[All] Przełożenia mostu
Re: jakie przełożenia do jakiej froty?
Postprzez brum » 24 sty 2011 16:42:07
hydra napisał(a):czy po tym numerze da się dojść czegoś sensownego?
Podaj ten numer to sprawdzę w katalogu. Możesz mieć 4.88 lub 5.13, zależy jakie opony miała seryjne.
Postprzez hydra » 24 sty 2011 17:51:47
we firmie karteluszek zostawiłem, jutro podam. pan ratownik? jak miło, ja też...
hydra
Postprzez brum » 24 sty 2011 20:29:43
hydra napisał(a):pan ratownik?
No mam go na przednim zderzaku :mrgreen:
Chodzi o wyciągarkę.
Postprzez hydra » 24 sty 2011 21:13:48
ja nie miałbym do czego zaczepić, taki wygwizdów po drodze do chałupy że na równo z szybami zaciąga i ani kawałka słupa czy drzewa. mus mi napędy zrobić, bo do końca zimy jeszcze trochę...
hydra
Postprzez Odoll » 24 sty 2011 22:26:23
brum napisał(a):No mam go na przednim zderzaku :mrgreen:
@brum, myślałem że będziesz ścigał hydre za tego
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A później czytam że dopisałeś tą wyciągarkę :? a miał się chłop sam domyślić :mrgreen: :mrgreen:
Re: Przełożenia mostu
Postprzez hydra » 25 sty 2011 10:12:56
no co, uprzejmy bywam. numer: C09HU-217-002.
hydra
Postprzez brum » 25 sty 2011 17:17:51
Te nr nic nie dają. Musisz zajrzeć do środka.
Postprzez konik » 25 sty 2011 21:41:03
Prostym i bezinwazyjnym sposobem na sprawdzenie przełożeń, jest podniesienie tyłu auta i policzenie, ile obrotów zrobi wał przy np 10 obrotach kół napędowych. Mi cała operacja (z podnoszeniem auta) zajęła 10 min. Warto więc ściągać dekiel z mostu??
konik
Postprzez Pawel » 25 sty 2011 21:45:07
...i ile przy tym roboty, i śrub się trzeba nakręcić, i, czasami, olejem pooblewać... :wink: Osobiście nie chciało by mi się tego robić, no chyba, że nadszedł czas wymiany.
Postprzez brum » 25 sty 2011 21:47:59
I tak musi przód wyjąć.
Postprzez hydra » 26 sty 2011 08:57:32
no muszę, ale wolałbym wyjąć, mieć już drugi i włożyć. obroty koła przez obroty wału podzielić czy na odwrót, czy jak? :?:
hydra
Postprzez konik » 26 sty 2011 20:31:51
hydra napisał(a):no muszę, ale wolałbym wyjąć, mieć już drugi i włożyć. obroty koła przez obroty wału podzielić czy na odwrót, czy jak? :?:
No oczywiście że tak łatwiej.
Liczbę obrotów wału dzielisz przez ilość obrotów kół. Aby zwiększyć dokładność pomiarów, kołami wykonałem 10 obrotów (czyli około 50 obrotów wału)
konik
Postprzez hydra » 29 sty 2011 15:15:34
ok, ruszam do walki z materią, dzięks
hydra
Postprzez kowal_ldz » 10 kwi 2011 19:11:01
bry. a ktoś kombinował już wzmocnić frote A 2.0? jakaś inna skrzynia, most z innymi przełożeniami? ktoś ma jakieś propozycje?
kowal_ldz
Postprzez Arni » 10 kwi 2011 21:26:41
Seryjną 2.0 jak chodzi o wytrzymałośc napędu to jedynie na coś wiecej można liczyć mając mosty 5.13 co jest rzadkością. Jednak jak taki ukręcisz to znalezienie drugiego z tym własnie przełożeniem to sztuka.
Jedyna rada to wsadzić mosty z B lub sztywne - wtedy masz święty spokój i możesz (przynajmniej na sztywnych) butowac ile wlezie i nie zrobisz im nic.
Skrzynia manualna to wytrzymały element i nie trzeba się o nią bać.
Arni
Postprzez kowal_ldz » 12 kwi 2011 09:51:36
mosty od B, ale z tego co wiem to trzeba trochę pomodzić żeby to wepchnąć. i bardziej mi chodzi o moc ;)
kowal_ldz
Postprzez jrzeuski » 12 kwi 2011 10:11:27
Arni napisał(a):możesz (przynajmniej na sztywnych) butowac ile wlezie i nie zrobisz im nic.
Pewien jesteś? Na YT jest sporo filmików z ukręcania mostów w Jeepach, Patrolach i innych. Myślisz, że to fejki?
Postprzez Arni » 12 kwi 2011 17:16:50
Nie - myśle, że fronterowe 2.0 na 31 calowych oponach prędzej wypluje korby bokiem niż ukręci most z Patrola.
Pozatym im wieksze opony i silnik oraz bezmózg za kierownica tym wieksze prawdopodobieństwo ukręcenia mostu - wszystko można zepsuć, to jest logiczne.
Sporo jest fronter ktore ukręciły most....ale sporo jest takich ktorym sie to nie przytrafiło a mimo to w terenie jeździły. Mocniejszej alternatywy zamiast sztywnego mostu nie znam....no chyba, ze jest coś jeszcze mocniejszego a o tym nie wiem.
Arni
Postprzez kowal_ldz » 12 kwi 2011 18:49:57
właśnie brakuje mi w terenie mocy i boję się trochę o mosty. jeżdżę na 31' MT i jak na razie jest ok, ale czuję że kiedyś przesadzę ;) jak uniknąć ukręcenia mostu? a druga sprawa to co zrobić, aby dół był mocniejszy?
kowal_ldz
Postprzez brum » 12 kwi 2011 18:54:14
Jak zmielisz to już będziesz wiedział jak tego unikać, choć to trudne w sporcie bo ma najsłabsze mosty. Zawsze można wsadzić mosty od B ale trzeba mieć trochę wiedzy co i jak.
