[All] Tylny most - wyciek
Re: Tylny most - wyciek
Postprzez krzysiek2620 » 21 cze 2011 20:08:41
Witam panowie autko zrobione frota bez ABS 58x72x8 cena 7zł.Wypatrzyłem ten numer na forum możne i od Ciebie kolego,jutro olej bo poczekam aż silikon zaschnie i będzie próba.Naprawdę wszyscy jesteście ok zawsze coś podpowiecie i tak trzymać.Pozdrawiam i jutro napisze jak po wlaniu oleju
krzysiek2620
Postprzez krzysiek2620 » 21 cze 2011 20:10:22
Zapomniałem dodać ,ze zakupiony simering to sklep ŻUK i NYSA czyli legendy PRLU.Pozdrawiam
krzysiek2620
Postprzez krzysiek2620 » 22 cze 2011 18:50:27
Witam.Dziś wlany świeży olej próba :>: była i jest wszystko ok.Pozdrawiam serdecznie
krzysiek2620
Postprzez Pawel » 23 cze 2011 08:33:56
krzysiek2620 napisał(a): (...) jutro olej bo poczekam aż silikon zaschnie i będzie próba(..)
...a co Ty tam uszczelniałeś sylikonem :?: :niewiem: Domniemam, że tylny dekiel...
Postprzez brum » 28 cze 2011 17:58:59
U mnie uszczelniacz ma wymiary 58x74x5, a nie jak tu napisano 72. Teraz pytanie jaką szerokość ma ta tuleja? Bo wymiary ma 40x58x? I kolejne pytanie, planuje wsadzić łożysko na szerokość 33 zamiast 31.5, tuleja będzie dorobiona i będzie miała mniej o te 1.5mm(starej nie mogę zdjąć więc chyba tylko przecięcie), uszczelniacz pewnie na 10 będzie.
Da radę taka kombinacja? Nie będzie ocierać nic?
Postprzez Pawel » 24 lip 2011 19:12:06
Możesz, ale nie musisz, mieć kłopot z poskładaniem/poskręcaniem wszystkiego do kupy... Ja pomyliłem kolejność - najpierw włożyłem dorabiane pierścienie, a później węższe łożysko i był problem z zacinającą się piastą przy dokręcaniu koła...
Postprzez brum » 27 lip 2011 12:03:07
U mnie juz zrobione, dorobilem te pierscienie i narazie jest ok.
Postprzez jrzeuski » 27 lip 2011 13:41:43
A co z uszczelnieniem? Pierścienie poszły na silikon czy uszczelnienie łożyska wystarcza?
Postprzez brum » 29 lip 2011 19:47:39
Zalozylem tylko uszczelniacz od strony mostu. Na razie nie cieknie.
Postprzez Pawel » 06 sie 2011 07:04:10
brum napisał(a):Zalozylem tylko uszczelniacz od strony mostu. Na razie nie cieknie.
...i nie powinno... Mam tak od jakiegoś dłuższego czasu i nic... :)
Postprzez brum » 06 sie 2011 10:51:18
To fajnie, ja chciałem szybko złożyć i po złożeniu stwierdzilem że można uszczelniacz tam dać. Ogólnie kosztowało mnie to 110zł, czyli dużo lepiej niż min 350.
Postprzez SKODA76 » 27 sie 2011 14:09:32
No w końcu ktoś to opisał, szkoda że bez zdjęć
SKODA76
Postprzez jrzeuski » 28 sie 2011 06:28:28
Wszystko się zgadza tylko nie kumam po co ściągacz do zdjęcia flanszy. Przecież ją się bez problemu ręką zsuwa z wałka. I tak samo z nałożeniem. Wbić poprzez deskę to trzeba uszczelniacz.
Postprzez Pawel » 28 sie 2011 11:50:42
jrzeuski napisał(a):nie kumam po co ściągacz do zdjęcia flanszy. Przecież ją się bez problemu ręką zsuwa z wałka
Jacku nie każdy ma łapska jak imadła... :wink:
Taka mała dygresja... :)
Postprzez UnrealGoD » 04 wrz 2011 21:18:22
Trzeci napisał(a):Rozmiar 47,62-80,26-6,8x13,3
Rozmiar 47,6x80,14x9,7 x16,1
48x80x 10
Jeżeli dobrze rozumiem to chodzi o ten uszczelniacz w moście tylnym od wału (nie do kół)?
U mnie to cieknie i potrzebuję wymienić też, z procedurą sobie poradzę chyba, tylko wolałbym kupić jak najtańszy porządny uszczelniacz. Nie musi mieć loga GM.
Generalnie mam Frotę jak pod avatarem: '92 2,3dti long most na resorach. Wszystkie miały takie same uszczelniacze?
606 198 495
UnrealGoD
Postprzez jrzeuski » 08 wrz 2011 15:19:26
UnrealGoD napisał(a):Wszystkie miały takie same uszczelniacze?
Nie, ale wszystkie mieściły się w tych samych granicach tolerancji, tj. 47-48/80-80,5/cokolwiek. Różnica w cenie jest jednak kolosalna: od kilku zł za ten z AGROMY do ponad 250 za ten z logo GM. Ważne jest, żeby flansza była bez wżerów, bo inaczej jaki uszczelniacz nie dasz, to będzie przepuszczał. Jeśli flansza ma rysę po obwodzie, to wystarczy dać inny uszczelniacz niż był (albo tylko wbić obecny głębiej) tak, żeby guma zgarniająca olej pracowała w innym miejscu i jeszcze długo pojeździsz bez szlifu flanszy i dopasowywania do niej potem uszczelniacza.
Postprzez SKODA76 » 08 wrz 2011 17:17:58
Czyli 45/80/10 do sporta będzie za ciasny?
Chyba że wyrobiony będzie wałek?
SKODA76
Postprzez SKODA76 » 08 wrz 2011 19:18:30
OK dzięki
SKODA76
Postprzez jrzeuski » 09 wrz 2011 07:58:14
Trzeci napisał(a):Ciasny = szczelniejszy.
Niby tak, ale za ciasny szybciej się zużyje (większe tarcie) i zacznie cieknąć.
Postprzez SKODA76 » 10 wrz 2011 13:33:21
Dokumentacja zdjęciowa do kol. Trzeciego
u mnie było tylko spocenie ale też denerwujące
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1016257923
spuszczenie oleju
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1016257904
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1016257905
odkręcanie śrubek, fabrycznie chyba skręcone na klej podgrzać trzeba i puści
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1016257906
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1016257908
po pomocy żony przy odkręcaniu- nic nie pomogło wciśnięcie hamulca skombinowałem blokadę
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1016257910
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1016257912 może nie za piękna ale działa
później ściągacz samo nie chciało zejść
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1016257913
widok "przepuszczacza"
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1016257914
wałek bez wrzerów
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1016257915
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1016257916
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1016257917
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1016257918
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1016257919
zamontowałem ten tańszy czarny za 3 zł.(45/80/10) bo ciaśniej wchodził niż ten niebieski za 8.20 ( 48/80/10)
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1016257921
śruby do wału też skręcone na klej
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1016257922
i gotowe
zobaczymy jak długo wytrzyma
SKODA76
