dziękuję
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
-- Dodano Pt 28 gru 2012 10:40:55 --
RudeBoy napisał(a):od strony skrzyni
nr opla
6 14 855
90 570 322
Średnica wewnętrzna [mm]: 99
średnica zewnętrzna [mm]: 114
Szerokość [mm]: 11
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału: ASW
Rodzaj gwintu: Gwint lewoskrętny
tutaj wkradł się widzę wszystkim błąd w katalogi, również w inter carsie, albo niezrozumienie mojego tematu, chodziło mi o uszczelnienia wałka skrzyni przy sprzęgle i wału korbowego przy sprzęgle, Frontera to nie czołg T-34, na skrzyni nie ma tam nigdzie tak dużego uszczelniacza, no chyba że na wale pod dwumasem ale nie w skrzyni... jest pod deklem w skrzyni od str silnika na wałku ale 4 razy mniejszy zwykły uszczelniacz, konkretnych wymiarów nie podam bo był dobry więc nie wyciągałem, pozdro
Mati https://www.facebook.com/MatiWolakAuta są fajne... ale motocykle fajniejsze!!!
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Yamaha YZF-R6 05r.
WSK 125 KOS 86r.
