[A 2.8]Przy większej prędkości drga
Postprzez mateuszrutek » 13 lip 2012 16:38:00
Mam problem ze swoją fronterą. Przy 60 km/h zaczyna drgać, coraz gorzej. Byłem u mechanika-wykluczył krzyżaki. Stwierdził luz przedniego wału. Czy można go wymontować i jeździć bez przedniego wału? Proszę o szybką odpowiedź.
mateuszrutek
Re: Przy większej prędkości drga
Postprzez Balkandriver » 13 lip 2012 16:49:03
Tak, można bez problemu jeździć ze zdemontowanym wałem przednim.
Sprawdź wyważenie kół!
Jeżeli drgania spowodowane były by krzyżakami, słyszałbyś metaliczne brzdękolenie.
Jeśli jeździsz na tylnym napędzie, luz przedniego wału nie ma żadnego znaczenia.
EDIT: fakt, zapomniałem, Ikis ma rację, jeśli nie wysprzęglił Ci się przód do końca, to może to być powodem drgań.
Ale w tym przypadku też powinieneś słyszeć dźwięk przypominający metaliczne "szorowanie", lekki gruchot, innymi słowy:
krzyżaki - dędędędę
nierozpięte sprzęgi - grzgrzgrz :D tylko tak to mogę ująć "własnymi słowami".
BALKANDRIVER
Ostatnio edytowano 13 lip 2012 16:58:31 przez Balkandriver, łącznie edytowano 3 razy
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez Ikis » 13 lip 2012 16:51:45
Nie trzeba go wcale demontować, wystarczy jeździć na "2H" a jeżeli przedni wał kręci się mimo tego ustawienia oznacza to, że nie rozłączają Ci się sprzęgi piast i trzeba to naprawić...
Ikis
Postprzez mateuszrutek » 13 lip 2012 18:56:09
Czyli przedni wał nie kręci się na 2H (tylny napęd). Z sprzęgiełek żadne dziwne dzięki nie wydobywają się. Czy mimo tego mogły się jeszcze nie rozłączyć?
mateuszrutek
Postprzez JJKILLER » 14 lip 2012 17:33:18
Jeśli masz podporę tylnego wału to ją sprawdź, u mnie jak ta podpora podła to przy 60km/h autko zachowywało się jakby mi ktoś młot udarowy pod podłogę wmontował i włączył.
