Witamy ! |
nesfor napisał(a):nie wiem czy dobrze zorzumialem, chesz powiedziec ze chlodzenie na visco jest wydajniejsze od elektrycznych ? sadzilem ze elektryczne jest najlepsze...
Ja na rajdzie utopiłem visco i teraz nie działa Jak się termostat zatnie, to temperatura idzie mi pod czerwone i w tym stanie zatrzymałem visco ręką bez żadnego problemu. Na szczęście termostat rzadko się zacina. Na razie...JaGrab3 napisał(a):Jedyna przewaga visco jest taka, że jak zatopisz wiatrak, to on i tak będzie działał, a elektryk wysiądzie.
JaGrab3 napisał(a):Niby jak ma być wydajniejsze????
Elektryk wejdzie ci na obroty takie jakie daje mu silniczek, a wisco nie zakręci szybciej niż obroty silnika.
Wyobraź sobie taką sytuacje, lecisz na wysokich obrotach, pod górę, 4tys obr, silnik się zgrzewa. I teraz co, zatrzymujesz sie na obrotach jałowych. Visco ci się zacznie skręcać do obrotów silnika, a powinno dalej chłodzić.....
