[B 2.2] uszczelniacz skrzyni biegów od strony sprzęgła DTI
Postprzez matrix0070 » 17 lis 2012 09:09:21
witam, jak w temacie, szukałem ale nie natrafiłem, potrzebuje wymiary uszczelniacza skrzyni biegów od strony sprzęgła oraz uszczelniacza wału korbowego od str sprzęgła, Frontera B 2.2 DTI Sport 99r.
Yamaha YZF-R6 05r.
WSK 125 KOS 86r.
matrix0070
Re: wymiary uszczelniacza skrzyni biegów od strony sprzęgła
Postprzez RudeBoy » 17 lis 2012 10:22:09
Od strony sprzęgła kup tylko oryginał i nie kombinuj.
Postprzez matrix0070 » 17 lis 2012 10:49:25
dobra ale wymiar oryginału???
Yamaha YZF-R6 05r.
WSK 125 KOS 86r.
matrix0070
Postprzez RudeBoy » 17 lis 2012 12:36:14
od strony skrzyni
nr opla
6 14 855
90 570 322
Średnica wewnętrzna [mm]: 99
średnica zewnętrzna [mm]: 114
Szerokość [mm]: 11
Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału: ASW
Rodzaj gwintu: Gwint lewoskrętny
od przodu
nr opla
638196
90500805
Średnica wewnętrzna [mm]: 55
średnica zewnętrzna [mm]: 68
Grubość [mm]: 8
Ochrona przeciwpyłowa: z uszczelką wargową przeciwpyłową
Rodzaj gwintu: Gwint prawoskrętny
Autor postu otrzymał pochwałę
Postprzez matrix0070 » 17 lis 2012 14:31:03
dziękuję :)
-- Dodano Pt 28 gru 2012 10:40:55 --
RudeBoy napisał(a):od strony skrzyni
nr opla
6 14 855
90 570 322
Szerokość [mm]: 11
tutaj wkradł się widzę wszystkim błąd w katalogi, również w inter carsie, albo niezrozumienie mojego tematu, chodziło mi o uszczelnienia wałka skrzyni przy sprzęgle i wału korbowego przy sprzęgle, Frontera to nie czołg T-34, na skrzyni nie ma tam nigdzie tak dużego uszczelniacza, no chyba że na wale pod dwumasem ale nie w skrzyni... jest pod deklem w skrzyni od str silnika na wałku ale 4 razy mniejszy zwykły uszczelniacz, konkretnych wymiarów nie podam bo był dobry więc nie wyciągałem, pozdro
Yamaha YZF-R6 05r.
WSK 125 KOS 86r.
matrix0070
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
