
Uszczelniacze j.w. , uszczelniacze wejścia wału na tylny most , wspomaganie ( przekladnia ) bo cała mokra i luzy są, poprostu pracowita i droga zima sie zapowiada 8-)
Danych uszczelniacze gdzie szukać bo w tematach trochę sprzecznych informacji jest
Kobra2151
Obrazki: 7
Postprzez Bogi1 » 26 mar 2015 00:17:00
Odświeżam temat! Czy ktoś kto wymieniał może podać wymiary uszczelniacza skrzynia - wał tył, bo chciałbym najpierw zakupić a potem wymieniać. Pomocy bo cieknie :killer:
Im lepsza terenówka, tym dalej trzeba iść po ciągnik!!!
Bogi1
Dołączył(a): 05 gru 2014 09:51:56
Postprzez Ado » 30 mar 2015 20:22:10
Powiesz w sklepie ze chodzi o uszczelniacz na wyjście wału ze skrzyni to Ci znajdą. Wymieniałem w swojej Frocie A 2,8 tdi sport w ubiegłym roku. Koszt około 30 zł.
-- Dodano 31 mar 2015 11:58:33 --
Ado napisał(a):Powiesz w sklepie ze chodzi o uszczelniacz na wyjście wału ze skrzyni to Ci znajdą. Wymieniałem w swojej Frocie A 2,8 tdi sport w ubiegłym roku. Koszt około 30 zł.
Posiadam tylko paragon z zakupu uszczelniacza w sklepie Inter Cars jest na nim nr-C019033963-.
Ado
Dołączył(a): 25 paź 2012 16:36:13
Postprzez kafell1 » 05 lut 2016 16:00:38
Odświeżę trochę mam pytanie ponieważ cieknie mi olej ze skrzyni z okolicy drążka zmiany biegów czy ktoś się orientuję jak to jest tam uszczelniane i czy do tego muszę wyciągać skrzynie czy idzie zrobić to od góry.
kafell1
Dołączył(a): 11 paź 2013 08:48:59
