[B] napęd 4x4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez szymon.ha » 29 lis 2017 22:51:20
Całkiem na odwrót.
Napęd uruchamiamy normalnie, ale zamiast braku napięcia ze sterownika podajemy napięcie sami na zaworki co powoduje rozlaczenie pół osi.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 29 lis 2017 22:55:25
To we frocie a było łatwiej (lepiej) rozwiązane.
A po twojej lekturze boje się jakiejkolwiek awarii przedniego napędu.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez bobby67 » 29 lis 2017 23:18:43
NIe taki temat straszny jak go rysuja hehe
niemniej jednak dobrze samemu wiedziec jak to wszystko dziala bo nie kazdy mechanik to specjalista od napedow 4x4 lub frotek :D
trening czyni mistrza :boss:
a o reduktorze i zalaczaniu napedow w skrzyni jak ktos by mogl cos wiecej napisac to bylo by milo,
pewnie bylo napisane ale moze ktos opisze w jednym kawalku bo sam jestem ciekawy
a od czasu jak zdemontowalem ten silniczek a raczej wirnik w zalaczniku to nie moge rozpiac przedniego napedu, dodam ze krecilem wirnikiem w lewo i prawo, cos niby pyklo ale naped i tak pozostawal zapiety. :mlotek:
Moze ktos wie jak to wszystko dziala w skrzyni biegow i jak mechanicznie odpiac ten naped przedni? :baran:
bobby67
Dołączył(a): 30 cze 2016 14:49:53
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RobiV6 » 03 gru 2017 22:02:00
Witam. Nadeszła zima no i mam problem z 4x4. Odkąd kupiłem Frotę rok temu zawsze był problem z załączenie i wyłączeniem napędów. Trzeba było wciskać guzik parę razy. Ale jakoś to działało. Aż do teraz. Jak wciskam guzik kontrolka mruga ale zero reakcji. Wcześniej było słychać kliknięcie przekaźnika czy sterownika a teraz nic. Czy mógł on paść czy jest jeszcze jakiś bezpiecznik po drodze ? Przeczytałem wszystkie 38 stron tego tematu ale to chyba przeoczyłem ;)
99' 3.2 V6 + LPG - Niech moc będzie z Wami frotomaniacy !
RobiV6
Dołączył(a): 20 gru 2016 05:43:37
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez adrianee36 » 03 gru 2017 22:23:53
a węzyki od podcisnien sprawdzone ?
adrianee36
Pochwały: 9
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RobiV6 » 03 gru 2017 23:08:28
Przeczytałem cały wątek i na 99% wiem jak sprawdzić po kolei cały układ. Tylko zastanawia mnie fakt że przed ten było słychać przekaźnik czy też sterownik a teraz po wciśnięciu cisza :(
RobiV6
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 04 gru 2017 14:58:23
U mnie słychać jest pyknięcie przekaźnika gdzieś z okolicy podłokietnika.
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez brum » 04 gru 2017 15:00:01
Pod tunelem środkowym jest.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RobiV6 » 04 gru 2017 16:49:01
No to już wiem :D lektura tego wątku się przydała. Tylko co teraz gdy przestało pykać ? Mógł paść ten moduł czy to raczej się nie zdarza ?
RobiV6
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez brum » 04 gru 2017 17:12:19
Bezpiecznik sprawdź. Napęd szybciej się załącza lub wyłącza jak się puści na chwilę gaz.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 04 gru 2017 19:19:40
RobiV6 napisał(a):Przeczytałem cały wątek i na 99% wiem jak sprawdzić po kolei cały układ. Tylko zastanawia mnie fakt że przed ten było słychać przekaźnik czy też sterownik a teraz po wciśnięciu cisza :(
A jak wciskasz to zaświeca się kontrolka czy mruga wolno czy szybko?
Bo jak kontrolka nie świeci to zasilania gdzieś nie ma.
-- Dodano 04 gru 2017 19:51:57 --
Może schemat pomoże.
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RobiV6 » 05 gru 2017 05:47:37
Kontrolka mruga wolno. Ale zauważyłem wczoraj, że to jednak chyba nie sterownik, gdyż udało się zapiąć 4x4. Tylko że raz. A potem znów tylko mrugająca kontrolka i cisza, zero pykania. Trzeba będzie wreszcie wejść pod auto i obadać sytuację. Ostatnio przy wymianie łożyska oporowego wymieniłem oba czujniki w skrzyni bo urwały się przewody przy samym czujniku. A że już ktoś je wcześniej ratował to postanowiłem wymienić na nowe. Czy to może mieć wpływ na załączenie napędu ?
RobiV6
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez brum » 05 gru 2017 08:08:40
Wymień olej w przesuwce na moście.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jrzeuski » 05 gru 2017 09:39:27
RobiV6 napisał(a):Trzeba będzie wreszcie wejść pod auto i obadać sytuację.
Od tego to się zaczyna diagnozowanie niedziałania napędu.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RobiV6 » 05 gru 2017 13:17:20
Wiem wiem. Tylko nie dawało mi spokoju to, że po wciśnięciu przycisku była cisza :D No cóż trzeba czekać dk soboty, bo w tygodniu to ciężko znaleźć chwilę wolnego :(
RobiV6
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez vaxel » 05 gru 2017 15:19:14
Przesmaruj też mechanizm dopinania wału. Jeśli ma opór to może właśnie wydawać dźwięki dopóki się nie zatrze i przestanie dźwięki wydawać, ale też zapinać/odpinać napęd.
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez maciar » 27 gru 2017 20:06:32
Witam po latach.Ma ktoś może numery łożysk i uszczelniacza do przesuwki półosi we frocie B
tel. 504 035 487
maciar
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Skoku » 11 sty 2018 10:45:19
Frota B long, 3.2. Od momentu wymiany tarczy i docisku nie zapina mostu. Po wciśnięciu guzika kontrolka mruga powoli a spod auta słychać intensywne „chrobotanie” (w czasie jazdy). Sprawdziłem podciśnienie i zmieiłem olej w przednim moście.Co dalej sprawdzać?
Skoku
Dołączył(a): 09 wrz 2014 10:13:15
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jrzeuski » 11 sty 2018 12:07:10
Czy dobrze jest wpięta wtyczka w reduktor i czy ktoś niczego tam nie rozwalił przy zdejmowaniu skrzyni. Jest ciężka i nieporęczna, mogła komuś spaść i od uderzenia uszkodził się siłownik.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez brum » 11 sty 2018 12:15:42
Ale chrobotanie skąd? Z okolic skrzyni czy przodu?
