[B] napęd 4x4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez drech » 04 sie 2015 23:51:20
Sterowanie napędem w reduktorze odbywa się tylko elektrycznie. Podciśnienia nie mają z tym nic wspólnego. Prawdą natomiast jest, że podciśnieniem steruje się mechanizmem zapinania lewej półosi. I faktycznie podczas holowania można ten mechanizm uszkodzić jeżeli nie ma podciśnienia na żadnym z kroćców, bo przesuwka może sobie luźno latać. Ale to jest w przednim moście, a nie w skrzyni!
Rozumiem, że możesz się na tym nie znać, ale niech Ci mechanik pokaże wymieniony/naprawiony element.
ABS powoduje przerywanie działania hamulców. Jego przeciwieństwem jest ASR i inne systemy kontroli trakcji i te systemy mogą powodować hamowanie kół.
drech
Pochwały: 19
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez lysy01 » 03 gru 2015 23:11:55
Witam wszystkich forum jestem świeżym posiadaczem frotki b 2.2 dti i już mam problem nie włącza mi napędu 4x4 kontrolka miga a pod podłokietnikiem cyka czy ma ktoś jakieś sugestie co z tym fantem zrobić z góry dzięki za pomoc
lysy01
Dołączył(a): 02 gru 2015 23:19:48
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RudeBoy » 03 gru 2015 23:25:10
lysy01 napisał(a):Witam wszystkich forum jestem świeżym posiadaczem frotki b 2.2 dti i już mam problem nie włącza mi napędu 4x4 kontrolka miga a pod podłokietnikiem cyka czy ma ktoś jakieś sugestie co z tym fantem zrobić z góry dzięki za pomoc
Odnaleźć na forum opis diagnostyki systemu SOTF.
Było opisywane dokładnie po kolei co i jak sprawdzać.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jacawrzes » 08 gru 2015 14:38:22
Witam.ofdalem swoją frotke do spawania (progi, hak itp) a teraz majster dzwoni ze nie może odpalić. Rozrusznik nawet nie piśmie choć akumulator jest naładowany.mowie ze przyjadę i zholuje do innego mechanika od rozrusznikow a on mówi ze mi się nie uda bo napędy są zblokowane i nawet na luz niewyrzuce?????help
jacawrzes
Dołączył(a): 28 wrz 2015 10:36:03
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez brum » 08 gru 2015 14:45:27
Może spawał z podłączonym aku i spalił komputer :D
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RudeBoy » 08 gru 2015 14:47:39
jacawrzes napisał(a):Witam.ofdalem swoją frotke do spawania (progi, hak itp) a teraz majster dzwoni ze nie może odpalić. Rozrusznik nawet nie piśmie choć akumulator jest naładowany.mowie ze przyjadę i zholuje do innego mechanika od rozrusznikow a on mówi ze mi się nie uda bo napędy są zblokowane i nawet na luz niewyrzuce?????help
Dlaczego na luz maż nie wrzucić? Do tego nie potrzeba prądu.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jacawrzes » 08 gru 2015 14:57:21
No właśnie się zastanawiam co on mi.... albo taki fachowiec ze wajchy pomylił albo jak tylko to jest w innym mieście wiec juz ojca wysłałem żeby podjechał bo siedzi w domu i się nudzi:))
jacawrzes
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Jake » 08 gru 2015 14:58:52
Chyba, ze ma automat. Tam bez pradu przeciez nie przestawi wybieraka z PARK na NEUTRAL. W A mozna było zawsze rozlaczyc naped wrzucajac luz na skrzyni redukcyjnej, w B o ile wiem nie da sie tego zrobic, prawda?
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jacawrzes » 08 gru 2015 14:59:34
Podobno akumulator do spawania wyjął bo niby robi to na codzień i tego mu nie trzeba przypominać -tak usłyszałem hehe
A skrzynia manualna jeżeli o to chodzi
jacawrzes
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Jake » 08 gru 2015 15:14:46
No to co za problem depnac sprzeglo i wrzucić na luz??
Jake
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RudeBoy » 08 gru 2015 15:16:01
To albo sobie pojezdzili i coś spierdololi albo kompletnie się nie znają.
Bez prądu, bez załączonego napędu przedniego dźwigni reduktora nie ruszą to fakt. Ale co to ma wspólnego z wbiciem luzu w skrzyni - nic.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ali » 08 gru 2015 15:28:13
Mechanicy to więksi kłamcy od polityków, do nich się nie dzwoni, do nich się jeździ i nie spuszcza z oka..
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jacawrzes » 08 gru 2015 17:30:58
Z jazda raczej odpada bo blachy i dowód zabrałem hehe a samochód widlak postawił na specjalnym rusztowaniu a'la kanał i dopiero w niedziele widlak go zdjął i albo spawacz dobry a jako mechanik do d..... ze wajchy są 2 i niebardzo wie która do czego a może być jeszcze ze immobiliser odcina prąd od rozrusznika i temu może nie kręcić?
jacawrzes
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RudeBoy » 08 gru 2015 18:21:18
Może tak być. Weź drugi kluczyk
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jacawrzes » 08 gru 2015 18:48:54
Ale jest wogole taka opcja ze jak padnie immobiliser to rozrusznik nawet nie będzie kręcił? Czy będzie ale nie odpali?
jacawrzes
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez brum » 08 gru 2015 18:52:06
Będzie kręcił. Chyba że jest coś dołożone.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ali » 08 gru 2015 19:06:25
brum napisał(a):Będzie kręcił. Chyba że jest coś dołożone.
Nie będzie, jak zamieniłem ECU to po włączeniu zapłonu zapaliła się mi kontrolka kluczyka (nawet nie wiedziałem że taka jest) i nie było żadnej reakcji.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez bednar1982 » 09 gru 2015 09:51:28
Ja mam immobilizer ( lub baterie ) w jednym z kluczyków trafiony i jak przekręcam nawet nie załączy się rozrusznik.
bednar1982
Fanatyk
Fanatyk
Obrazki: 45
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jacawrzes » 09 gru 2015 11:38:45
Podjechał ojciec i okazało się ze samochód jest na "luzie " tylko koła się nie kręcą kolega chciał na hol dlikatnie ruszyć ale zerwał linkę. Prawdopodobnie jak samochód stał 2 miesiące to rdza na tarczach i klockach przyłapany i tak trzyma wszystkie koła +może jak malował podłogę, ramę itp. To mógł prysnąć podkładem i dodatkowo łapnelo wiec zostaje chyba odkręcić każde kolo po kolei i rozbierać hamulce....
jacawrzes
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jrzeuski » 09 gru 2015 12:30:55
Odpalić, zapiąć reduktor i ruszyć.
