Odoll napisał(a):brum napisał(a): wychodzi 6446zł
Kurfamniej za frotke zapłaciłem
To teraz robisz dwumas
ali napisał(a):To teraz robisz dwumas
Odoll napisał(a):ali napisał(a):To teraz robisz dwumas
Nie , raczej mi wychodzi że to tylko sprzęgło , ale chciałem wiedzieć tak >na zaś< bo prawda wyjdzie jak zwale skrzynie i chciałem się zdrowotnie nastawić co by zawału nie dostać wrazie 2masy .
ali napisał(a):
Migomat i zaspawasz
brum napisał(a):trzeba poźniej wywazyc
Biorąc pod uwagę że już i tak eliminujemy dwumas to bym jednak wyważył.brum napisał(a):elementy wirujące się wyważa.
brum napisał(a):jak się kupuje sprzęgło nowe to jest wyważane, tak samo jak koło pasowe.
brum napisał(a):jak się kupuje sprzęgło nowe to jest wyważane, tak samo jak koło pasowe, tarcza hamulcowa.
ali napisał(a):Dajcie już spokój, prawda jest taka że juz zaspawanie dumasy to rzeźba więc czy wyważy czy nie to i tak łożyska w skrzyni będą cierpiały.
adrianee36 napisał(a):ali napisał(a):Dajcie już spokój, prawda jest taka że juz zaspawanie dumasy to rzeźba więc czy wyważy czy nie to i tak łożyska w skrzyni będą cierpiały.
jak juz cos to panweki na wale.
brum napisał(a):Adrian a jeśli pospawasz wał napędowy to też go nie wywazasz?
