[B] Przedni wał napędowy
Postprzez tupek » 01 mar 2020 07:32:24
Wymontowałem wał przedni w celu wymiany krzyżaka i nie wiem jak powinien się on zachowywać prawidłowo.
Czy powinien być sztywny osiowo czy powinien pracować (wydłuzać i skracać) ?
Na zdjęciu mam kalamitkę i jakiś uszczelniacz gumowy, ale wału za pierona nie da się rozciągnąć.
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Re: [B] Przedni wał napędowy
Postprzez Semir » 01 mar 2020 08:10:07
Wzdłużnie wał powinien pracować.
Osiowo już nie.
To że nie da go się ruszyć to normalne.
Chłopaki nie mogli kiedyś rozerwać wali
nawet frotką.
Możesz spróbować go w czymś zaskoczyć.
Odrdzewiacze czy odkamieniacze ale
efekt może być mizerny.
Znalezienie innego wału też nie jest takie proste.
Postprzez tupek » 01 mar 2020 08:17:30
Chodził mi o to czy powinien wysuwać się w miejscu zaznaczonym na zdjęciu?
tupek
Pochwały: 20
Postprzez Semir » 01 mar 2020 09:53:35
No tak tak jest wieloklin i kompensacja.
Postprzez szymon.ha » 01 mar 2020 10:52:57
Tylko problem w tym że we frocie wał praktycznie nie pracuje i dlatego się tak dzieje.
Postprzez tupek » 01 mar 2020 19:31:56
Czyli od strony kalamitki powinien pracować?
Tam też zauważyłem jakąś dużą śrubę , może jej poluzowanie zluzuje wał.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez szymon.ha » 01 mar 2020 22:14:24
Po prostu się zapiekło. Skrzynia jest prawie na sztywno do ramy skręcona, most jeszcze bardziej, jeśli coś tam pracuje to są to mikro ruchy i dlatego się zapieka.
Postprzez tupek » 01 mar 2020 22:35:30
To jutro będę próbował wał doprowadzić do stanu fabrycznego.
Dzięki za porady.
-- Dodano 03 mar 2020 19:15:23 --
Ładowałem z młota we wał ze 2 godziny i troszkę zaczął pracować, ale cały nie chce się rozdzielić.
Zauważyłem że pomiędzy wieloklinami jest jakieś tworzywo które kiedyś nie dopuszczało do rdzewienia wieloklinu, ale po latach eksploatacji gdy uszczelniacze nie trzymają, dostaje się tam piach i klinuje cały mechanizm.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez jrzeuski » 04 mar 2020 07:54:53
tupek napisał(a):Ładowałem z młota we wał ze 2 godziny i troszkę zaczął pracować, ale cały nie chce się rozdzielić.
I to jest dokładnie powód czemu nie chce wyjść. Po latach trochę rdzy jednak się pojawia pod tym plastikiem i purchle tak go klinują, że trzeba na dwa czołgi rozdzielać. Tylko pytanie po co, bo wysypie się zdarty plastik i jak złożysz z powrotem to będzie już luz i zacznie jeszcze szybciej rdzewieć. Zwłaszcza jeśli się jeżdzi w terenie i woda wchodzi w wał. Chcesz za 2-3 lata szukać nowego wału, bo spróchniały wieloklin się rozsypie? No to walcz dalej, żeby rozdzielić.
Postprzez tupek » 04 mar 2020 08:16:02
Tu masz rację z tym plastikiem, lepiej jeżeli on zostanie.
Rozruszam i oczyszczę go ze starego smaru na tyle abym mógł go zamontować do samochodu.
Nasmaruje na nowo i zapomnę o nim, mam nadzieje że dożywotnio.
Dzięki za podpowiedzi.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez Semir » 04 mar 2020 09:39:51
Dożywotnio to raczej nie.
Zawsze możesz zacząć poszukiwania
wału w dobrym stanie.
Jednak proste to nie będzie.
Postprzez tupek » 04 mar 2020 16:46:30
Prędzej podpalę frotę niż zabiorę się ponownie za regenerację wału.
Już 2 dni się pierd... z wymiana krzyżaka.
Dzisiaj nowy krzyżak krzywo wszedł i ni hu.. nie dało się inaczej go zdemontować jak tylko przez ucięcie.
Mam nadzieje drugi nowy krzyżak wejdzie bez problemu, bo nie ręczę za siebie - a palnik i 20l acetonu jest na półce.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez Semir » 04 mar 2020 17:05:55
Ja raz się w to bawiłem.
Czasami potrzeba trochę szczęścia.
Postprzez jrzeuski » 05 mar 2020 13:32:45
Nie szczęścia tylko uwagi i precyzji, żeby żadna igiełka nie wypadła. Dlatego imadło jest do tego o niebo lepsze niż młotek. Młotkiem to się to wymienia w terenie a w garażu tylko, gdy nie ma pod ręką imadła lub prasy.
Postprzez tupek » 05 mar 2020 18:40:15
Udało mi się kupić nowy krzyżak i po 2 godzinach walki założyłem.
Problemem w krzyżakach jest kalamitka która wkręcana jest w środek i niestety wadzi o wał.
Ale zważywszy na cenę (20zł) i częstotliwości zapinania u mnie przodu przewiduje że dożywotnio wytrzyma, nawet bez okresowego smarowania.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez Piotrakos » 13 sty 2021 14:59:23
Mam pytanie czy wał przedni z manualnej skrzyni będzie pasować do automatu?
Piotrakos
Dołączył(a): 27 gru 2019 08:54:11
Postprzez jrzeuski » 13 sty 2021 15:04:52
Długość inna, ale krzyżaki można przełożyć do swojego.
Postprzez zarembaz » 22 cze 2021 17:10:27
tupek napisał(a):Udało mi się kupić nowy krzyżak i po 2 godzinach walki założyłem.
Jakie były objawy rozwalonych krzyżaków?
zarembaz
Dołączył(a): 17 cze 2021 16:10:01
Postprzez tupek » 29 cze 2021 09:29:59
Nie było żadnych objawów bo wał pracuje tylko po zapięciu przodu.
A ja napędu używam ze 3 razy w roku.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez Semir » 29 cze 2021 21:51:32
Mam wał z automatu na sprzedaż.
Jak coś to pisz.
