[A] Zablokowany lewarek reduktora
Postprzez marro724 » 08 kwi 2020 02:35:20
Witam, mam "frotę" 2.3 tdi (1993) którą przywracam do życia. Zablokowany jest lewarek reduktora na pozycji 4H, chciałem go poruszyć ale nic z tego. Próbowałem wyciągnąć do góry (po odkręceniu dekielka)- nie chce wyleźć. Mam pytanie czy tak da się on wyjąć, czy trzeba wyciągać reduktor a może da się go w jakiś sposób odblokować? Czy ktoś próbował? Pozdrawiam!!!
marro724
Dołączył(a): 13 lut 2020 05:20:48
Re: Zablokowany lewarek reduktora
Postprzez slawek50 » 08 kwi 2020 17:45:50
marro724 napisał(a):Witam, mam "frotę" 2.3 tdi (1993) którą przywracam do życia. Zablokowany jest lewarek reduktora na pozycji 4H, chciałem go poruszyć ale nic z tego. Próbowałem wyciągnąć do góry (po odkręceniu dekielka)- nie chce wyleźć. Mam pytanie czy tak da się on wyjąć, czy trzeba wyciągać reduktor a może da się go w jakiś sposób odblokować? Czy ktoś próbował? Pozdrawiam!!!
Sprawdż poduszki , silnika, skrzyni może być że są pozrywane sinik z skrzynią jest przechylony i lewarek wadzi o grodż tunelu .
slawek50
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez marro724 » 09 kwi 2020 22:56:33
Dzięki za podpowiedź, sprawdziłem poduchy i całą resztę, ja radziłeś, wszystko hula jak trzeba ale lewarek zablokowany. Nie wiem jak go wyjąć- czy można go wyciągnąć bez wyjmowania reduktora, czy może ma jakieś zabezpieczenie?
marro724
Postprzez jrzeuski » 10 kwi 2020 12:04:18
Coś tam jest grubo rozwalone. Rozglądaj się za następną skrzynią.
Postprzez slawek50 » 10 kwi 2020 20:10:14
Mam nadzieję że wciskasz sprzęgło i dopiero lewarek 4L, 4H można przełączyć .
-- Dodano 10 kwi 2020 20:10:27 --
slawek50
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez adambernal » 10 kwi 2020 21:35:55
Koło lewarka są dwie śruby na klucz 19 odkręc je i sprawdz czy sie reduktor rozblokował.
Była Frontera A Long 2.8 TDI +3", +2"
Była Frontera B Long 3.2 v6 +4", +2"
Frontera A Long 3.1 TDI
Suzuki Samurai 1.6
adambernal
Dołączył(a): 08 lis 2009 20:26:48
Województwo: Lubuskie
Postprzez Jake » 11 kwi 2020 00:10:39
slawek50 - sprzęgło tu nie ma nic do rzeczy. Przełaczyłoby się tak czy tak. Zreszta jak skrzynka biegów jest na luzie, to sprzegla mozna nawet nie wciskac.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez slawek50 » 15 kwi 2020 18:47:15
Jake napisał(a):slawek50 - sprzęgło tu nie ma nic do rzeczy. Przełaczyłoby się tak czy tak. Zreszta jak skrzynka biegów jest na luzie, to sprzegla mozna nawet nie wciskac.
A ok.
slawek50
Starszy Maniak
Starszy Maniak
