[B 2.2] Sprzęgło DTI
Postprzez Kogut » 17 paź 2009 19:43:26
Pedał sprzęgła popycha dźwignie która chodzi gdzieś tam, czy ta dźwignia (gdzie jest śruba do regulacji o ile się nie mylę) wchodzi w jakąś pompkę ??
Kogut
Re: Sprzęgło 2.2 DTI
Postprzez Balkandriver » 17 paź 2009 20:06:16
Tak, w pompę sprzęgła. Jak otworzysz maskę, to ją zobaczysz koło serwa. Na niej jest zbiorniczek płynu DOT.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez maciar » 18 paź 2009 10:55:11
A co szwankuje ci
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Kogut » 18 paź 2009 13:08:08
:shock: Pusto :wsciekly:
mam dot3 czy mogę go wlać ????
(może dlatego mi pedał przy samej podłodze bierze ??)
Kogut
Postprzez maciar » 18 paź 2009 15:57:35
Lej śmiało zasadniczo nie ma różnicy dot 3 jest starszy technologicznie szybciej wrze i jest minimalnie gęstrzy.Pewnie juz nawet sie go nie kupi.Jednym słowem dot 4 jest nastepca 3 stworzonym do nowocześniejszych aut które szybciej jezdza i silniej hamują
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez kasalka » 18 paź 2009 16:02:02
jak w zbiorniku pusto to nawet trzeba dolać płynu. tylko lepiej nie mieszaj DOT 3 i4 ponoć można ale lepiej uważać. I zobacz czy nie masz wycieków skoro płyn się ulotnił. Niski pedał sprzęgła: może być zapowietrzone m.in. z powodu braku płynu lub nieszczelności. Płyny hamulcowe bez problemu kupisz na pierwszej lepszej stacji, marka firmy nie ma znaczenia, tylko numer DOT 3 lub 4
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez Kogut » 18 paź 2009 18:47:31
kosalka, właśnie o to mi chodzi :| a ile tam wchodzi płynu ??
A może lepiej spuścić ? i dopiero wlać Dot3??
tylko jak????
Kogut
Postprzez wikked » 18 paź 2009 18:55:05
Odkręć odpowietrznik na wysprzęgniku i naciśnij parę razy pedał, później zalej nowego płynu i patz kiedy zacznie się lać z odpowietrznika na wysprzęgniku (kontroluj poziom w zbiorniczku). Jak się pojawi zalej płynu pod korek zbiorniczka, załóż kawałek wężyka na odpowietrznik, wsadź wolny koniec wężyka do zbiorniczka np. ze starym płynem i naciśnij kilka razy pedał sprzęgła. Jak zacznie stawiać minimalny opór pod nogą (ale naprawdę minimalny) to znaczy że już nie ma powietrza. Zakręć wtedy odpowietrznik i ciesz się jazdą.
wikked
Postprzez Kogut » 18 paź 2009 19:36:40
Jutro zabieram się do roboty :D
Kogut
Postprzez maciar » 18 paź 2009 22:07:06
Możesz wybrac płyn ze zbiorniczka jak niemasz to tylko wytrzyj szmatką jego wnętrze i zalej nowego odkrec odpowietrznik a płyn powinien przelac sie grawitacyjnie
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez kasalka » 18 paź 2009 22:39:21
wikked napisał(a):Odkręć odpowietrznik na wysprzęgniku i naciśnij parę razy pedał, później zalej nowego płynu i patz kiedy zacznie się lać z odpowietrznika na wysprzęgniku...
Ja bym tak nie robił. Możesz zapowietrzyć układ i będziesz później długo odpowietrzał. Wyciągnij resztki płynu ze zbiorniczka, zalej nowy i odpowietrzaj tak jak hamulce, powtórz kilka(naście) razy. stary płyn z przewodów "wyciśniesz", jeśli nie pomoże to masz jeszcze regulację przy pedale. Jeśli to nie pomoże to pewnie siłownik do wymiany. Może cieknąć pod osłaniającą gumą, cały płyn leci do środka obudowy sprzęgła. I UWAGA chyba są dwa rodzaje siłowników sprawdź, nie/rozbieralny ja mam nie i wymieniałem cały, stary chciałem regenerować ale ni cholery nie do rozkręcenia
Autor postu otrzymał pochwałę
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez Kogut » 19 paź 2009 07:34:23
kasalka napisał(a):... jeśli nie pomoże to masz jeszcze regulację przy pedale....
No właśnie :( przy pedale jeszcze trochę podkręcę i gwint się skończy :(
Kogut
Postprzez kasalka » 19 paź 2009 10:51:27
To niedobrze, ale już po zalaniu plynu i odpowietrzeniu nie ma regulacji?
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez przemekcrx » 19 paź 2009 11:17:22
Witam u mnie w 2.8TDI było to samo!! regulacja na pedale nie pomogła,brał od samej podłogi
Wpadłem na pewien pomysł i sie sprawdził...
Mianowicie: przy skrzyni jest 2gi wysprzeglik i wychodzi z niego pręt w łapkę do skrzyni..
Ja go przedłuzyłem o jakis 1cm i wyregulowałem wtedy na pedale od sprzęgła i teraz mi bierze od połowy,nie tak jak przedtem od podłogi..
pozdro...
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez kasalka » 19 paź 2009 11:26:22
przemekcrx napisał(a):Witam u mnie w 2.8TDI było to samo!! regulacja na pedale nie pomogła,brał od samej podłogi
pozdro...
tak przy skrzyni jest siłownik, nie pomyślałem o takim patencie. Może też kończy się pompka sprzęgła (ta w komorze silnika) ale wątpię, te elementy są raczej trwałe.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez Kogut » 19 paź 2009 14:21:22
Zabieg zakończony zrobiłem tak ja mi poradził kasalka
a rezultat jest taki że teraz sprzęgło bierze mi przy samej górze :mrgreen: wygląda na to że poprzedni właściciel ciągle podkręcał przy pedale :D
Dziękuje :D
Kogut
Sprzęgło
Postprzez jeju2 » 20 lut 2017 22:37:22
Witam wszystkich forumowiczów a mianowicie pojawił się problem z moją frocia. Po próbie wjechania na blotniste podwórko z załączonym przodem to znaczy 1 wsteczny, 1, wsteczny i tak kilka razy w pewnym momencie miałem problem z wrzuceniem w/w biegów. Jak maszyna ostygla wróciło wszystko do normy. Proszę o podpowiedzi i pozdrawiam wszystkich.
jeju2
Dołączył(a): 30 lip 2016 10:24:11
Poblem ze sprzęgłem.
Postprzez eiman691 » 04 cze 2017 10:55:48
Witam,sprawa wygląda tak. W lutym wymieniłem kompletne sprzęgło i po niecałych dwóch miesiącach rozpadło się łożysko oporowe. Zdarza się że nowe części są wadliwe więc kupiłem drugie łożysko i wymieniłem. No i wczoraj znowu przez chwilę było słychać metaliczne odgłosy ze sprzęgła. Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną? Dodam że łapa jest cała,po wymianie,sprzęgło odpowietrzone ale jest delikatny luz na pedale.
eiman691
Dołączył(a): 14 sty 2015 19:25:35
