[All] Tylny most - wyciek
Re: [All] Tylny most - wyciek
Postprzez ozi777 » 07 paź 2016 15:46:49
Ustaw w miarę poziomo, delikatnie w górę. Nie wiem czy masz podporę czy nie. Ja już nie i dzięki temu przy takich niespodziankach jak ty poluzowuje 8 śrub, opuszczam gruchę na oko i jeżdżę póki nie pospawam. Jak wszystko trzyma się kupy to krzyżak będziebw dobrym stanie. Wstaw sobie tylko ceowniki zamiast podkładek fabrycznych bo są za cienkie i nie ma do czego spawać. Spuścił bym olej, zalał 80w90 pojeździł i zobaczył czy nie cieknie z gruchy.
Mi po takim czymś padł też simmeeing w skrzyni z drugiej str wału
ozi777
Dołączył(a): 26 cze 2016 20:57:11
Postprzez D1_PITER » 25 paź 2016 16:20:55
ozi777 napisał(a):Ustaw w miarę poziomo, delikatnie w górę. Nie wiem czy masz podporę czy nie. Ja już nie i dzięki temu przy takich niespodziankach jak ty poluzowuje 8 śrub, opuszczam gruchę na oko i jeżdżę póki nie pospawam. Jak wszystko trzyma się kupy to krzyżak będziebw dobrym stanie. Wstaw sobie tylko ceowniki zamiast podkładek fabrycznych bo są za cienkie i nie ma do czego spawać. Spuścił bym olej, zalał 80w90 pojeździł i zobaczył czy nie cieknie z gruchy.
Podpory nie mam, bo to sport.
Zamiast podkładek fabrycznych już wcześniej były wstawione profile zamknięte grubości 4-5mm, ale spawy puściły. Nie doceniliśmy sił jakie tam działają. Teraz spaw poszedł dużym prądem i przyspawane jest wszędzie tam gdzie dało się dojść.
P.S. most żyje, krzyżak również :)
D1_PITER
Dołączył(a): 29 cze 2016 18:14:16
Postprzez ozi777 » 25 paź 2016 16:45:05
No i ładnie zrobione!;-)
ozi777
Postprzez D1_PITER » 24 lis 2016 18:45:04
Niestety drobny wyciek który był przy obróceniu mostu powrócił i już nie jest drobny :
Czy byłby ktoś tak miły i podpowiedział mi jak wygląda naprawa tego?
D1_PITER
Postprzez brum » 24 lis 2016 19:12:34
Odkręcić wał, odkręcić flansze z mostu która jest dość mocno dokręcona o trzeba zablokować most żeby odkręcić nakrętkę, później wymienić uszczelniacz i tyle.
Postprzez D1_PITER » 24 lis 2016 19:15:32
brum napisał(a):Odkręcić wał, odkręcić flansze z mostu która jest dość mocno dokręcona o trzeba zablokować most żeby odkręcić nakrętkę, później wymienić uszczelniacz i tyle.
Do blokowania mostu hamulce wystarczą czy trzeba sobie przygotować coś więcej?
Myślałem o takim profilu kwadratowym 2x2cm przykręcanym do flanszy a może same hamulce starczą?
D1_PITER
Postprzez brum » 24 lis 2016 19:40:07
Hamulce mogą nie starczyć. Ale jeśli masz pneumat to może nim pójść.
Postprzez cinek1983059 » 24 lis 2016 20:21:29
albo mocny klucz na niego metrowa rura zaprzeć nią o ramę włączyć napęd na przód i ruszyć, coś puścić musi
Postprzez eiman691 » 04 cze 2017 10:26:07
Jak by ktoś potrzebował to są wymiary uszczelniacza na ataku frontera b 47,6×80,14×9,7×16,1
-- Dodano 04 cze 2017 12:14:12 --
Zapomniałem dodać że nie trzeba kupować tego uszczelniacza w ASO bo identyczny występuje w Ford tranzyt cena 65zł.
eiman691
Dołączył(a): 14 sty 2015 19:25:35
Postprzez D1_PITER » 07 cze 2017 05:17:18
brum napisał(a):Hamulce mogą nie starczyć. Ale jeśli masz pneumat to może nim pójść.
cinek1983059 napisał(a):albo mocny klucz na niego metrowa rura zaprzeć nią o ramę włączyć napęd na przód i ruszyć, coś puścić musi
Nakrętka była tak poluzowana, że tylko klucz przyłożyłem i grawitacja ją odkręciła a później palce. To było powodem dziwnych trzeszczących dźwięków z tyłu przy jeździe na luzie albo hamowaniu silnikiem.
Hamulce by nie wystarczyły :) Dowiedziałem się tego podczas dokręcania. Z takim przełożeniem i z takimi niutonami na ataku podczas dokręcania nie mają szans.
D1_PITER
frontera tylny most problem
Postprzez frontera 4x4 » 29 lis 2017 20:42:57
Witam mam problem z tylnym mostem w fronterze , ponieważ ostatnio zauważyłem wyciek oleju z mostu za wałem dokładniej jak idzie wał na tylny most i jest flansza ściągnąłem wał próbowałem odkręcić ta flansze ale nie dałem rady macie jakieś sposoby na odkręcenie ? czy jest jakaś blokada na tą śrubę ? ;) :D :D
frontera 4x4
Dołączył(a): 29 lis 2017 20:27:12
Re: frontera tylny most problem
Postprzez brum » 29 lis 2017 20:45:46
Pneumat lub założyć klucz oparty o ziemię i ruszyć do przodu na przednim napędzie.
Postprzez Semir » 29 lis 2017 20:47:05
Jak się nie myślę to blood robił takie blokady.
Nawet mam taką.
Postprzez bart322 » 29 lis 2017 21:14:12
Zanim odkrecisz, to poczytaj jak to pozniej dokrecic i ustawic, zeby nie popsuc.
Poza tym sam uszczelniacz w oryginalnym rozmiarze tani nie jest, ale da sie dopasowac inny rozmiar toczac flansze bodajze o 1mm.
bart322
Postprzez adrianee36 » 29 lis 2017 21:27:09
bart322 napisał(a):Zanim odkrecisz, to poczytaj jak to pozniej dokrecic i ustawic, zeby nie popsuc.
zgadza sie :P przeciez chyba u ciebie nawet tak robiłem , wtedy uszczelniacz 15zł
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez RobiV6 » 03 gru 2017 23:31:07
Trochę :offtopic: ale czy da się taki manewr zastosować przy przednim moście ?
99' 3.2 V6 + LPG - Niech moc będzie z Wami frotomaniacy !
RobiV6
Dołączył(a): 20 gru 2016 05:43:37
Postprzez adrianee36 » 03 gru 2017 23:40:58
nie miałem okazji sprawdzić
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez RobiV6 » 04 gru 2017 05:37:18
Bo raczej uszczelniacz nie do dostania :(
RobiV6
Postprzez wiewioor » 07 cze 2018 09:32:59
Przyszedł czas i ma mnie. Lało się po bebnie z tylu więc do rozbiórki.
Początek jak u wszystkich, bardzo ciężko było ściągnąć ale udało się. Po ściągnięciu półosi okazało sie ze cos było kombinowane. Ktoś założył zwykłe łożysko 6308z i pierścień 7 mm. Tylko żadnych uszczelnień niema :mlotek: :killer:
Ceny oryginałów powalają więc pojechałem do hurtowni łożysk i nabyłem taki zestaw: łożysko skf 6308 2rsc3, uszczelniacz 52x72x10 (to sie dowiedziałem po kilkugodzinnej lekturze forum) i uwaga kupiłem również uszczelnienie 40x90x8 :D o takim simmeringu nie znalazlem nic na forum. Koszt: 56 lozysko, simmeringi 8 i 6 zł :shock:
Tylko teraz pytanie jak to poskładać wszystko do kupy? Ten uszczelniacz 90x40 dac od wewnetrznej strony? Między łożysko a pierścień dociskający?
wiewioor
Dołączył(a): 10 maja 2018 10:47:57
Postprzez jrzeuski » 07 cze 2018 10:05:45
Bez sensu kupiłeś ten uszczelniacz na wewnętrzną bieżnię i dlatego nic na forum o nim nie było. Tamtędy nic nie przecieknie, bo pierścień jest spasowany na wcisk i musi dolegać do łożyska, żeby koło się nie telepało. Nie próbuj pomiędzy wkładać uszczelniacza :stop: Dobrze, że wziąłeś doszczelnione łożysko. Załóż tylko uszczelniacz zewnętrznej bieżni i całość przeżyje Frotę. Patent z zamiennikiem łożyska jest stary jak Frota, właśnie z powodu cen oryginalnych łożysk.
