[All] zblokowany tylny most?
Postprzez rochas » 27 paź 2011 21:46:47
jak w tytule:) od pewnego czasu zauważyłem że na ciasnych zakrętach (małe rądka itp) trzeszczy mi coś z tyłu . dzisiaj przypadkiem na polnej drodze zauważyłem że przy ostrym starcie pozostawiam dwa równe ślady na drodze a nie jeden (włączony napęd na tył- bez włączania przodu ani redukcji z blokadą ) powtórzyłem zryw na skręconych kołach i po zrobieniu bączka też na szosie zostały dwa ślady tylnych kół. wcześniej dziwiła mnie nadzwyczajna sztywność na równej drodze (mogę puścić kółko i jechać jak po szynach bez zmiany toru baaaardzo długo) teraz widzę (po równych śladach dwóch równo buksujących kół) że prawdopodobnie jest coś nie tak ....
mam to autko od niedawna (SPORT CABRIO 2,0 115KM silnik 8 zaworów 98 rok. dość szerokie koła 16 cali 255/65) raczej pilnuję ciśnienia w oponach więc tu nie ma bólu
JEŚLI JEST KTOŚ KTO MIAŁ PODOBNY PROBLEM , PROSZĘ O PORADĘ CZY MAM SIĘ TEGO BAĆ I ZWŁASZCZA JAK SIĘ TEGO PROBLEMU POZBYĆ (USUNĄĆ USTERKĘ)
z góry dzieki i pozdrawiam
rochas
Obrazki: 22
Re: chyba mam zblokowany tylny most
Postprzez kowal_ldz » 27 paź 2011 21:56:28
moim zdaniem to nie problem tylko sprawne LSD :D to raczej rzadka przypadłość fronter :P moja też miała LSD w niezłym stanie ;)
kowal_ldz
Postprzez rochas » 27 paź 2011 22:03:46
kowal_ldz napisał(a):moim zdaniem to nie problem tylko sprawne LSD :D to raczej rzadka przypadłość fronter :P moja też miała LSD w niezłym stanie ;)
naprawdę jestem laikiem we frotkach :/ co to jest LSD i czy trzeszczące (nawet coś ala zgrzytające )i na ciasnych zakrętach to nic groźnego ??
rochas
Obrazki: 22
Postprzez brum » 27 paź 2011 22:25:54
Poczytaj o LSD bo juz było, i wymień olej na odpowiedni.
Postprzez jrzeuski » 28 paź 2011 08:00:18
rochas napisał(a):co to jest LSD i czy trzeszczące (nawet coś ala zgrzytające )i na ciasnych zakrętach to nic groźnego ??
Zimą nauczysz się driftingu :D Też bym chciał mieć LSD...
Postprzez adrianee36 » 28 paź 2011 13:53:29
masz LSD ;D ja kupiłem frote 3 miesiace temu i tez myslłem ze cos mam nie tak bo strasznie trzeszczy zwłaszcza na parkingu, jak sie okazało mam własnie LSD na tyle, podnies tył auta np jedno koło i sprobuj nim przekrecic, czy pojdzie lekko czy ciezko .
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez rochas » 28 paź 2011 15:49:48
adrianee36 napisał(a):masz LSD ;D ja kupiłem frote 3 miesiace temu i tez myslłem ze cos mam nie tak bo strasznie trzeszczy zwłaszcza na parkingu, jak sie okazało mam własnie LSD na tyle, podnies tył auta np jedno koło i sprobuj nim przekrecic, czy pojdzie lekko czy ciezko .
dzięki :) bo jestem już dość wyczulony po wszystkich "przygodach", które w nim miałem od wymiany silnika , alternatora wysprzeglika ... a na odkręcających sięi wyprzedzających mnie kołach skończywszy ;/ zbliża się zima i zbieram się kupienia "wąskich zimówek" i każde podejżane stukanie przyprawia mnie strach przed kolejnymi "przypadkiami" na dzisiaj wykupiłem assistance z opcją odstawienia auta pod wskazany adres w razie awarii na terenie całej europy, co nie zmienia faktu że mogę gdzieś nie zdążyć jeśli coś mnie w drodze zaskoczy :) jeszcze raz dzięki za odpowiedź i jeśli macie jeszcze jakieś rady jak w temacie to chętnie poczytam
pozdrawiam serdecznie
rochas
Obrazki: 22
Postprzez Pawel » 28 paź 2011 20:21:25
rochas, to powinno coś wyjaśnić...
http://www.opelfrontera.pl/forum/viewto ... aaab25cfa2
"Szukajka" na forum działa stosunkowo sprawnie...
Postprzez Pawel » 28 paź 2011 20:40:42
Kwestia wciskania pedału gazu i/lub używania sprzęgła gdy na śliskim lsd pcha auto do przodu na skręconych kołach...
Postprzez rochas » 28 paź 2011 21:51:19
Pawel napisał(a):Kwestia wciskania pedału gazu i/lub używania sprzęgła gdy na śliskim lsd pcha auto do przodu na skręconych kołach...
czym tu wciskać ?? 1800kg na pustym aucie (tak wbite w dowód) i 115 leniwych kucy w gazie :)
dzięki i pozdro !!!!
rochas
Obrazki: 22
Postprzez rochas » 29 paź 2011 11:26:59
Trzeci napisał(a):Poczekaj na to jak zima ZNOWU zaskoczy drogowców to zobaczysz jak szybko ci te kucyki tył poślizną.
porozdzielam swoje małe renifery na przód i tył :) może nie będzie tak źle :)
rochas
Obrazki: 22
Postprzez adrianee36 » 29 paź 2011 16:06:08
jesli masz tam LSD to naprawde uwarzaj bo przy pierwszych sniegach bedziesz w szkoku jak to auto lata bokiem.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez Pawel » 29 paź 2011 19:14:42
...no i masz odpowiedzi na moje sformułowanie...
Postprzez rochas » 29 paź 2011 20:25:56
Spoko spoko LSD nie ma nic wspólnego z podziałem 4x4 czyli w froci 50/50. Pamiętaj że nie posiadamy międzyosiowgo mechanizmu różnicowego .
według mojej chłopskiego łopatologicznego toku myslenia - kumałem tak: mam domyślny TYŁ czyli jedno słabsze koło ciągnie... już się domyślam że "dzięki" LSD ciągną raczej równo ... dalej ciągnąc moją prostą chłopską myśl zaczynam rozumieć że raczej będzie ryzykownym pozostawianie auta na TYLNYM napędzie zimą bo może mnie rzucać na zakrętach ??? dobrze kumam ??? za tydzień - dwa założę wąskie zimówki i chcę przeżyć zimę czyli lepiej jak dołożę sobie na ten czas przód :) czy li tak będzie bezpieczniej ??? MOJA CHŁOPSKA ŁOPATOLOGIA (intuicja) tak mi podpowiada macie 10000000 razy większe doświadczenie podpowiedzcie :)
rochas
Obrazki: 22
Postprzez SKODA76 » 29 paź 2011 22:25:54
Możesz przód dołożyć ale tylko na śliskim
SKODA76
Postprzez Listek1212 » 30 paź 2011 11:21:04
Trzeci napisał(a):To od początku.
1. Sprawdź na tabliczce wyposażenia czy masz kod G80 jak tak to masz LSD.
2. Jeżeli nie to masz problem z tylnym mostem jeżeli odczuwasz że jest zablokowany.
3. Jeżeli tak to w zimę czasami może Cę zaskoczyć.
4. Brak między osiowego mechanizmu różnicowego wymusza stosowanie 4x4 tylko na śliskim lub łatwo zrywalnym podłożu. Brak tego mechanizmu powoduje to że mimo zapiętego 4x4 na śniegu i lodzie podczas skręcania LSD może spowodować że przód i tak pojedzie prosto. I tu jak napisał Paweł " Kwestia wciskania pedału gazu i/lub używania sprzęgła gdy na śliskim lsd pcha auto do przodu na skręconych kołach..." Trzeba pojechać w bezpieczne miejsce i ćwiczyć.
5. Pozostawienie tylko tylnego napędu na zimę ---- frajda po pachy ale ciężko ruszyć
Zgadzam sie w 100%, sprawne LSD wymaga przyzwyczajenia :D U nie działa i naprawdą czasem na mokrym jak się rusza pod górkę to tez pcha do przodu zamiast skręcać :razz: Ale idzie to opanować, zimą bardzo pomaga, przy oponach BFG AT nawet nie trzeba ciągle na 4x4 jeździć :wink: Jeśli masz LSD to sie ciesz, mam nadzieje tylko że to nie jakas inna awaria :niewiem:
Była Vectra A 2,0 c20ne 2000 GT Limyted Edyszyn 95':(
Była Frontera A 2,0 x20se Sport 95', LSD, BF Goodrich All terrain...:(
Jest Renault Scenic 1,6 16v 2000r, bez liftu i wyciągarki :D
Listek1212
Dołączył(a): 28 lip 2010 17:42:25
Postprzez rochas » 30 paź 2011 15:02:16
dzięki :) za odpowiedzi chyba muszę poczekać do zimy i pobawić się na jakimś bezpiecznym placu wyczuć co i jak , mam nadzieję że będzie O.k,
z plotek usłyszałem kiedyś że w autach 4-napędowych nie trzeba zmieniac opon na zimówki a wystarczy dopiąć napęd teraz widzę że to bzdura więc się sprężam i przygotowuję się do zimy bo robię trasy bez względu na porę roku :( a to moje jedyne autko i w sumie marzenie sprzed kilku lat
dzięki jeszcze raz wszystkim odpowiadającym
rochas
Obrazki: 22
Postprzez Listek1212 » 30 paź 2011 16:56:54
Napęd i opony rzeczywiście pomagają ale najważniejszy jest zdrowy rozsądek kierującego:wink: W zeszłym roku w mojej miejscowości zasypało całkowicie drogę a jeden mądry w Nissanie Patrolu stwierdził, że ma auto terenowe i przejedzie :razz: Wziął rozpęd i ogień w zaspę :D Problem w tym, że miał letnie łyse opony i na lekkim łuku momentalnie wylądował w rowie :D Przyszedł po mnie bo sąsiad powiedział że mam terenówkę i może go wyciągnę :razz:
Odpaliłem Frotkę, powoli podjechałem w miejsce gdzie stał z linami i faktycznie udało mi się go wytargać. Po co to piszę bo zaraz kilku mi powie że robię :offtopic: Rozchodzi sie o to że nie ważne czym jeździsz ale ważne jak z tego korzystasz :wink: Napęd Ci pomoże ale jesli myślisz, że przejedziesz wszędzie bo masz 4x4 to możesz się zdziwić :D Masz fajne autko, poduczysz się i sam zobaczysz że to żadna filozofia :D Kończąc przytoczę jeszcze pewną mądrą sentencje, która może Ci jeszcze coś wyjaśni: Opony, opony i jeszcze raz KIEROWCA!!
Powodzenia na zbliżającą sie zimę!!!
Listek1212
Postprzez rochas » 30 paź 2011 17:12:27
Listek1212 napisał(a):Napęd i opony rzeczywiście pomagają ale najważniejszy jest zdrowy rozsądek kierującego:wink: W zeszłym roku w mojej miejscowości zasypało całkowicie drogę a jeden mądry w Nissanie Patrolu stwierdził, że ma auto terenowe i przejedzie :razz: Wziął rozpęd i ogień w zaspę :D Problem w tym, że miał letnie łyse opony i na lekkim łuku momentalnie wylądował w rowie :D Przyszedł po mnie bo sąsiad powiedział że mam terenówkę i może go wyciągnę :razz:
:) dzięki :) za rady jestem już dośc doświadczonym kierowca mam prawko od 20lat mieszkam na zadupiu wiec wszędzie muszę dojeżdżać w konsekwencji w tym czasie jeździłem od 15 do 50 tysięcy rocznie (czyli uzbierało się ) i odpukac bez większych nieprzyjemności na drodze. szlify zdobywałem na niezapomnianym tylnonapendowcu :) 126p, to mnie nauczyło szacunku do innych mniejszych na drodze, potem jakieś małe jeździdełka na przód jakiś polo.. truck long (strasznie ciężkie w prowadzeniu bydle) teraz pierwszy sezon frotką i raczej nie bedę jej testował w ekstremalnych warunkach ale sami doskonale wiemy ze nasze "piekne " polskie drogi to wymarzony materiał pod koła conajmniej dla suwów i wyżdzych autek :) więc nie tracę nadziei na spokojne przeżycie tej zimy za kółkiem FROCI a pytam o to co mnie niepokoiło w tytule postu.... na szczęście kilka opinii nie uspokoiło i za wszystkie kolejny raz dzięki
rochas
Obrazki: 22
Postprzez FROTERKA » 30 paź 2011 20:53:42
Listek1212 napisał(a): Kończąc przytoczę jeszcze pewną mądrą sentencje, która może Ci jeszcze coś wyjaśni: Opony, opony i jeszcze raz KIEROWCA!
Skąd ja znam tę sentencję? :D :D
