[B] napęd 4x4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Seyrus » 02 lis 2018 07:10:43
Witam wszyscy piszą ze naped sie nie załącza a mi sie po wycieczce nie chce rozłączyć i jest problem bo jezdze nim na co dzien. i potrzebuje szybkiej pomocy kontrolka na desce tylko zaczyna szybko mrgac a pod samochodem nie słychać zeby przesuwka w ogóle chodziła tak jak to mialo miejsce zawsze wezyki od pocisnienie ok tydzien temu zakladalem nowe bo jak sie auto rozgrzało traciły szczelność co robic ?
Seyrus
Dołączył(a): 19 sie 2018 14:53:40
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 02 lis 2018 09:53:20
Sprawdź elektrykę
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Seyrus » 02 lis 2018 10:58:28
a gdzie szukać jakieś bezpieczniki ?
-- Dodano 02 lis 2018 11:03:43 --
jak ustawić "slimak" od reduktora odkręciłem wyjąłem go i .. zapomniałem jak był wiem nie wyraźne zdjęcie leżałem pod autem i ciężko mi było zrobić
i jeszcze pytanko idze to rpzerobic zeby bylo to recznie na jakies lince a nie elektryczne ?
Seyrus
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 02 lis 2018 21:30:40
Tak powinno być.
Przerabiałem to, i 2 dni się z tym męczyłem zanim rozkminiłem jak to ustrojstwo działa.
Musisz zobaczyć czy silniczek działa - jak nie to pewnie się woda do niego dostała.
-- Dodano 02 lis 2018 21:36:52 --
Przeczytaj mój post - pierwszy na poprzedniej stronie.
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Seyrus » 02 lis 2018 21:47:35
a jest to pozycja na zalaczonym czy rozlaczonym czy niema znaczenia ?
w srodku bylo absolutnie czysto z zoltym smarem moge to cale odkrecic nie wyleci olej z reduktora czy cos w tym stylu . po próbach rozlaczania napedu nie dzieje sie zupelnie nic wczesniej slyszalem jak przeskakuje mam razenie jak by bezpiecznik strzelił ale nie wiem ktory to od napedu . a sterownik jest gdzieś pod miejscem na kupki ? ?
Seyrus
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 02 lis 2018 22:01:05
U mnie też pod ślimakiem był smar.
Ale jak odkręciłem sam silniczek to widoczna była wilgoć i zaczątki rdzy.
Także magnesy się odkleiły i jak włączyłem napęd to nie chciał się rozpiąć.
Musiałem manualnie rozsprzęglić tylko przednią oś aby móc się poruszać.
tupek
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Seyrus » 02 lis 2018 22:06:41
jak to zrobic odkecic cala pzesowke z przodu i przesunac czy jest na to patent bede sobie grzebal ale nie mam inneg auta na codzien a jak mam jechac po asfalcie 4x4 to mnie kur,, zdenerwowanie bierze
ale dzieki cos jestem bardziej swiadomy jutro odkrecam wszsytko i bada
tylko powiedz mi na zdjeciu ustawienie jest na załączonym napędzie czy odłączony czy moze niema to znaczenia i nie wyleci mi olej z reduktora jak go wykręcę całego
wykręciłem dziada wyczyściłem i okazuje sie ze sliniczek po podlaczeniu na krotko nieraguje nie kreci ani w prawo ani lewo
Seyrus
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 03 lis 2018 21:10:48
Seyrus napisał(a):wykręciłem dziada wyczyściłem i okazuje sie ze sliniczek po podlaczeniu na krotko nieraguje nie kreci ani w prawo ani lewo
Odkręć go i zobacz czy magnesy są na miejscu i czy szczotki się nie skończyły.
Olej się nie wyleje, może troszkę pociec.
tupek
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Seyrus » 05 lis 2018 22:44:22
musze zamowic caly nowy mechanizm ale to zadna strata stary bedzie na czesci ;) no i przydalo sie pozagladac bo w przedniej przesowce bylo z 15 gram oleju ktos wie ile tam wchodzi ? bo mi wlazlo x2 po 20 ml i troche juz wylatywalo zaladowalem kolejne 20 i ciach! szybko śrubka i zakręcamy :P
a w tylnym wystarczy smar czy do przekładni z trzpniem wielofrezowym dac tez troche oleju ?
Seyrus
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 06 lis 2018 22:16:27
Na razie nie zamawiaj.
Będziem go reanimować. :)
tupek
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Jake » 07 lis 2018 03:34:04
Seyrus napisał(a): a w tylnym wystarczy smar czy do przekładni z trzpniem wielofrezowym dac tez troche oleju ?
W tylnym czym??
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez monter69 » 07 lis 2018 08:28:29
Smar wystarczy, a trzpień jest smarowany olejem który przedostanie się z reduktory i to wystarczy.
Jedni jeżdżą szybko, My jeździmy wszędzie.
monter69
Dołączył(a): 14 mar 2010 21:19:35
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez martin09 » 10 lis 2018 07:02:02
Sprawa wygląda tak kontrolka miga cały czas szybko bez różnicy czy załączone czy nie,ale ciekawi mnie czemu idzie załączyć reduktor w pozycje L. A mam wrażenie że przód nie ciągnie. Zaworki sprawdzone podciśnienia wymienione, przesowka jak się zasysa działa gdzie jest problem.
martin09
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 10 lis 2018 20:58:50
martin09 napisał(a):Sprawa wygląda tak kontrolka miga cały czas szybko bez różnicy czy załączone czy nie,ale ciekawi mnie czemu idzie załączyć reduktor w pozycje L. A mam wrażenie że przód nie ciągnie. Zaworki sprawdzone podciśnienia wymienione, przesowka jak się zasysa działa gdzie jest problem.
To problem będzie leżał po stronie mechanizmu złączającego w reduktorze.
Musisz odkręcić i rozkręcić aby ocenić straty. ;)
Poczytaj ten post.
viewtopic.php?f=100&t=301&start=840
tupek
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez martin09 » 10 lis 2018 21:09:39
Poczytaj ten post.
Dodam ze silniczek rozkreciłem i wyczysciłem przed wyczyszczeniem nic nie działało , teraz przynajmniej idzie załaczyc reduktor na L . Biore sie do lektury
martin09
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 10 lis 2018 21:22:07
Poczytaj ten post.
To jeżeli po wyczyszczeniu da się załączyć reduktor to silniczek i układ wykonawczy przy skrzyni działa.
Problem będzie leżał po stronie przesuwki lub zaworków podciśnieniowych.
Zaworki można łatwo sprawdzić:
Włącza się napęd 4x4 - ciągnie jeden elktrozawór
Wyłącza się napęd - ciągnie w elektrozawór.
tupek
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez martin09 » 10 lis 2018 21:30:57
Dodam ze silniczek rozkreciłem i wyczysciłem przed wyczyszczeniem nic nie działało , teraz przynajmniej idzie załaczyc reduktor na L . Biore sie do lektury[/quote]
Wyłącza się napęd - ciągnie w elektrozawór.[/quote]
No własnie tylko ta zasr... kontrolka cały czs miga czy przyciski jest załaczony czy nie , przesuwka działa rozkrecilem i wyczysciłem i nie ma problemu zacigajac nawet ustami :grin: chodzi swobodnie . Podcisnienia wymienione co dalej ????
martin09
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez polaris » 10 lis 2018 23:19:46
Sprawdzałeś zawór sterowania podciśnienia napędu? Jak patrzysz na komorę silnika to jest w prawym górnym rogu. Spróbuj nim poruszyć lub pstryknąć i zobacz czy kontrolka przestanie migać.
polaris
Dołączył(a): 26 wrz 2016 17:07:51
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez martin09 » 11 lis 2018 10:45:09
Zaworki sprawdzone, nawet przekladalem że sprawnego ale może Jeszce raz spróbuje bo nie mam pomysłu już.
martin09
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Semir » 11 lis 2018 17:56:58
Problemem mogą być same wężyki.
A napę Ci się nie załączą nawet podczas jazdy czy cofania?
Ja tak miałem jak kupiłem frotkę napęd nie chciał się załączyć.
Przejechałem ok 2 km to się załączył.
Miał też problem z rozłączaniem napędu.
Masz też sterownik od napędu w podłokietniku.
