[B] Nowy kluczyk z pilotem
[B] Kluczyki
Postprzez monter69 » 08 gru 2011 20:50:11
Witam.
Koledzy mam pewien problem natury elektryczno-technicznej, a więc od początku.
Swego czasu kupiłem Frotke B mam w niej el zamek oraz dokładany autoalarm i 1 kluczyk zintegrowany z pilotem który to obsługuje, kluczyk jest ostro zużyty i rozpadający się :cry2: więc postanowiłem załatwić drugi komplet i tu zaczęły się problemy, w Oplu cena porażająca -to postanowiłem skompletować komplet na własną rękę, grot surówkę z nowym transponderem kupiłem i muszę załatwić pilota, ale do rzeczy, jak dodać nowy transponder do immo samochodu (czy zrobię to op comem?) ewentualnie jak zaprogramować transponder i pilota np używanego do obsługi autoalarmu i el zamka.
Za wszystkie rady i podpowiedzi z góry dziękuję.
Jedni jeżdżą szybko, My jeździmy wszędzie.
monter69
Dołączył(a): 14 mar 2010 21:19:35
Re: Kluczyki do Frotki B
Postprzez maciar » 09 gru 2011 20:39:50
Może pomoże
immo.pdf
(83.02 KiB) Pobrane 385 razy
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez monter69 » 10 gru 2011 14:53:11
Wygląda na to że OP-COM powinien podołać.
Dzięki. :D
monter69
Postprzez XII » 17 kwi 2012 07:25:43
Witam,
Do swojej frotki posiadam tylko jeden straszliwie sfatygowany kluczyk z pilotem - oryginalny... Chciałbym sobie dorobić kluczyk również z pilotem z tym, że chciałbym wykorzystać kluczyk używany od innego opla omegi, frontery lub innego podobnego z tą samą elektroniką co ma kluczyk od frontery.
Czy jest jakaś szansa, że kupię sobie używany kluczyk z pilotem, nowy grot i transponder do immo - i ktoś mi to przeprogramuje/dopasuje w taki sposób, że będzie działał z moją frotką w 100%?
Przechodził ktoś już przez to? Może jakieś sugestie ktoś by miał?
Zdrów!
XII
Dołączył(a): 11 lut 2011 23:18:26
Re: Nowy kluczyk z pilotem do B
Postprzez lievre » 17 kwi 2012 14:48:04
Miałem podobnie szukałem 2 kluczyka na różne sposoby.
Dorobienie grotu z kluczem , programowanie transpondera za to 300zł krzyknął sobie kluczowy fachowiec na giełdzie samochodowej bez pilota oczywiście.
Potem jeszcze dochodzi pilot i zaprogramowanie go w sterowniku centralnego tego powiedział ze nie zrobi bo niema ani pilota ani sprzętu, ale pilot podejdzie od innego opla tylko go trzeba wgrać. Mógł to zrobić taniej ale pilot i kluczyk osobno podobno surówki na klucz do oplowskiego pilota są drogie.
Pomyślałem ze sprawdzę cenę w ASO OPEL za całość: grot, transponder, pilot, wgranie do sterownika krzyknęli 500 zł i jest wszystko GM a nie jakiegoś no name z giełdy. Nie chciało mi się wydawać 500 na kluczy przecież stary jeszcze pożyje:) aż pewnego razu koleś uderzył w moje autko (wziął ja od tyłu :( ) i Frotka poszła do ASO na naprawę i po kilku rozmowach po naprawie dostałem też nowy kluczyk.... :boss:
lievre
Dołączył(a): 16 maja 2011 15:09:50
Postprzez XII » 18 kwi 2012 07:45:15
...dowiedziałem sporo w sumie :) od kogoś kto sprzedaje różnego rodzaju kluczyki.
Potrzebne są nam następujące rzeczy, elementy:
Kluczyk od innego opla (najlepiej podobny do tego który mamy) koszt ok. 40-60zł (z tego potrzebna nam tylko obudowa pilota i elektronika pilota, grot i transponder do wyrzutki)
Grot surowy koszt ok. 7-20zł (nówka sztuka z częścią obudowy)
Transponder ID48 koszt ok. 15-25zł (nówka, niekodowana, niezablokowana czasami nawet przygotowana pod markę pojazdu)
Mając powyższe elementy idziemy do fachowca nie naciągacza :) i składamy odpowiednio pasujący kluczyk do naszej froty ;) wszystko co trzeba zrobić to doszlifować grot, zaprogramować transponder i pilot - tu jeszcze nie wiem ile taki majster za to weźmie ale wiem na 100% że tak się robi.
..a w oplu zaoferowali mi kluczyk z pilotem do frotki za jedyne lekko ponad 1kzł :) tj. facet powiedział 1/10 wartości auta :D jajcarz...
XII
Postprzez RudeBoy » 18 kwi 2012 16:26:17
bywają na allegro same obudowy klucza za parę złoty - poszukaj.
Grot surówkę dostaniesz w każdym punkcie dorabiającym klucze do aut.
Postprzez RudeBoy » 18 kwi 2012 22:41:10
http://allegro.pl/nowy-klucz-obudowa-op ... 93535.html
Zanieść do dorabiacza niech zrobi grot.
Elektronikę i transponder immo przełożyć ze swojego klucza
Postprzez XII » 19 kwi 2012 06:56:45
Tak spoko tylko, że ja chce mieć 2 klucze - jeden w domu w razie co.. na razie mam jeden i kombinuję :) ..jak wykombinuję to dam znać co i jak - pewnie się komuś przyda.
XII
Postprzez macx15 » 19 kwi 2012 09:14:32
w omedze opcomem idzie zaprogramowac czysty transponder nie wiem tylko jak jest z pilotem.
macx15
Postprzez bombi26 » 19 kwi 2012 10:19:15
A ja znalazłem coś takiego
http://oferia.pl/usluga/item279697-kluc ... nie-krakow
napewno wam się przyda.
ObrazekObrazek
off road jest jak narkotyk - pierwszy raz gratis a później całe życie z wariatami
bombi26
Obrazki: 6
Dołączył(a): 31 sty 2009 17:55:33
Postprzez JARASACKI » 16 lip 2012 15:34:17
JARASACKI
Dołączył(a): 18 lut 2011 13:27:07
Re: [B] Nowy kluczyk z pilotem
Postprzez marcin » 21 cze 2013 14:00:24
czy w okolicach Krakowa/Katowic ktoś miał okazję dorobić klucz do B ?
Była Legalna Front(i)era ;)
Jest Long 2.2 benzyna + LPG
Piszę poprawnie
marcin
Obrazki: 59
Postprzez eric » 21 cze 2013 14:49:58
marcin napisał(a):czy w okolicach Krakowa/Katowic ktoś miał okazję dorobić klucz do B ?
Zadzwoń tutaj http://www.kodowanie-kluczy.pl/
Robiłem tam do innego auta ale koleś konkretny bardzo. Ceny .. średnie
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez RudeBoy » 21 cze 2013 15:05:44
www.kluczyk.krakow.pl/
Robią wszystko.
Dorabiałem przeróżne klucze do przeróżnych aut.
[B sport]Dorobienie kluczyka
Postprzez maniekm » 21 maja 2014 21:41:56
Pewnie nie jest to odosobniony przypadek, ale mam tylko jeden kluczyk do froty. Chciałem dorobić, niestety potrzebny jest car pass z kodem. Oczywiście go nie posiadam. Pytanie moje jest takie, czy da się to jakoś zdobyć prócz serwisu? Jeżeli tylko serwis, to ile to kosztuje?
Cały czas do przodu...
maniekm
Dołączył(a): 15 sty 2014 21:43:06
Postprzez przemekcrx » 27 maja 2014 12:22:54
Panowie mam centralkę zamykaną z pilota dziś pilot padł myślałem że bateria zamknąłem go z kluczyka centralką ,kupiłem nowa baterię do pilota i jest zonk załaczył się alarm i mrugają awaryjne światła..
W żaden sposób nie idzie tego wyłaczyć
Słyszałem że trzeba zaprogramować pilota ale w jaki sposób????????????
Może ma ktoś jakiś pomysł.
Postprzez vaxel » 27 maja 2014 13:05:46
Już nie pamiętam jak, ale to robiłem. Jest to opisane w instrukcji obsługi.
Znalazłem:
Synchronizowanie układu zdalnego
sterowania
W razie zakłóceń w działaniu, należy zsynchronizować
układ zdalnego sterowania:
- Włączyć zapłon. Układ przez 30 sekund
pozostanie w trybie synchronizowania.
- Nie wyjmując kluczyka z wyłącznika zapłonu
nacisnąć krótko jeden z przycisków
nadajnika zdalnego sterowania.
- Synchronizacja zostaje potwierdzona
przez centralne zablokowanie, a następnie
odblokowanie zamków.
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez przemekcrx » 27 maja 2014 13:29:32
Dzięki właśnie tak zrobiłem, zadzwoniłem do kuzyna elektryka i to samo kazał mi zrobić, teraz wszystko jest ok ..
Opel frontera b 3.2 kluczuki
Postprzez JacekKapril » 20 cze 2020 07:04:02
Witam. Z uwagi że moje klucze są już mocno sfatygowane to pytanie czy można zamienić klucze na nowsze z howanym grotem. I jak do tej zamiany wygląda sprawa z pilotem. Czy groty są takie same.?
JacekKapril
Dołączył(a): 08 cze 2020 10:45:35
