[A 2.0] Spadek mocy, nie pali na dwa cylindry
Re: [A 2.0] Spadek mocy, nie pali na dwa cylindry
Postprzez cinek1983059 » 12 lis 2014 19:36:37
czujnik temp. do ecu znajdziesz między alternatorem a głowicą tps na przepustnicy po przeciwnej stronie gdzie wchodzi linka gazu
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez Miras1983 » 12 lis 2014 19:42:51
ok zadania na jutro są , wielkie dzięki za podpowiedzi
-- 15 lis 2014 18:54:01 --
Najprawdopodobniej znalazłem przyczynę...dzisiaj wziąłem się za sprawdzanie czujników i po odpięci jednej z wtyczek(akurat od czujnika położenia wału) zaraz przy wtyczce pod spodem pogryzione kable, wstępnie poizolowałem i na razie silnik pracuje normalnie, dzisiaj jeszcze je potne polutuje i zobaczymy.
-- 03 gru 2014 19:39:48 --
Masakra...znowu to samo, jest możliwe ,że to pompa paliwa tak szaleje?
Miras1983
Postprzez cinek1983059 » 03 gru 2014 18:55:57
sprawdź ciśnienie na listwę,ale wydaje mi się że może to być przekaźnik przy lampie,aha jeszcze trzeba wtryski sprawdzić
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez Miras1983 » 03 gru 2014 19:15:44
wtryski można wykluczyć, były zamieniane, przekaźnik można jakoś sprawdzić czy wymiana?
-- 03 gru 2014 20:50:12 --
odłączyłem ten przekaźnik ,spód jakiś taki zasmolony.
Miras1983
Postprzez cinek1983059 » 04 gru 2014 08:42:19
Miras1983 napisał(a):wtryski można wykluczyć, były zamieniane, przekaźnik można jakoś sprawdzić czy wymiana?
przekaźnik najlepiej wymień,a jego gniazdo ma być idealnie czyste,nie pośniedziałe,pogniłe,czy wypalone
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez Miras1983 » 04 gru 2014 18:52:05
ok...wielkie dzięki
-- 21 gru 2014 20:19:07 --
Witam...auto od dwóch tygodni nawet nie zakaszle, co było? przekaźnik był dobry, dlatego wziąłem się za pompe paliwa , aby zamówić nową musiałem oczywiście opuścić zbiornik paliwa ,żeby się do niej dostać i spisać numery, wyciągam ją ze zbiornika i zauważam luźno ,,latający "ten czarny karbowany wężyk od przelewu ,po prostu wypadł z zatrzasku, wtyknąłem go w swoje miejsce i auto chodzi jak złoto.
Bardziej banalnego powodu tego całego zamieszania się nie spodziewałem.
Dziękuje za wszystkie podpowiedzi
Miras1983
Postprzez tupek » 09 paź 2015 22:43:48
Panowie moja frota śmigała elegancko do wczoraj.
Podczas zapalania na benzynie załapuje jakby na 2 gary i po dodaniu gazu załapuje na wszystkie.
Podczas jazdy przy dodawaniu gazu słychać stukanie w marę wciskania pedału przyśpieszenia i czuć spadek mocy, po przełączeniu na gaz silnik pracuje równo i nie słychać żadnego stuku nawet przy gwałtownym bucie.
I zauważyłem że silnik jakoś tak twardo pracuje, albo może mi się wydaje bo rzadko nią ostatnio jeździłem.
Tak że na benzynie stuka i muli a na lpg nie.
-- 10 paź 2015 21:16:46 --
Dzisiaj silnik równo pracował na wolnych obrotach, nawet przy gwałtownym dodawaniu gazu na postoju wszystko było w porządku.
Stuki słychać dopiero podczas jazy pod obciążeniem.
Czy niesprawny wtryskiwacz takie objawy będzie dawał?
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Postprzez cinek1983059 » 11 paź 2015 07:40:03
stuka bo jeden cylinder nie pali jak trzeba i tłok chodzi luzem, a nie jest napędzany wybuchem mieszanki, sprawdź wtryski i emulator od gazu bo może on jaja sobie robi
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez tupek » 11 paź 2015 07:44:14
Emulatora nie posiadam w tym czołgu.
Jedyny sterownik to ten w przełączniku.
Na lpg dobrze pracuje, na pb wszystko zaczyna się od nagłego dodania gazu podczas jazdy ( na postoju jest ok).
tupek
Pochwały: 20
Postprzez cinek1983059 » 12 paź 2015 06:46:01
tupek napisał(a):Emulatora nie posiadam w tym czołgu.
jeżeli dobrze rozumie to silnik na wolnych obrotach pracuje normalnie w momencie dodania gazu zaczyna kichać parskać?
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez tupek » 16 paź 2015 09:22:35
Tak, na wolnych dobrze chodzi ale podczas jazdy czuć delikatny spadek mocy i słychać jakby grzechotanie.
-- 24 paź 2015 13:12:21 --
Wczoraj wymieniałem filtry i podczas prób na wolnych obrotach jak i nagłego dodawania gazu a nawet ciśnięcia do odcinki nie ma żadnych objawów złej pracy silnika.
Natomiast podczas jazdy przy nagłym przyśpieszaniu nadal słychać grzechotanie.
Dodam że frota czasami stoi cały tydzień i jak po takim postoju ją odpalam to przez 5 sec. świeci się check i wskazówka ładowania wędruje prawie na max, po tym czasie wszystko wraca do normy.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez cinek1983059 » 24 paź 2015 16:58:21
tupek napisał(a):Tak, na wolnych dobrze chodzi ale podczas jazdy czuć delikatny spadek mocy i słychać jakby grzechotanie.
a zaglądałeś do kopułki? bo może tam grzyb rośnie :mrgreen:
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez tupek » 24 paź 2015 20:44:05
Kopułkę wykręcałem i wygląda ładnie.
Te grzechotanie pojawia się tylko na benzynie.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez rudafrota » 11 lis 2015 12:48:57
Witajcie. a ja mam taki problem.Podczas jazdy na gazie z prędkością ok60km/h. szczeliło i zaczął silnik nierówno pracować,(pomyślałem przepustnica),i moc spadła to na benzynke przełączyłem i taki sam objaw. stracił moc nierówno pracuje i coś stuka. Na postoju sprawdzone kable i świece wtryski i brak diagnozy. :niewiem: Po powrocie do domu sprawdzone ciśnienie na cylindrach na 1. 11, 2. 3, 3. 11, 4. 8. I co Wy na to .Diagnoza zawór wypalony zawieszony coś z głowicą,albo uszczelkę wywiało,bądź tez pasek przeskoczył.No to zacząłem diagnozować.Rozrząd cały i idealnie ustawiony :niewiem:
Wykręciłem głowice,zajęło mi to ok.3godz bez odkręcania kabli itp.da się :) efekt mojej ciężkiej pracy :shock: uszczelka cała, gniazda zaworów całe. Teraz wiozę do znachora i czekamy na diagnozę
rudafrota
Dołączył(a): 10 sty 2015 21:18:43
Powrót do 2.0i
