Witamy ! |
marcin_2215 napisał(a):Witam,moze zaczne od poczatku,przy rannym rozruchu zaczela sie pokazywac kontrolka silnika po minucie gasla,mam dostemp do kompa i wywalilo kod bledu p 1635 czyli uklad grzania swiec,sprawdzilem swiece metoda kabelek-akumulator wszystkie sprawne padlo na przekaznik swiec,zostal wymieniony mialem piec dni spokoju,i zaczelo sie na nowo przy rannym rozruchu gdy temperatura dodatnia pokazuje sie kontrolka silnika sama sie nie gasi jak poprzednio tylko po nagrzaniu silnika musze wylaczyc silnik i odpalic na nowo i juz mam spokoj,ale rano to samo.przy temp.minus odpali i zaraz gasnie dostaje dziwnych obrotow i zaraz gasnie pozniej juz go nie idzie odpalic tylko na pych ,czytalem troche i stwierdzilem ,ze moze to filtr paliwa,to go wymienilemi w sumie dalej jest to samo tyko przy rannym odpaleniu jak silnik chodzi z piec minut jest ok a jak za szybko dam gazu ukazuje sie zolta kontrolka.Jeszcze raz sprawdzilem w kompie i dalej kod bledu p 1635.Dzisiaj wymienilem jeszcze czujnik temp.silnika bo ma cos wspolnego z obrotami,ale mysle ,ze to nie to. slyszalem ,ze ten kod oznacza napiecie referencyjne 5V ale to juz niewiem o co chodzi.Dodam tylko,ze od poczatku jak go mam temp.silnika dziwnie sie zachowywala bo wskakiwala do 100C a potem opada do 85C ale slyszalem ze ten typ tak ma.Silnik nie ma spadku mocy chodzi ok.Prosze o jakies konkrety z gory dziekuje.
