Swap z 2.4 na coś innego.
Postprzez michal5254 » 06 mar 2017 12:27:31
Witam kupiłem rame od frontery (koła,mosty, skrzynia reduktor) nie ma silnika i mam teraz pytanie jaki silnik podpsuje pod skrzynie od 2.4? Silnik cieżko kupić w dobrym stanie. Od czego polecacie włożyć silnik?
michal5254
Dołączył(a): 06 mar 2017 12:20:14
Re: Swap z 2.4 na coś innego.
Postprzez brum » 06 mar 2017 12:38:14
Najlepiej będzie zmienić skrzynie na tą od 2.2. do tej od 2.4 podejdą szescio cylindrowe R6 2.6 i 3.0 np z omegi A lub senatora
Postprzez michal5254 » 06 mar 2017 12:56:20
To trzeba pomyśleć może od omegi się wsadzi bo to ma być taka mała zmota, a jeszcze mam pytanie co do przedniego mostu,podejdzie jakiś inny sztywny most bez zmiany tylnego ?
-- Dodano 06 mar 2017 12:57:38 --
A pod skrzynia od 2.2 jakie podejdą silniki ?
-- Dodano 06 mar 2017 13:09:04 --
Te silniki od senatora lub omegi nie są tak łatwo dostępne, a może jakiś silnik i ewentualnie jakąś flansze dorobić ?
-- Dodano 06 mar 2017 13:51:31 --
Silnik jaki mam na myśli to minimum 2.5 max 3.5 coś rozsądnego aby nie zmieliło skrzyni.
michal5254
Postprzez jrzeuski » 06 mar 2017 14:02:05
Do skrzyni od 2.2 podejdą V6 Opla. Jak budujesz od ramy, to skrzynia od 2.5TDS nada sie nawet lepiej, bo ma krótszy dzwon, wiec troche lepszy rozkład masy uzyskasz. Silnik V6 jest krotki i wchodzi głęboko pod maske, wiec mozesz skrócic przód tak, ze auto bedzie sie zaczynac kołami.
Postprzez michal5254 » 07 mar 2017 19:01:54
Czyli bez żadnych kołnierzy zepnie się silnik 2.5 v6 ze skrzynią 2.2 ? Tarcze sprzęgła trzeba zmienić na tarcze od frontery ?
michal5254
Postprzez brum » 07 mar 2017 19:04:18
wszystko jest opisane. Drugi raz nie będziemy tego pisać.
Postprzez Jake » 12 mar 2017 16:03:34
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Porada przy swapie z 2.4
Postprzez kuna12 » 13 sty 2019 17:05:08
WItam od pary dni posiadam frontere a 2.4 benz silnik jest w stanie umierającym kicha prycha nie ma mocy i tu jest pytanie swap na co ? Myslałem nad swpaem od omegi 2.5v6 to mi chodzi najbardziej po głowie,i jest jeszcze jeden mysląłem zeby włożyc silnik z bmw m50b25 tylko jak wygląda połączenie tego z skrzynia moze ktoś robił, wysłucham wszystkich opini rad. Pozdrawiam
kuna12
Dołączył(a): 13 sty 2019 16:58:24
Re: Porada przy swapie z 2.4
Postprzez Jake » 13 sty 2019 20:40:28
Silnik 3.0V6 z Omegi. Skrzynie musisz zmienic na taka z Froty 2.2.
Jake
Powrót do Inne (swap)
