[All] Klocki hamulcowe
Re: Klocki hamulcowe.
Postprzez brum » 21 cze 2009 00:09:24
W sprawie hamowania nie ma że nie warto przepłacać :!:
Postprzez mirol1 » 21 cze 2009 13:15:45
:pomidor: Ale dramatyzujecie założę się że moje ICR-y dają radę pamiętajcie że klocki i tarcze to nie wszystko do tego sobie jeszcze dołóżcie przewody hamulcowe w oplocie stalowym silniejszą pompę tak jak ktoś wspomniał, hmmm amorki by trzeba też zmienić, wybite gałki, wahacze, zbieżność ustawić, opony na nowe i parę innych pierdołek to wtedy w połączeniu z tarczami i klockami będzie różnica a tak czcze niepotrzebne gadanie :mrgreen:
Najlepsze hamulce ci nic nie dają jak nie będziesz uważał !!
mirol1
Komputer - Brake Pad?
Postprzez Wookash » 27 cze 2009 19:52:03
Dzisiaj trochę pomęczyłem moją frotkę na trasie było szybko i tez sporo hamowania z tej prędkości. Komputer pokazuje Brake Pad. Niestety moja instrukcja do samochodu tłumaczy tylko z niemieckiego ale wydaje mi się że to już klocki się wykańczają i krzyczy do mnie że mało okładziny. Jeśli tak proszę o potwierdzenie jeśli nie to wyprowadzenie z błędu.
Pozdr.
Wookash
Re: Komputer - Brake Pad?
Postprzez oposs » 27 cze 2009 22:40:14
Klocki
oposs
Pochwały: 4
Postprzez Wookash » 10 lip 2009 13:42:17
Ok wymieniuelem juz klocki a komputer nadal krzyczy komunikatem. Jak go skasowac czy moze sam sie skasuje jak to jest?
Pozdr.
Wookash
Postprzez brum » 10 lip 2009 13:47:03
Trzeba podpiąć się pod kompa i wyłączą to.
Postprzez Wookash » 10 lip 2009 13:51:55
No to katastrofa :killer: :killer: bo do ASO mi sie nie usmiecha a nie chce mi sie szukac mechanikaow z kompem.
Wookash
Postprzez brum » 10 lip 2009 13:55:39
Cóż uroki posiadania auta z komputerem pokładowym....a tak wogóle to założyłeś klocki z czujnikami?
Postprzez Wookash » 10 lip 2009 13:58:13
Tak czujke wyjmowalem ze starego klocka i wciskalem w nowego wiec zalozone chyba ze czujke trzeba wymieniac.
Wookash
Postprzez oposs » 10 lip 2009 15:10:23
Do nowych klockow kupowalem nowe czujniki, moze tu lezy problem?
oposs
Pochwały: 4
Postprzez Wookash » 10 lip 2009 16:03:17
Byc moze i tak no nic narazie wiem ze mam nowe klocki i mi nie przeszkadza komunikat choc jak wkurze to pojade skasowac a jak nie pomoze to nowe czujki.
Pozdr.
Wookash
Postprzez brum » 14 lip 2009 11:24:49
No to klocki Lucas się skończyły po przebiegu 30tyś czas na nowe przód i tył.
Postprzez STRUNA » 21 lip 2009 15:29:48
Ni cholery nie mogę wcisnąć tłoczka w hamulec.
Rozebrałem, wyjąłem stare klocki, odkręciłem nakrętkę ze zbiorniczka i okazuję się że jak wkładam nowe to brakuje już miejsca na tarcze. Tłoczek musi wejść głębiej ale jak? Jest porządnie zapieczony stoi w miejscu. Macie jakieś pomysły?
Podlewałem już płynem, waliłem młotem, nic...
Nie każcie mi tylko oddawać mojej Fortecy do mechanika :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
STRUNA
Postprzez goralHC » 21 lip 2009 15:52:59
A próbowałeś ścisnąć go ściskiem stolarskim albo czymś podobnym?
goralHC
Postprzez ADAM SP3WXO » 21 lip 2009 15:56:32
Może zacisk jest zapieczony i trzeba by było go wyczyścić
ADAM SP3WXO
Postprzez albi » 21 lip 2009 16:18:44
Hej,
ja bym tez probowal zaciskiem albo kluczem francuskim. Mocno scisnac i powoli powinien sie schowac. Mozesz jeszcze zdac ta gumke przeciwkurzowa na zacisku i przesmarowac tloczek takim specjalnym smarem do zaciskow. Ale wydaje mi sie ze dobry zacisk lub klucz i powinno pójść...
albi
albi
Postprzez Wookash » 21 lip 2009 20:02:25
Co do tloczka to wyjmij dobrze wyczysc najdrobniejszym papierem sciernym boadz o jakis kawalek deski to samo w samym zacisku bo tam tez usyfione pewnie jak masz to wymien gumki i sciskiem scisnij. Do posmarowania ja uzywam plynu hamulcowego. potem odkrec odpowietrznik czekaj az sie przeleje odpowietrz i juz.
Pozdr.
Wookash
Postprzez ADAM SP3WXO » 21 lip 2009 20:33:38
Ostatnio czyściłem swój zacisk na tylnym kole.
Zrobiłem tak:
1. Wypchnąłem tłoczek - pompując hamulec.
2. Szybko zacisnąłem francuza na przewodzie hamulcowym, aby nie wyciekł cały płyn
3. Wyjąłem tłoczek, zdjąłem tą gumkę ochraniającą i gumową uszczelkę ze środka cylinderka
4. wszystko wyczyściłem tzw matą ścierną
5. Składałem w odwrotnej kolejności, nie używałm żadnych smarów, tylko do wepchnięcia tłoczka do cylinderka użyłem płynu hamulcowego
6. założyłem zacisk na tarczę, odpowietrzyłem i koniec
Działa jak ta lala. :mrgreen:
ADAM SP3WXO
Postprzez STRUNA » 22 lip 2009 17:39:00
Smarowałem, czyściłem z syfu, nic, tłoczek stał w miejscu.Nie dało rady rozebrać, francuz nic nie pomógł.
Nie mogłem dłużej czekać zatem oddałem Fortece w ręce mechanika (czego robić nienawidzę) i poradził sobie bez problemu przy pomocy domowej roboty rozpieracza. Banał dla niego jak ktoś ma czym.
Koszt 40 pln.
Czas 1 godz.
Dzięki Wam za szybkie odpowiedzi :D :>:
STRUNA
Postprzez brum » 22 lip 2009 19:13:08
Ja używam maszynki do klejenia dętek za pomocą łatek na gorąco, pasuje i sprawdza się zaje... :mrgreen:
Powrót do Układ hamulcowy
