wikked napisał(a):Odkręć odpowietrznik na wysprzęgniku i naciśnij parę razy pedał, później zalej nowego płynu i patz kiedy zacznie się lać z odpowietrznika na wysprzęgniku...
kasalka napisał(a):... jeśli nie pomoże to masz jeszcze regulację przy pedale....
przemekcrx napisał(a):Witam u mnie w 2.8TDI było to samo!! regulacja na pedale nie pomogła,brał od samej podłogi
Wpadłem na pewien pomysł i sie sprawdził...
Mianowicie: przy skrzyni jest 2gi wysprzeglik i wychodzi z niego pręt w łapkę do skrzyni..
Ja go przedłuzyłem o jakis 1cm i wyregulowałem wtedy na pedale od sprzęgła i teraz mi bierze od połowy,nie tak jak przedtem od podłogi..
pozdro...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 15 gości
