[2.2] Świece żarowe, przekaźnik
Postprzez krystian krosno » 22 lis 2010 20:30:21
Witam,mam pytanko;czy przy temperaturze zewnetrznej ok 4 stopnie,powinny grzać sie żarówki?jeśli nie to prosze napiszcie od czego zacząć diagnoze tych świec,może to one są powodem kłopotów z odpalaniem.Dziwne bo nieraz stoi kilka godzin i zapali za 4-5 razem ,a nieraz całą noc i za 1.pozdrawiam dzieki.
krystian krosno
Re: [2.2], świece żarowe-czy powinny już grzać?
Postprzez maciar » 22 lis 2010 21:41:35
Grzanie świec we frotce B jeśli chodzi o temp. jest uzależnione od wersji softu.W mojej chyba nawet troche podgrzewają od 5*c.Problem odpalania dużo było na forum,jak pamiętam nadmiary wymieniłeś a trójniki czasem pękają.Nadmiary wymieniałeś sam czy meches jakiś?Odpowiednia średnica nadmiarów?Chyba za dużo niewiadomych albo niepewnych spraw.Ciężko jest naprawić przez net auto :D
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez krystian krosno » 23 lis 2010 18:45:02
dzieki za zainteresowanie,nadmiary wymieniane były rzetelnie.Trójniki?może przybliżysz co to dokładniej...W sobotę podjade do auto krak [rzemień],może ktoś zna opinie o tym serwisie diesli.Z poprzedniej zimy pamietam ,że grzał od około 3 stopni.No nic,bedziemy szukać dalej.
krystian krosno
Postprzez ADAM SP3WXO » 23 lis 2010 18:48:19
Obok wtryskiwaczy są wężyki gumowe, którymi nadmiar paliwa wraca do pompy wtryskowej. Są one połączone plastikowymi trójnikami. Trójniki jak i wężyki z czasem pękają :wsciekly: i wtedy są kłopoty z odpalaniem.
ADAM SP3WXO
Postprzez SnickerS » 25 lis 2010 17:16:36
mam podobny problem, świece żarowe nie grzeją (termometr oplowski wskazywał 4 stopnie) kontrolka na desce się nie zapaliła, po podłączeniu frotki do kompa i włączeniu świec poprzez komputer zaczynały grzać.
Czy to wina jeszcze za 'wysokiej' temperatury otoczenia??
SnickerS
Dołączył(a): 25 kwi 2010 14:34:22
Postprzez krystian krosno » 25 lis 2010 18:09:58
O widzisz,a u mnie po ostatnich niższych temperaturach ok 2-3 stopnie,grzeją i to nawet długo.mimo to zapala za 3-4 razem jak leciutko nacisne gaz.Wydaje sie jakby musiała naciągnąć paliwo...hmm.w sobote jade do lekarza.może to być,że zapowietrzenie...pozdrawiam
krystian krosno
Postprzez maciar » 25 lis 2010 20:36:17
SnickerS napisał(a):mam podobny problem, świece żarowe nie grzeją (termometr oplowski wskazywał 4 stopnie) kontrolka na desce się nie zapaliła, po podłączeniu frotki do kompa i włączeniu świec poprzez komputer zaczynały grzać.
Pewnie masz takie oprogramowanie
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez krystian krosno » 28 lis 2010 20:35:03
Ponownie wracam do sprawy z odpalaniem,czy to normalne ,że po utrodnionym rozruchu(swiece grzały)zgasiłem silnik,odpalam ponownie a kontrolka świec już nie grzała.czy nie powinna grzac ponownie skoro motor dalej zmrożony?a zapowietrzenie nie może wystepować tylko w zimie prawda?w lecie pali nawet po miesiącu stania.brakuje mi już pomysłów.może to początek końca pompy?
krystian krosno
Postprzez Kogut » 28 lis 2010 21:30:25
Zależy jak długo silnik pracował
Kogut
Postprzez ADAM SP3WXO » 28 lis 2010 22:30:56
krystian krosno napisał(a):Ponownie wracam do sprawy z odpalaniem,czy to normalne ,że po utrodnionym rozruchu(swiece grzały)zgasiłem silnik,odpalam ponownie a kontrolka świec już nie grzała.czy nie powinna grzac ponownie skoro motor dalej zmrożony?a zapowietrzenie nie może wystepować tylko w zimie prawda?w lecie pali nawet po miesiącu stania.brakuje mi już pomysłów.może to początek końca pompy?
Ale nie widzę, czy opowiedziałeś na poprzednie pytanie o wężyki nadmiarowe. Układ wtryskowy musi być szczelny.
ADAM SP3WXO
Postprzez krystian krosno » 29 lis 2010 14:26:05
były wymieniane uszczelnienia pod wtryskami,weżyki powrotne.skoro w zimie nie pali z powodów zapowietrzenia to samo powinno wystąpić latem...prawda?
krystian krosno
problem ukruszona swieca zarowa frontera b 2.2dti
Postprzez RAFFEK210 » 02 gru 2010 12:20:31
witam wszystkich okazalo sie ze mam do wymiany swiece zarowe wiec zaczelem wymieniac trzy sie udalo jedna sie ukruszyla i zostala w srodku psikalem wd 40 nawet kupilem specyficzny klucz do wymiany swiec a ona i tak swoje zrobila i sie ukruszyla co teraz?czy auto bedzie palic na trzech czy konieczne jest rozebranie glowicy czy sa jakies inne metody poradzcie bo niewiem co zrobic
RAFFEK210
Re: problem ukruszona swieca zarowa frontera b 2.2dti
Postprzez jrzeuski » 02 gru 2010 12:34:24
Jak się ułamała tak, że nie ma jak jej chwycić kluczem, to raczej sam nic nie poradzisz i czeka Cię wizyta w warsztacie, który specjalizuje się w dieslach i ma patenty na takie problemy. Może dadzą radę bez zrzucania głowicy. Jeżeli nic nie wpadło do cylindra, to możesz spokojnie odpalić silnik (3 świece do tego wystarczą) a jak już zaskoczy również ten pechowy cylinder to możesz ruszać w drogę.
Postprzez nightman » 02 gru 2010 19:50:56
Czy cokolwiek wystaje z głowicy do czego można się jeszcze przykleić? Z drugiej strony w jaki sposób się ukruszyła przy odkręcaniu ... daj jakąś fotę jak to wygląda teraz?
nightman
Re: [2.2] Świece żarowe
Postprzez konik » 02 gru 2010 20:15:08
konik
Postprzez krystian krosno » 06 sty 2011 20:35:43
Panowie,interesuje mnie ponownie sprawa grzania swiec...otóż po zrobieniu ok 50 km,odstawieniu samochodu na kilka godzin przy temp ok 0st.nastąpił kłopot z odpaleniam -nie grzały świece mimo że przy mrozach działają.Co jest odpowiedzialne za to zjawisko,śiwce sprawdzone na akumulatorze innym niz w samochodzie.ok.pozdrawiam.diesel 2.2
krystian krosno
Postprzez maciar » 06 sty 2011 21:08:25
Odpowiedź jest jasna,przez te kilka godzin płyn chłodniczy na pewno nie nabrał temperatury otoczenia a to właśnie czujnik ecu silnika steruje świecami.W mojej jak mam ustawione webasto na rano a przychodzi mi jechać wcześniej do pracy(webasto odpaliło na 5min) płyn ciepły w głowicy silnika na zewnątrz -10*C a tu zonk świece nie grzeją.I tak to jest.Mam nadzieje że pomogłem. :D
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez krystian krosno » 07 sty 2011 13:56:49
o widzisz,tak to działa.no nic ,oby do wiosny.dzieki pozdrawiam
krystian krosno
Postprzez jrzeuski » 07 sty 2011 14:01:25
maciar napisał(a):W mojej jak mam ustawione webasto na rano a przychodzi mi jechać wcześniej do pracy(webasto odpaliło na 5min) płyn ciepły w głowicy silnika na zewnątrz -10*C a tu zonk świece nie grzeją.
Wot, tiechnika :!: I komu przeszkadzało ręczne grzanie świec? :x Przełącznik trzeba sobie dorobić, ot co :idea:
Postprzez przemia » 10 gru 2012 17:46:05
Odgrzewam temat. Jak sprawdzić czy świece żarowe są dobre? Po weekendowych problemach z odpalaniem chcę zacząć od spraw najprostszych. Mam jeszcze świece w drugim silniku. Może znajdę 4 dobre?
Przemek
przemia
Powrót do 2.2 DTI
