[All] Tuleje przedniego zawieszenia
Re: Tulejki wahacza
Postprzez Pawel » 10 maja 2011 20:14:57
Ja mam, ale wydaje mi się, że on nic tu nie szkodzi... Po prostu udało się, a u mnie nie, jeżeli kupi i przy okazji wymieni to, będzie miał później "łatwiej"...
Re: Tulejki wahacza
Postprzez albi » 26 cze 2011 09:07:36
Pawel napisał(a):Zakup jeszcze nowe przewody hamulcowe - z prawej strony nie da się wymontować wahacza bez odginania trójnika, a tam one łatwo pękają... Przynajmniej ja tak miałem... :?
a mowisz o tyle czy przodzie? Ja na razie mam zalozony tyl - przod na razie czeka :)
albi
Re: Tulejki wahacza
Postprzez Pawel » 26 cze 2011 19:05:50
Trójnik jest z przodu przy prawym wahaczu, a od niego przewody wędrują po ramie do tyłu, do korektora...
Re: Tulejki wahacza
Postprzez kasalka » 17 lut 2012 21:37:12
Zgłupiałem. odnośnie tulejek tylnego wahacza/y. Drążków wzdłużnych dolnych i górnych. Serwisy Opla (w Warszawie i Krakowie) są zgodne do tego, że górne są dostępne, dolne niestety nie, nawet u zachodnich sąsiadów. Cenowo rozbieżności nie ma, około 80/160zł /szt górna - dolna drugi serwis wycenia odwrotnie (dolna tańsza).
Intercars i Tedgum proponują tulejki górne i dolne te same. W opisie intercarsu jest napisane że na oś potrzeba 8 szt. tych samych tulejek???
Czy ktoś z Was wie jak to jest?
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Re: Tulejki wahacza
Postprzez tomazzi » 20 lut 2012 14:47:09
Panowie pilnie potrzebuje GÓRNE TULEJE WAHACZA do Frotki B !! Gdzie kupię ?? (wysyłkowo) ?? SOS !!
to podpasuje ?? -> http://allegro.pl/tuleja-wahacza-gorneg ... 76760.html
-- Dodano 20 lut 2012 14:47:09 --
kasalka napisał(a):Zgłupiałem. odnośnie tulejek tylnego wahacza/y. Drążków wzdłużnych dolnych i górnych. Serwisy Opla (w Warszawie i Krakowie) są zgodne do tego, że górne są dostępne, dolne niestety nie, nawet u zachodnich sąsiadów. Cenowo rozbieżności nie ma, około 80/160zł /szt górna - dolna drugi serwis wycenia odwrotnie (dolna tańsza).
górne są niby takie same, w servisie za 1szt 185zł !!\
dolne są przednie i tylne (na wahaczu) po 70 za przód i 30 za tył.
na stronę masz po 4szt.
dwie górne (takie same - niby) i dwie dolne (różne)
tomazzi
Re: Tulejki wahacza
Postprzez bloodsuckin » 20 lut 2012 16:11:21
Kupiłem te tylko do froty A, ale z tego co wiem to do B są te same (moge się mylić)
http://allegro.pl/isuzu-amigo-rodeo-trooper-tuleja-wahacza-gornego-i2084114878.html
bloodsuckin
Obrazki: 6
Re: Tulejki wahacza
Postprzez tomazzi » 20 lut 2012 17:04:29
w/g moich info są inne
tomazzi
Re: Tulejki wahacza
Postprzez kasalka » 20 lut 2012 23:43:58
"tomazzi", "bloodsuckin"
Tak. Tylko pytałem o tył. Dolne tuleje są nieosiągalne w oplu. Zdecydowałem się na polibusze.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Re: Tulejki wahacza
Postprzez bloodsuckin » 21 lut 2012 09:02:28
tomazzi napisał(a):w/g moich info są inne
Jak kupisz te do "B" to je pomierz, się sprawdzi, bo mam wymiary tych do "A" (jeśli chodzi o przednie).
kasalka napisał(a):"tomazzi", "bloodsuckin"
Ja się tylko starałem odpisać tomazzi'emu na Jego pilną potrzebę dot. górnych tuleji wahacza, z linku wywnioskowałem, że przedniego, ale teraz to już sam nie wiem o jakie chodziło :niewiem:
bloodsuckin
Obrazki: 6
Re: Tulejki wahacza
Postprzez tomazzi » 21 lut 2012 11:27:22
jak są nieosiągalne, skoro wczoraj na servisie opla mi sprawdzał i na Polskę jest całe 20szt. dostępne jeszcze :D ale po 185zł / szt.
tomazzi
Re: Tulejki wahacza
Postprzez kasalka » 21 lut 2012 12:29:46
Dolne tuleje, tylnego wahacza wg Opla w Warszawie i Krakowie są niedostępne. Takie informacje miałem w piątek. Więcej nie szukam tylko zamawiam polibusze.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Re: Tulejki wahacza
Postprzez tomazzi » 21 lut 2012 12:33:02
(rozmawiamy o przodzie?) - Bierzesz cały komplet? Góra i dół? Gdzie zamawiasz? Jestem zainteresowany.
tomazzi
Re: Tulejki wahacza
Postprzez kasalka » 21 lut 2012 13:37:09
tomazzi napisał(a):(rozmawiamy o przodzie?) - Bierzesz cały komplet? Góra i dół? Gdzie zamawiasz? Jestem zainteresowany.
(Nie. Cały tył- drążki dolne i górne).
A tuleje biorę w Elast-Pol koło Olkusza. Komplet na całe auto, 700zł + przesyłka
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Re: Tulejki wahacza
Postprzez jrzeuski » 21 lut 2012 13:51:19
Wy to się chyba nie dogadacie. Frontera B ma w sumie 8 wahaczy, czyli łącznie 16 tulejek na nich:
- wahacz górny i dolny na lewym przodzie (każdy z nich ma tuleję tylną i przednią)
- wahacz górny i dolny na prawym przodzie (jak wyżej)
- dolny wahacz tylnego mostu lewy i prawy (z przednią i tylną tuleją każdy)
- górny wahacz tylnego mostu lewy i prawy (jak wyżej) - Frontera A ma w tym miejscu tylko jeden
Nie jestem pewien, ile to daje w sumie typów tulejek. Trzebaby pomierzyć. Obstawiam, że nie więcej jak 5.
PS. Tylko mi tu nie pisać, że jeszcze jest panhard :P
Re: Tulejki wahacza
Postprzez tomazzi » 22 lut 2012 14:16:46
cały przód zamówiony.
4x górne tuleje
2x przód przednie
2x przód tylne
Postaram się je zmierzyć dokładnie jak przyjdą.
tomazzi
Re: Tulejki wahacza
Postprzez RudeBoy » 22 lut 2012 14:30:45
jrzeuski napisał(a):PS. Tylko mi tu nie pisać, że jeszcze jest panhard :P
Jest :mrgreen:
a tu fota całego setu do Froty B
http://opony-4x4.pl/zdjecia/galeria/sli ... 0B%203.JPG
Re: Tulejki wahacza
Postprzez kasalka » 22 lut 2012 15:31:55
Jest :mrgreen:
Nie wszystkie. Dziś do mnie przyszły z 'Elast-pol-u" i są również tulejki stabilizatora
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Re: Tulejki wahacza
Postprzez RudeBoy » 22 lut 2012 16:18:09
kasalka napisał(a):
Jest :mrgreen:
No to dobrze wiedzieć że dają jeszcze więcej...
700 ten zestaw Cię kosztował tak?
Re: Tulejki wahacza
Postprzez kasalka » 22 lut 2012 18:12:04
Tak. 700 tulejki + 25 przesyłka za pobraniem.
http://www.elast-pol.pl/polibusze/opel/opel_frontera_b/
Zamówiłem w nocy w pon. i dziś doszły. Wystarczy napisać maila z danymi do wysyłki (i faktury) jakie auto, lub na telefon.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Re: Tulejki wahacza
Postprzez RudeBoy » 22 lut 2012 18:17:07
Póki co nie potrzebuje ale dobrze wiedzieć, że taki kompletny zestawik można w dobrych pieniążkach nabyć... :>:
