[Long] poduszki na ramie
Postprzez baxxx » 21 lis 2012 13:42:28
ma ktoś jakiś patent na poduchy budy na ramie, bo jedna mi skrzypi bardzo denerwująco, dokładnie środkowa przy drzwiach pasażera, nowe są już nie do kupienia a w używki nie bardzo chce sie pchać, można to z czegoś dorobić ? dopasować ?
a druga sprawa, wie ktoś jak sie do niej dobrać, dywanik trzeba demontowac i od środka od kabiny, do śruby dojść ?
baxxx
Re: PODUSZKI RAMY
Postprzez brum » 22 lis 2012 12:17:24
Polej ją czymś bo wyjęcie jej bez odkręcania innych łatwe nie jest. Można spróbować odkręcić i wtedy podnieść podnośnikiem za podłogę, ale czy wyjdzie to nie wiem.
Do tej poduszki jest najgorszy dostęp, śruba jest wkładana od kabiny i trzeba odsunąć wykładzinę.
Re: PODUSZKI RAMY
Postprzez kawaMX » 23 lis 2012 07:51:34
Te poduszki są dostępne w firmie TEDGUM ,wiem bo dopiero co zamawiałem. Tak jak Brum napisał ciężko bedzie wymienić tylko jedną,wydaje mi się że będziesz musiał poluzować przynajmniej 3 inne poduchy.Co do dostępu to wcale nie jest tak tragicznie,najgorsze są z gwintem w budzie tylne.
kawaMX
Dołączył(a): 13 paź 2009 12:42:04
Re: PODUSZKI RAMY
Postprzez brum » 23 lis 2012 11:06:19
kawaMX napisał(a):,najgorsze są z gwintem w budzie tylne.
? dostęp do nich łatwy itd. gorzej jak się urwą, ale mnie to nie spotkało.
Re: [Long] poduszki na ramie
Postprzez bumer » 23 sie 2013 08:19:35
zerwało mi trzy z czterech poduszek tylnych (dwie podspawał sie gwint od budy a trzecia wyrwało cały gwint)
. jest jakiś patent na nie? czy pozostaje ciecie podłogi dospawanie nowego mocowania do budy i spowrotem wkręcanie tak jak było w orginale?
nie mam już Frontery
Vitara zawias lift ok 4", 30" simex
bumer
Postprzez jrzeuski » 23 sie 2013 08:23:16
Przewierć podłogę na wylot, rozwierć otwór, żeby wlazł łeb śruby z nasadką i zrób przelotowe jak te w środku i z przodu :idea:
PS. Co odwaliłeś, że je wyrwało? :shock:
Postprzez bumer » 23 sie 2013 08:30:04
ja nic :) to tak samo :) jak robilem body lifta to z tyłu udało mi sie odkrecic tylko dwie bo w pozostałych dwoch odspawał sie gwint wiec jezdzilem tylko na dwoch no i teraz wyrwało trzecia
:killer: :killer: :killer: :killer: :killer:
bumer
Postprzez jrzeuski » 23 sie 2013 08:37:59
U mnie gwinty na szczęście wytrzymały, ale za to śruby zapiekły się w tulejkach i ich wyjąć nie mogłem. Było kilka dni walki z WD40 i unieruchamianiem obracających się tulejek :wsciekly: Fakt, że jak już śruby wyjąłem to gwintu na nich praktycznie nie było tak skorodowany. Nowe śruby udało się wkręcić, choć jedną chyba przekręciłem na gwincie i może już nie dać się więcej wykręcić. Mam nadzieję, że nie będzie potrzeby aż do śmierci Froty. Ale jakby co, to będę wiercił na wylot do bagażnika i od tamtej strony pójdzie łeb śruby albo nawet ją tam wspawam, jeśli będzie dojście. We Frocie wspawane nakrętki są w wielu kretyńskich miejscach, np. od wewnątrz ramy lub innych zamkniętych profili. Kto to wymyślił? :niewiem:
Postprzez bloodsuckin » 23 sie 2013 08:47:51
jrzeuski napisał(a):Co odwaliłeś, że je wyrwało?
Zakładam, że bodylift ;)
Edit:
Trochę się spóźniłem z kliknięciem "Wyślij" :P
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez bumer » 26 sie 2013 14:15:07
i naprawione , jak na razie zregenerowane :) zobaczymy jak długo wytrzymaja
bumer
[A] Gumy między ramą a budą
Postprzez Tygrys3 » 07 mar 2015 21:29:05
Witajcie
Chciałbym się dowiedzieć jak nazywają się gumy między ramą a budą na środku Frontery A oraz gdzie mogę coś takiego dostać i za jaką kwotę?
Za odpowiedzi bardzo dziękuję
Tygrys3
Dołączył(a): 05 lut 2015 18:11:58
Re: [A] Gumy między ramą a budą
Postprzez brum » 07 mar 2015 21:47:26
poduszki.
Postprzez bomba78 » 07 mar 2015 22:11:35
Tygrys3 napisał(a):Witajcie
w ic
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/ekatalog/osobowe/towary/1834/1708010000/
nur kat
00504538 i 00504539
potrzeba 12kompletow
Obrazek Obrazek Obrazek
bomba78
Postprzez Tygrys3 » 09 mar 2015 19:53:20
Witam ponownie
Moim zdaniem to wygląda mniej więcej tak http://img14.allegroimg.pl/photos/orygi ... 5085643741
Zna ktoś dokładniejszą nazwę?
Z góry wielkie dzięki
Tygrys3
Postprzez jrzeuski » 09 mar 2015 20:07:19
To nie wygląda jak poduszka budy tylko jakaś tuleja zawieszenia.
Postprzez riko » 22 lip 2016 21:39:44
Witam,czy poduszki ze sporta pasują do longa??
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez brum » 22 lip 2016 21:44:13
Pasują, ale w sporcie jest mniej o dwie.
Powrót do Nadwozie, rama
