A sport 2.0. Kilka pytań przed kupnem :)
Jesteś zainteresowany zakupem auta, masz pytania, a może interesuje Cię Frota, która jest daleko? Może ktoś już ją oglądał i niepotrzebnie będziesz jechał.
Postprzez Lukasz89 » 26 sie 2015 16:38:23
Witam!!
Uaz sprzedany, zaczynam rozgladac sie za Frotka. w gre wchodzi tylko A Sport 2.0 benzyna bez gazu i bez zadnych przerobek, ma byc oryginal do codziennej zwyklej eksploatacji na wsi za siedmioma gorami i lasami ;)
Mam kilka pytań:
1. Od którego rocznika frota jest na sprezynach a nie na resorach i czy sprezyny sa tylko z przodu? Jest to powiazane z tym czy jest stara deska czy nowa?
2. Jak jest z bezkolizyjnoscia rozrzadu? Sa 2.0 z kolizyjnym? Gdzies mi sie o uszy obilo ze to zalezy jaki kolor ma pokrywa zaworow.
3. Czy rama ma jakies newralgiczne punkty ktore trzeba szczegolnie badac pod katem korozji czy ogolnie ma byc nie pognita?
4. Czy lekka korozja ramy skresla auto ktore ma byc kupowane jako dupowoz 'na lata' lub 'na zawsze'? Mozna dac to do zwyklego lakiernika do malowania czy trzeba zrzucac bude i robic kompleksowa renowacje?
5. Czy ma ktos do sprzedania taka frotke w stanie perfekt ideal? :boss: 8-)
Lukasz89
Dołączył(a): 02 lis 2014 20:09:21
Re: [A sport 2.0] Kilka pytań przed kupnem :)
Postprzez brum » 26 sie 2015 16:58:25
1. Od 95, ale z95 można też spotkać z resorem. 2.3 i 2.4 to na 100% resor. Stara deska była i na resorach i sprężynach. Najłatwiej zajrzeć pod auto. Sprężyny są z tyłu, z przodu są drążki skrętne.
2. C20NE ze srebrną pokrywą i kopułką jest bez kolizyjne. X20SE z czarną jest kolizyjne.
3. Nie ma.
4. Nalot nie skreśla. Ogólnie żeby trafić zgnitą ramę we Frocie to trzeba mieć duże szczęście.
Szukaj na sprężynach, bo resor to średni w komforcie.
Postprzez MikolajD » 26 sie 2015 20:08:16
Brum dobrze Ci mówi szukaj na sprężynie, ja mam resor i na krótkich wybojach podskakuje a pasażerowie z tyłu głośniej narzekają ;) Jak chcesz użytkować na codzień to może Ci przeszkadzać minimalistyczny bagażnik Sporta. Ale ogromną zaletą jest silnik 2.0 który jest prosty jak cep i tani w naprawie :boss:
MikolajD
Dołączył(a): 08 gru 2013 10:20:20
Postprzez Lukasz89 » 27 sie 2015 06:24:42
Bałem sie ze sprezyny tylko w poliftowej desce a takich frotek jest mało, w zasadzie to ja bym wchyba nawet wolal ta stara deche :)
Jak czesto trafia sie ten kolizyjny silnik? Z racji tego ze mieszkam na samym koncu swiata i do tego jeszcze na wschodzie to bede musial nowo zakupiona frota jechac pewnie minimum 300km (w moich okolicach nigdy nie ma dobrych aut) a wiadomo jak to jest z wymiana rozrzadu u niektorych uzytkownikow...
Resoraka nie chce bo po Uazie chcialbym w koncu np szybciej po szutrach jezdzic i poczuc troche miekkosci zawieszenia :)
Minimalistyczny bagaznik jest jednym z czynnikow ktory wyklucza w moim przypadku LPG. Pozostale dwa to zuzycie silnika oraz to ze 90% instalacji jest slabo zrobionych i jak widze na allegro fote spod maski gdzie z instalacji elektrycznej jest zrobione kablowe spagetti to :killer: miałem 2 auta z popierdzielona instalacja elektryczna i nigdy wiecej w takie cos nie wleze :)
Da sie do sporta zalozyc bagaznik dachowy bez przerobek auta? chyba raczej nie?
Juz kiedys pytałem ale chciałbym potwierdzic, zbiornik ma 80l?
Dzięki za pomoc :) Dobrze jest mieć fajne auto ale jeszcze lepiej jak z tym autem jest zwiazane fajne forum :)
Lukasz89
Postprzez M&J » 27 sie 2015 07:08:36
Bagażnik dachowy da się założyć tylko pytanie jaki. Możesz sobie kupić uniwersalny bagażnik na relingi i do tego coś montować albo zrobić lub zamówić u kogoś bagażnik stalowy/aluminiowy i też go mocujesz do relingów albo jakimiś łapami albo po prostu przykręcasz na śruby bo relingi są aluminiowe (ja mam tak zrobione, bagażnik mi robił ARD z forum).
Zbiornik ma 85 l.
M&J
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez brum » 27 sie 2015 07:33:14
Silnik x 20se występował tylko z nową deską.
Postprzez jrzeuski » 27 sie 2015 07:40:45
Do bagażnika, to najpierw to trzeba mieć relingi. Sporty czasem trafiają się bez nich.
Postprzez Odoll » 27 sie 2015 08:18:58
jrzeuski napisał(a):DSporty czasem trafiają się bez nich.
Poprawka : sporty czasem trafiają się Z , a dostępność używk na rynku jest MOCNO ograniczona.
Re: A sport 2.0. Kilka pytań przed kupnem :)
Postprzez Ironcruz » 28 sie 2015 09:24:59
BTW: jaką nośność mają relingi w Sporcie A?
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez Lukasz89 » 02 wrz 2015 06:51:11
brum napisał(a):Silnik x 20se występował tylko z nową deską.
Czyli ten silnik nie jest z tej froty?? http://allegro.pl/frontera-2-0-benzyna- ... 59150.html
Lukasz89
Postprzez brum » 02 wrz 2015 07:06:15
Rok 96 czyli mogła taka być, bo to pewnie początek roku, więc wkładali juz nowy silnik, ale jeszcze stara deską.
Postprzez adrianee36 » 02 wrz 2015 13:50:38
Ironcruz napisał(a):BTW: jaką nośność mają relingi w Sporcie A?
Ja raz w na wyprawie do RO miałem na bagazniku sporta grubo ponad 100kg i dało rade, nic nie odpadło.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez Lukasz89 » 03 wrz 2015 20:06:11
http://www.fotosik.pl/zdjecie/79f4866b2261fb3b
To oznacza ze rama jest zgnila prawda????
Lukasz89
Postprzez brum » 03 wrz 2015 20:16:55
Nie sądzę żeby była zgnita.
Postprzez adrianee36 » 03 wrz 2015 20:23:36
Na zdjeciu nie ma ramy ...
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez jrzeuski » 03 wrz 2015 20:28:16
Uff, juz myślałem, ze cos ze mna nie tak. Ale za to jest cala rura od filtra! :>:
Postprzez Lukasz89 » 03 wrz 2015 20:45:23
To co to jest to zardzewiale cos co zaznaczylem kolkiem? :P
Lukasz89
Postprzez jrzeuski » 03 wrz 2015 20:51:52
Górny wahacz. Faktycznie mocno zrudzialy, ale to go jeszcze nie przekreśla.
Postprzez Lukasz89 » 04 wrz 2015 06:06:49
Mam dzisiaj otrzymac wiecej fotek, szczegolnie prosilem o foty od spodu, wrzuce na forum i zobaczymy czy warto po ta frote jechac :)
-- Dodano 04 wrz 2015 15:25:00 --
Czyli kolizyjnosc jest jedynym minusem X20SE wzgledem C20NE??
-- Dodano 04 wrz 2015 20:53:18 --
Czy jest źle? Czy warto sie pakowac w taki egzemplarz? Czy każda frota w tym wieku tak wyglada? :glaszcze: Poza rdza auto nie ma raczej wiekszych wad (wedlug tego co mowi wlasciciel, a raczej jest uczciwy), ma przetarty przewod od wlewu do baku, troche otarć, bąbli itp pierdołek które dla mnie nie maja znaczenia, auto bedzie jezdzilo 80% po szutrach i lasach. Co myślicie? Da sie te podwozie odratować i zabezpieczyc bez zdejmowania budy????
http://www.fotosik.pl/zdjecie/8d634af763729078
http://www.fotosik.pl/zdjecie/de2536dc878af1d8
http://www.fotosik.pl/zdjecie/c9051ca32c003094
jak sprawdzic czy naped 4x4 jest w porzadku jesli w okolicy nie ma zadnego terenu?
Lukasz89
Postprzez ali » 04 wrz 2015 19:57:47
W podwoziu nie ma co ratować, wygląda całkiem spoko, a do napedu starczy szuter lub łąka.
Powrót do Zakup kontrolowany
