[A] Zapieczone tłoczki hamulcowe
Re: Zapieczone tłoczki hamulcowe
Postprzez Balkandriver » 02 kwi 2011 21:16:49
Pomysł jak najbardziej praktyczny lecz podstawą jest, jak napisał Jacek - szczelność. Czyli nie popękane gumowe uszczelniacze prowadnic.
Truizmem będzie pisanie, że wszystkie "strupy" w tym miejscu trzeba oczyścić, także wewnątrz gumowych harmonijek.
Ja smaruję to jakimś zielonym Schellem, wysokotemperaturowym i wodoodpornym. Nie pamiętam, co to jest ( w tubie), dostałem kiedyś w prezencie od pracownika Orlenu za przysługę.
Ale skoro rzecz dotyczy tylko jednego jarzma, to ewidentnie przyczyną jest nieszczelność powodująca dostawanie się tam wody.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez albi » 03 kwi 2011 12:47:51
jrzeuski napisał(a):Po pierwsze to na pewno masz dziurawą gumkę uszczelniającą śrubę skoro włazi tam woda i się zapieka. Ja po urwaniu śruby smaruję je teraz smarem miedziowym i jak dotąd się nie zapiekły.
pewnie tak - tyle tylko, ze stalo sie to znowu z tej samej strony - za pierwszym razem sruba dolna, a teraz gorna :) Smarem je przesmarowalem, wiec pewnie jakas nieszczelnosc mam miejsce. Sprobuje poszukac nowych gumek - nie powinny byc drogie, mam nadzieje :)
A z jarzmem walcze - moze uda sie je "odzyskac" :D
Dzieki za wszystkie sugestie :)
albi
Postprzez brum » 28 paź 2011 10:46:18
Jak wyjąć w miarę prosto tłoczek, bo mam zapieczony z tyłu i nie można go wcisnąć, wystaje ok 5mm.
Postprzez jrzeuski » 28 paź 2011 11:15:29
A po co chcesz go wciskasz do wyjęcia? :niewiem: Podepnij przewód, wyjmij klocki, odpal silnik (żeby było wspomaganie) i depnij w pedał. Potem wydłub tłoczek z przeciwległej ściany :mrgreen:
Postprzez brum » 28 paź 2011 11:17:21
Tzn wycisnąć, pomyliłem się.
jrzeuski napisał(a):Podepnij przewód, wyjmij klocki, odpal silnik (żeby było wspomaganie) i depnij w pedał. Potem wydłub tłoczek z przeciwległej ściany
No własnie nie chce się ruszyć nawet. Ciśnienie jest na zacisku bo czuć, jak się naciska, a tłoczek dalej siedzi. Zalałem płynem hamulcowym i penetratorem.
Postprzez FROTERKA » 28 paź 2011 11:42:30
W dwie osoby to najlepiej robić, jedna pompuje pedałem, druga wyciąga ściskiem.
Postprzez jrzeuski » 28 paź 2011 11:44:37
Moim zdaniem albo jedno albo drugie, ale co tam. Nie chce wyjść, bo pewnie gładź spuchła od rudej i zaklinowała. Spróbuj go rozruszać wypychając pedałem i wbijając jakimś ściskiem (np. imadłem, w ostateczności młotkiem).
Postprzez brum » 29 paź 2011 11:51:38
Już działa, rozruszał się,wczoraj zalałem to penetratorem i płynem, ale gumka do wymiany(napuchnęła i zmiękła). Okaże się jak podczas jazdy się zachowa po nagrzaniu.
Postprzez gpanasiuk » 31 paź 2011 15:15:08
Nie lepiej wyjąć zacisk, rozebrać, wyczyścić z rdzy tłoczki i cylinderki drobnym papierem ściernym np 400.
Ponad rok temu, zaraz po zakupie swojej frotki zablokowały mi się przednie hamulce. Wyczyściłem papierem ściernym, założyłem nowe uszczelnienia i ZERO problemów do dziś. Nic też nie przecieka. No i zajęło mi to kilka godzin.
gpanasiuk
Postprzez Pawel » 31 paź 2011 18:31:57
...nie zawsze się udaje taka operacja... Ja nauczony doświadczeniem z Fiestą nawet się nie bawiłem w coś takiego tylko kupiłem nowe tłoczki (tył).
Postprzez remik44992 » 01 lis 2011 18:49:40
Niebawem będę składał zaciski na tył po czyszczeniu i wymianie gumek. Podpowiedzcie proszę:
- czy gwint na szpilkach prowadzących zacisk pływający zabezpieczacie loctitem 243, czy po prostu konkretnie dokręcacie i w droge? Z hamulcami nie ma żartów, wolałbym aby po drodze zacisk się nie poluzował ;)
remik44992
Postprzez brum » 01 lis 2011 19:00:13
Nie ma potrzeby zabezpieczania.
Powrót do Układ hamulcowy
