[B] napęd 4x4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Seyrus » 05 lis 2018 22:44:22
musze zamowic caly nowy mechanizm ale to zadna strata stary bedzie na czesci ;) no i przydalo sie pozagladac bo w przedniej przesowce bylo z 15 gram oleju ktos wie ile tam wchodzi ? bo mi wlazlo x2 po 20 ml i troche juz wylatywalo zaladowalem kolejne 20 i ciach! szybko śrubka i zakręcamy :P
a w tylnym wystarczy smar czy do przekładni z trzpniem wielofrezowym dac tez troche oleju ?
Seyrus
Dołączył(a): 19 sie 2018 14:53:40
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 06 lis 2018 22:16:27
Na razie nie zamawiaj.
Będziem go reanimować. :)
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Jake » 07 lis 2018 03:34:04
Seyrus napisał(a): a w tylnym wystarczy smar czy do przekładni z trzpniem wielofrezowym dac tez troche oleju ?
W tylnym czym??
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez monter69 » 07 lis 2018 08:28:29
Smar wystarczy, a trzpień jest smarowany olejem który przedostanie się z reduktory i to wystarczy.
Jedni jeżdżą szybko, My jeździmy wszędzie.
monter69
Dołączył(a): 14 mar 2010 21:19:35
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez martin09 » 10 lis 2018 07:02:02
Sprawa wygląda tak kontrolka miga cały czas szybko bez różnicy czy załączone czy nie,ale ciekawi mnie czemu idzie załączyć reduktor w pozycje L. A mam wrażenie że przód nie ciągnie. Zaworki sprawdzone podciśnienia wymienione, przesowka jak się zasysa działa gdzie jest problem.
martin09
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 10 lis 2018 20:58:50
martin09 napisał(a):Sprawa wygląda tak kontrolka miga cały czas szybko bez różnicy czy załączone czy nie,ale ciekawi mnie czemu idzie załączyć reduktor w pozycje L. A mam wrażenie że przód nie ciągnie. Zaworki sprawdzone podciśnienia wymienione, przesowka jak się zasysa działa gdzie jest problem.
To problem będzie leżał po stronie mechanizmu złączającego w reduktorze.
Musisz odkręcić i rozkręcić aby ocenić straty. ;)
Poczytaj ten post.
viewtopic.php?f=100&t=301&start=840
tupek
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez martin09 » 10 lis 2018 21:09:39
Poczytaj ten post.
Dodam ze silniczek rozkreciłem i wyczysciłem przed wyczyszczeniem nic nie działało , teraz przynajmniej idzie załaczyc reduktor na L . Biore sie do lektury
martin09
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 10 lis 2018 21:22:07
Poczytaj ten post.
To jeżeli po wyczyszczeniu da się załączyć reduktor to silniczek i układ wykonawczy przy skrzyni działa.
Problem będzie leżał po stronie przesuwki lub zaworków podciśnieniowych.
Zaworki można łatwo sprawdzić:
Włącza się napęd 4x4 - ciągnie jeden elktrozawór
Wyłącza się napęd - ciągnie w elektrozawór.
tupek
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez martin09 » 10 lis 2018 21:30:57
Dodam ze silniczek rozkreciłem i wyczysciłem przed wyczyszczeniem nic nie działało , teraz przynajmniej idzie załaczyc reduktor na L . Biore sie do lektury[/quote]
Wyłącza się napęd - ciągnie w elektrozawór.[/quote]
No własnie tylko ta zasr... kontrolka cały czs miga czy przyciski jest załaczony czy nie , przesuwka działa rozkrecilem i wyczysciłem i nie ma problemu zacigajac nawet ustami :grin: chodzi swobodnie . Podcisnienia wymienione co dalej ????
martin09
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez polaris » 10 lis 2018 23:19:46
Sprawdzałeś zawór sterowania podciśnienia napędu? Jak patrzysz na komorę silnika to jest w prawym górnym rogu. Spróbuj nim poruszyć lub pstryknąć i zobacz czy kontrolka przestanie migać.
polaris
Dołączył(a): 26 wrz 2016 17:07:51
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez martin09 » 11 lis 2018 10:45:09
Zaworki sprawdzone, nawet przekladalem że sprawnego ale może Jeszce raz spróbuje bo nie mam pomysłu już.
martin09
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Semir » 11 lis 2018 17:56:58
Problemem mogą być same wężyki.
A napę Ci się nie załączą nawet podczas jazdy czy cofania?
Ja tak miałem jak kupiłem frotkę napęd nie chciał się załączyć.
Przejechałem ok 2 km to się załączył.
Miał też problem z rozłączaniem napędu.
Masz też sterownik od napędu w podłokietniku.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez martin09 » 11 lis 2018 20:20:42
Semir napisał(a):Problemem mogą być same wężyki.
Nie no podcisnienia wymieniłem na nowe wszystkie od zaworków az do przesuwki , tylko nie wiem czy podcisnienie nie jest za słabe ale jescze we wtorek to sprawdze .
martin09
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Semir » 11 lis 2018 20:24:43
a może je źle połączyłeś.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez martin09 » 11 lis 2018 20:38:40
Semir napisał(a):a może je źle połączyłeś.
Raczej nie mozliwe ale zawsze moze sie zdarzyc ,alem mam druga do podgladu wiec zobaczymy jescze co i jak
martin09
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Semir » 11 lis 2018 21:07:23
diabeł tkwi w szczegółach.
Może czeski błąd i już.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Seyrus » 13 lis 2018 20:59:47
a przesuwka z przodu ma olej zaglądałeś tam ? może to może nie warto zaglądnąć jak ja zajrzałem to w ostatnim momencie jak odkręciłem to 10 gram oleju miałem
Seyrus
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Lazybones » 11 lut 2019 10:29:40
Ostatnio prawie dostałem zawału, bo już myślałem że napęd mi się nie rozłączy. Chciałbym zdobyć trochę informacji jak do konkretnie działa.
Już opisuję jak wyglądała sytuacja - mam garaż z kanałem u teścia, który jest położony na górce. Trzeba podjechać pod górę i wjechać do garażu. Podjechałem więc na dół na podwórko, zgasiłem auto, pogadałem z teściem, potem poszedłem otworzyć garaż, przy okazji zjebałem się z górki na dół bo jak się okazało po nocy wszystko pozamarzało, lód jak cholera. Dlatego jak wsiadłem do auta, odpaliłem go i wcisnąłem przycisk odpowiedzialny za załączenia napędu. Dźwignię miałem na P. Napęd się załączył, elegancko podjechałem pod oblodzoną górkę (bez reduktora, tylko napęd na 4) i wjechałem do garażu.
W garażu przesunąłem dźwignię skrzyni biegów z D na P. Chciałem rozłączyć napędy przed zgaszeniem silnika. Wciskam przycisk, a tu mruga i mruga i mruga, było słychać po wciśnięciu jak coś na dole pracuje, ale nadal mrugało. Wcisnąłem jeszcze raz - załączył się z powrotem, kontrolka się pali. Próbowałem tak ze trzy razy, nie szło. Wziąłem dźwignię na D, znów próbuję i nic. Myślę sobie - świetnie, teraz mi się jeszcze napędy zjebały na to wszystko. Ale po przesunięciu na R i wciśnięciu przycisku napęd rozłączył się prawidłowo. Kontrolka zgasła i jest gites. Ale mimo wszystko, zacząłem zastanawiać się czy to nie oznacza że coś się tam już pierdzieli? :stop:
Dopiero co sprawdzane było całe załączanie napędu przez mechanika, bo mnie to przerosło. Wymienił mi tylko czujnik.
Lazybones
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 11 lut 2019 11:22:43
Nacisnąłeś przycisk rozłączania napędu na postoju więc pewnie przesuwka na moście nie rozłączyła, więc mrygało.
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Lazybones » 11 lut 2019 13:28:57
Tak, na postoju. Czyli chcąc rozłączyć muszę się poruszać tak? Bo załączyć na postoju bez problemu mogę, a rozłączyć już nie?
Myślałem że jak stoję to mogę bez problemu załączać i rozłączać.
Lazybones
