kowal_ldz napisał(a):moim zdaniem to nie problem tylko sprawne LSDto raczej rzadka przypadłość fronter
moja też miała LSD w niezłym stanie
Zimą nauczysz się driftingurochas napisał(a):co to jest LSD i czy trzeszczące (nawet coś ala zgrzytające )i na ciasnych zakrętach to nic groźnego ??
adrianee36 napisał(a):masz LSD ;D ja kupiłem frote 3 miesiace temu i tez myslłem ze cos mam nie tak bo strasznie trzeszczy zwłaszcza na parkingu, jak sie okazało mam własnie LSD na tyle, podnies tył auta np jedno koło i sprobuj nim przekrecic, czy pojdzie lekko czy ciezko .
Pawel napisał(a):Kwestia wciskania pedału gazu i/lub używania sprzęgła gdy na śliskim lsd pcha auto do przodu na skręconych kołach...
Trzeci napisał(a):Poczekaj na to jak zima ZNOWU zaskoczy drogowców to zobaczysz jak szybko ci te kucyki tył poślizną.
Trzeci napisał(a):rochas napisał(a):Trzeci napisał(a):Poczekaj na to jak zima ZNOWU zaskoczy drogowców to zobaczysz jak szybko ci te kucyki tył poślizną.
porozdzielam swoje małe renifery na przód i tyłmoże nie będzie tak źle
Spoko spoko LSD nie ma nic wspólnego z podziałem 4x4 czyli w froci 50/50. Pamiętaj że nie posiadamy międzyosiowgo mechanizmu różnicowego .
Trzeci napisał(a):To od początku.
1. Sprawdź na tabliczce wyposażenia czy masz kod G80 jak tak to masz LSD.
2. Jeżeli nie to masz problem z tylnym mostem jeżeli odczuwasz że jest zablokowany.
3. Jeżeli tak to w zimę czasami może Cę zaskoczyć.
4. Brak między osiowego mechanizmu różnicowego wymusza stosowanie 4x4 tylko na śliskim lub łatwo zrywalnym podłożu. Brak tego mechanizmu powoduje to że mimo zapiętego 4x4 na śniegu i lodzie podczas skręcania LSD może spowodować że przód i tak pojedzie prosto. I tu jak napisał Paweł " Kwestia wciskania pedału gazu i/lub używania sprzęgła gdy na śliskim lsd pcha auto do przodu na skręconych kołach..." Trzeba pojechać w bezpieczne miejsce i ćwiczyć.
5. Pozostawienie tylko tylnego napędu na zimę ---- frajda po pachy ale ciężko ruszyć
Listek1212 napisał(a):Trzeci napisał(a):To od początku.
Zgadzam sie w 100%, sprawne LSD wymaga przyzwyczajeniaU nie działa i naprawdą czasem na mokrym jak się rusza pod górkę to tez pcha do przodu zamiast skręcać
Ale idzie to opanować, zimą bardzo pomaga, przy oponach BFG AT nawet nie trzeba ciągle na 4x4 jeździć
Jeśli masz LSD to sie ciesz, mam nadzieje tylko że to nie jakas inna awaria
Listek1212 napisał(a):Napęd i opony rzeczywiście pomagają ale najważniejszy jest zdrowy rozsądek kierującego:wink: W zeszłym roku w mojej miejscowości zasypało całkowicie drogę a jeden mądry w Nissanie Patrolu stwierdził, że ma auto terenowe i przejedzieWziął rozpęd i ogień w zaspę
Problem w tym, że miał letnie łyse opony i na lekkim łuku momentalnie wylądował w rowie
Przyszedł po mnie bo sąsiad powiedział że mam terenówkę i może go wyciągnę
Odpaliłem Frotkę, powoli podjechałem w miejsce gdzie stał z linami i faktycznie udało mi się go wytargać. Po co to piszę bo zaraz kilku mi powie że robięRozchodzi sie o to że nie ważne czym jeździsz ale ważne jak z tego korzystasz
Napęd Ci pomoże ale jesli myślisz, że przejedziesz wszędzie bo masz 4x4 to możesz się zdziwić
Masz fajne autko, poduczysz się i sam zobaczysz że to żadna filozofia
Kończąc przytoczę jeszcze pewną mądrą sentencje, która może Ci jeszcze coś wyjaśni: Opony, opony i jeszcze raz KIEROWCA!!
Powodzenia na zbliżającą sie zimę!!!
Listek1212 napisał(a): Kończąc przytoczę jeszcze pewną mądrą sentencje, która może Ci jeszcze coś wyjaśni: Opony, opony i jeszcze raz KIEROWCA!
