[B] 2L bez 4x4
[B] 2L bez 4x4
Postprzez matrix0070 » 06 cze 2013 10:30:38
Szukałem ale albo niedokładnie albo mało bo znalazłem tylko cząstkowe informacje w innym temacie coś o ucięciu jednego przewodu???
A mianowicie chcę zrobić sobie w mojej Fronterze B możliwość ruszenia lewarka reduktora w pozycję LOW bez trybu 4x4, na pewno się da, przecie Polak potrafi wszystko, pytanie tylko jak? czy ktoś to już robił, przerabiał? Dźwignię trzyma zapewne jakiś "jęzor" który odblokowuje się po zapięciu 4x4. Jeśli rygiel to można go z pewnością wyciąć ale pytam o metodę mniej inwazyjną.. jak jest on sterowany? Czy ktoś coś działał w tej kwestii?
Yamaha YZF-R6 05r.
WSK 125 KOS 86r.
matrix0070
Re: Tryb 2L we Fronterze B
Postprzez brum » 06 cze 2013 10:33:05
można założyć manuale ale to kilka stówek..
Postprzez matrix0070 » 06 cze 2013 10:36:03
ale ja pytam o blokadę dźwigni reduktora :) nie o przednią oś, w ten sposób też jest to do obejścia ale tak jak mówisz.. kilka stówek i trochę roboty...
Yamaha YZF-R6 05r.
WSK 125 KOS 86r.
matrix0070
Postprzez jrzeuski » 06 cze 2013 10:42:13
brum napisał(a):można założyć manuale ale to kilka stówek..
Wystarczy jeden :P
Postprzez nightman » 06 cze 2013 13:13:32
matrix0070 napisał(a):A mianowicie chcę zrobić sobie w mojej Fronterze B możliwość ruszenia lewarka reduktora w pozycję LOW bez trybu 4x4, na pewno się da, przecie Polak potrafi wszystko,
Proponuje odkręcać przedni wałek - 2L jak znalazł... Oczywiście żart.
Swoją droga fajna rzecz - zapinam 2L praktycznie w każdym korku i mucha nie siada a zawsze miło popatrzyć jak inni sprzęgłem heblują.
nightman
Postprzez vaxel » 06 cze 2013 13:26:15
nightman napisał(a):Proponuje odkręcać przedni wałek - 2L jak znalazł... Oczywiście żart.
No więc właśnie, mi właśnie z tych powodów brakuje 2L w B.
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez matrix0070 » 06 cze 2013 16:39:02
Albo choćby manewrować sobie powolutku cofając z przyczepą bez palenia sprzęgła... zastosowań wiele, ale do rzeczy Panowie :) czy ktoś coś grzebał? Po weekendzie może sam coś wyrzeźbię...
Yamaha YZF-R6 05r.
WSK 125 KOS 86r.
matrix0070
Postprzez RudeBoy » 06 cze 2013 16:55:37
Choć ostatnio odkryłem, ze jednak we Frocie i Trooperze jest ciut inny system sterowania SOTF to powinno zadziałać to:
Z centralki sterującej (pod konsolą środkową przy dźwigni ręcznego)
Znajdź tam kabel brązowo żółty i ciachnij go. On daje zasilanie na zawory dopinające przednią półoś.
Nie przetestowane więc nie jestem pewien ale powinno zadziałać.
edit: ort
Ostatnio edytowano 06 cze 2013 21:36:48 przez RudeBoy, łącznie edytowano 1 raz
Re: [B] 2L bez 4x4
Postprzez matrix0070 » 06 cze 2013 20:45:07
ok, będę testował "system" gdzieś koło przyszłej środy to dam znać czy coś zwalczę w tym temacie :)
Yamaha YZF-R6 05r.
WSK 125 KOS 86r.
matrix0070
Re: [B] 2L bez 4x4
Postprzez ali » 06 cze 2013 20:47:13
matrix0070 napisał(a):ok, będę testował "system" gdzieś koło przyszłej środy to dam znać czy coś zwalczę w tym temacie :)
No daj znać bo też mnie interesuje ale wciąz schodzi na dalszy plan.
