Pawel napisał(a):Zakup jeszcze nowe przewody hamulcowe - z prawej strony nie da się wymontować wahacza bez odginania trójnika, a tam one łatwo pękają... Przynajmniej ja tak miałem...
kasalka napisał(a):Zgłupiałem. odnośnie tulejek tylnego wahacza/y. Drążków wzdłużnych dolnych i górnych. Serwisy Opla (w Warszawie i Krakowie) są zgodne do tego, że górne są dostępne, dolne niestety nie, nawet u zachodnich sąsiadów. Cenowo rozbieżności nie ma, około 80/160zł /szt górna - dolna drugi serwis wycenia odwrotnie (dolna tańsza).
Intercars i Tedgum proponują tulejki górne i dolne te same. W opisie intercarsu jest napisane że na oś potrzeba 8 szt. tych samych tulejek???
Czy ktoś z Was wie jak to jest?
tomazzi napisał(a):w/g moich info są inne
kasalka napisał(a):"tomazzi", "bloodsuckin"
Tak. Tylko pytałem o tył. Dolne tuleje są nieosiągalne w oplu. Zdecydowałem się na polibusze.
jak są nieosiągalne, skoro wczoraj na servisie opla mi sprawdzał i na Polskę jest całe 20szt. dostępne jeszczekasalka napisał(a):"tomazzi", "bloodsuckin"
tomazzi napisał(a):(rozmawiamy o przodzie?) - Bierzesz cały komplet? Góra i dół? Gdzie zamawiasz? Jestem zainteresowany.
jrzeuski napisał(a):PS. Tylko mi tu nie pisać, że jeszcze jest panhard
RudeBoy napisał(a):jrzeuski napisał(a):PS. Tylko mi tu nie pisać, że jeszcze jest panhard
Jest
a tu fota całego setu do Froty B
http://opony-4x4.pl/zdjecia/galeria/sli ... 0B%203.JPG
kasalka napisał(a):RudeBoy napisał(a):jrzeuski napisał(a):PS. Tylko mi tu nie pisać, że jeszcze jest panhard
Jest
Nie wszystkie. Dziś do mnie przyszły z 'Elast-pol-u" i są również tulejki stabilizatora
