ali napisał(a):
Migomat i zaspawasz
ali napisał(a):
Migomat i zaspawasz
brum napisał(a):trzeba poźniej wywazyc
Biorąc pod uwagę że już i tak eliminujemy dwumas to bym jednak wyważył.brum napisał(a):elementy wirujące się wyważa.
napewno można
brum napisał(a):jak się kupuje sprzęgło nowe to jest wyważane, tak samo jak koło pasowe.
brum napisał(a):jak się kupuje sprzęgło nowe to jest wyważane, tak samo jak koło pasowe, tarcza hamulcowa.
ali napisał(a):Dajcie już spokój, prawda jest taka że juz zaspawanie dumasy to rzeźba więc czy wyważy czy nie to i tak łożyska w skrzyni będą cierpiały.
adrianee36 napisał(a):ali napisał(a):Dajcie już spokój, prawda jest taka że juz zaspawanie dumasy to rzeźba więc czy wyważy czy nie to i tak łożyska w skrzyni będą cierpiały.
jak juz cos to panweki na wale.
brum napisał(a):Adrian a jeśli pospawasz wał napędowy to też go nie wywazasz?
ali napisał(a):szymon.ha napisał(a):Rozbierz to i jeśli będzie,to idź do skelpu jak będą mówić że nie ma to rzuć im go na stół
Nie wiem do końca co Odol robi w pracy ale myśle że jest to niewykonalne
adrianee36 napisał(a):o ile dobrze kojaze wał w B chyba nie jest wywarzany bo jest z aluminium przez co jest precyzyjniej wykonany.
RudeBoy napisał(a):W sporcie normalny stalowy.
