Jeep most pod opony 35 cali
Pytania na które nie znalazłeś odpowiedzi w innych tematach
Re: Jeep most pod opony 35 cali
Postprzez cinek1983059 » 10 kwi 2018 15:15:23
tarcze nie ale dociski raczej tak
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez SalomonMoor » 12 kwi 2018 20:38:56
Panowie, skrzynia, tarcza i docisk przyszły. Czekam tylko na łożysko docisku. Wysprzęglik od 2.0 też mam i będzie pasował po lekkim szlifie obudowy skrzyni i jednej jego łapki.
Mam pytanie o trzy wtyczki/czujniki/czy coś inszego co jest na skrzyni i reduktorze. Pomoże ktoś co to, na co to i do czego?
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180412/d64b54dee0c978eb2c38b8d27396a6be.jpg[/img][img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180412/9329838604888819ff935c53b30ae47e.jpg[/img][img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180412/3735ee194e80e5f02a9417677829a604.jpg[/img]
Wysłane z mojego BV6000 przy użyciu Tapatalka
SalomonMoor
Dołączył(a): 23 mar 2018 20:32:06
Postprzez jrzeuski » 12 kwi 2018 21:35:00
czujnik 4x4, czujnik wstecznego i impulsator do licznika, który też musisz mieć od 2.2 lub 2.0 po lifcie.
Niekoniecznie w tej kolejnosci, bo linki mi nie działają
Postprzez SalomonMoor » 12 kwi 2018 21:43:32
Licznik zostaje Jeepowy :-) Może zadziała :-) Jak nie, to będę kombinował ;-)
Każdy czujnik jest w innym miejscu.
Jeden na dupce reduktora, jeden koło flanszy przedniego wału a jeden z prawej strony skrzyni pod lewarkiem. Który jest który? :-)
SalomonMoor
Postprzez jrzeuski » 13 kwi 2018 06:46:17
SalomonMoor napisał(a):Jeden na dupce reduktora
Czujnik prędkościomierza
Czujnik 4x4
Raczej z lewej. To czujnik wstecznego.
Postprzez SalomonMoor » 13 kwi 2018 19:57:47
Kolejne pytania się pojawiły :-)
Czy czujnik prędkości we wszystkich skrzyniach jest ten sam? Potrzebuję wtyczkę.
Czy flansze wałów są te same? Długości są nie istotne, będą przerabiane.
I ostatnie, czy guma łapy wysprzęglika jest taka sama niezależnie od skrzyni?
Mam na pobliskim szrocie 2.0 i mogę tanio pozyskać te części stąd takie pytania :-)
SalomonMoor
Postprzez SalomonMoor » 17 kwi 2018 05:54:58
Skrzynia, docisk, sprzęgło i łożysko siadły na swoim miejscu. Wysprzęglik po potraktowaniu szlifierką też pasuje :-)
Pomoże ktoś z wcześniejszymi pytaniami?
SalomonMoor
Postprzez SalomonMoor » 26 kwi 2018 22:27:18
Sam sobie odpowiem na pytania :-)
Wały z 2.0 pasują do skrzyni 2.2. Oba, przód i tył :-)
Czujnik prędkości w 2.0 jest na lince. Nie pasuje do 2.2.
SalomonMoor
Postprzez Jake » 27 kwi 2018 12:55:31
SalomonMoor napisał(a):Sam sobie odpowiem na pytania :-)
Nie ma duzego problemu z przelozeniem. Mozna zdemontowac linke i zalozyc impulsator.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez SalomonMoor » 27 kwi 2018 13:34:12
Właśnie mam impulsowy czujnik i potrzebuję do niego wtyczkę. Dlatego sprawdzałem jak to jest w 2.0.
SalomonMoor
Postprzez SalomonMoor » 23 maja 2018 21:20:49
Panowie, uszczelniacz tylniego wału jakiej firmy polecacie?
SalomonMoor
Postprzez brum » 24 maja 2018 11:43:39
Corteco lub Elring
Postprzez SalomonMoor » 24 maja 2018 21:06:55
Dzięki Brum :-)
Twój SWAP 3.0 do Frotki był inspiracją do wsadzenia do mojego XJ-ta tego silnika :-)
SalomonMoor
Powrót do Warsztat
