[All] Visco i termostat kilka pytań
Re: [All] Visco i termostat kilka pytań
Postprzez jager_18 » 20 sty 2015 22:31:23
Witam,
chłopaki kupiłem frotkę od bednar1982, było padnięte visco w związku z czym auta podczas postoju się grzeje, o jeździe w terenie nie wspomnę. Podczas jazdy po szosie nagrzewa się do pierwszej cienkiej kreski, chyba że jest mróz około -10, wtedy jest poniżej wspomnianej kreski.
Oddałem auto do znajomego mechanika w celu wymiany rozrządu (wraz z pompą wody), oraz viscozy. Mechanik stwierdził lekki luz na łożysku podstawy viscozy, ale mimo wszystko założył nową viscozę. Po przejechaniu 20 km łożysko zaczęło piszczeć, kazałem zdemontować nową wiskozę ( z powodu obawy przed uszkodzeniem rozrządu) i założyć starą do puki nie znajdę nowej podpory. W międzyczasie okazało się że visco od 2.0 (taki posiadam silnik) nie pasuje i jest konieczność zamontowania od 2.4. Sądzicie, że zmiana tej podpory miała coś szczególnego na celu? Posiada może ktoś do odsprzedania taką podporę? Żałuję, że od razu nie przerobiłem chłodnicy na elektryczne chłodzenie, ale niestety już mam tą nową viskozę, która kosztowała mnie 100zł i nie chciałbym jej rzucić w kąt.
Opel Frontera A Sport 2.0, 1993r, LPG, General Grabber AT 31” 10,5 R15 LT, +2”
jager_18
Dołączył(a): 27 lis 2014 12:30:30
Postprzez Łukasz12502 » 14 cze 2015 15:35:52
mam pytanie odnośnie termostatu,a mianowicie robiłem upg przy moim 2.3TD i przy okazji do pewności dałem nowy termostat 92stopnie.(taki jak stary też92)ale przed remontem na starym termostacie temperatura utrzymywała się od 1/4 do 1/2 wskaźnika,rzadko przekraczała połowę a teraz jak jeżdżę to jest połowa i za połową o grubość wskazówki i nawet więcej.czy to wina nowego termostatu??? :niewiem: słyszałem że są jakieś na mniejszą temp.czy termostat jak się otwiera może mieć wpływ na temperaturę że jest teraz wyższa???doradźcie coś bo już mnie to auto pomału :wsciekly: :wsciekly: :wsciekly:
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez Jake » 14 cze 2015 16:03:26
Byc moze stary termostat otwierał się za wczesnie i stad stale niska temperatura silnika. Wskazania około polowy skali wskaznika jest wskazaniem w zupelnosci poprawnym. Niedogrzanie silnika tez nie jest dla niego korzystne, wiec moim zdaniem wymiana termostatu była dobrym krokiem.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez Łukasz12502 » 14 cze 2015 16:18:49
Jake napisał(a):Byc moze stary termostat otwierał się za wczesnie i stad stale niska temperatura silnika. Wskazania około polowy skali wskaznika jest wskazaniem w zupelnosci poprawnym. Niedogrzanie silnika tez nie jest dla niego korzystne, wiec moim zdaniem wymiana termostatu była dobrym krokiem.
hmm.tak masz racje.tylko czy ta wymiana to wymiana na sprawny termostat?bo teraz po nowych częściach można sie wszystkiego spodziewać.troche mnie ta temp martwi bo niechce go przegrzać i znów upg robić.a na forum pare tematów czytałem to też tak temp przed połową mieli.a u mnie teraz ponad połową non stop.
Łukasz12502
Postprzez cubick » 06 lut 2018 18:08:46
Gdyby ktoś szukał visco do 3.2 to zakupiłem na allegro które w opisie miało: "Numer OEM: 16210-67030 Pasuje do: TOYOTA 4 RUNNER; HILUX II; LAND CRUISER 90 2.5D/3.0D 11.95- Średnica: 168mm".
No i pasuje... Rozstaw śrub podstawy i śrub pod wiatrak idealnie.
Może komuś się przyda informacja bo w tej chwili pod frontere i troopera 3.2 praktycznie nie osiągalne. Nawet miałem przypadek że na aukcji gość miał 8 szt a po zakupie dostałęm info: stana magazynowy 0.
cubick
Dołączył(a): 05 wrz 2016 07:48:50
Postprzez tupek » 06 lut 2018 19:17:27
To ja wrzucę parę fotek z pomiarów.
Wiskoza z frontery 3.2 1999r. (silnik z półpokrywą).
-- Dodano 11 lut 2018 12:59:23 --
Oczywiście wiskoza pochodzi z silnika 3.2 starszego typu.
Te nowsze z pełną obudową na silniku mają chyba mniejsze wentylatory i inny rozstaw otworów.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez cubick » 11 lut 2018 13:26:09
Silnik wygląda u mnie na taki sam. Zgadzają się też rozstawy śrub. 135mm przekątna pod wentylator i 60mm przekątna mocowania visco. Póki co, po zamontowaniu nowego visco zdecydowanie głośniej słychać wentylator ale ponoć tak jest jak się nowe zamontuje. Pojeździmy, zobaczymy.. ;)
cubick
Postprzez tupek » 11 lut 2018 18:06:09
cubick napisał(a): Póki co, po zamontowaniu nowego visco zdecydowanie głośniej słychać wentylator ale ponoć tak jest jak się nowe zamontuje. Pojeździmy, zobaczymy.. ;)
Powinno na początku pohałasować a później uciszyć się aż do złapania pewnej temperatury przy której znowu powinno się spiąć i pracować równo z obrotami silnika.
Kiedyś też kupiłem nowy zamiennik i był zapięty prawie na stałe - więc uszkodzony.
Pochwały: 20
Postprzez cubick » 12 lut 2018 14:11:41
Czyli trzeba będzie reklamować.. :)
cubick
Postprzez tupek » 12 lut 2018 18:19:25
Teraz kupiłem używkę i się nie zapina.
Chyba wrócę do elektryków i ich trochę zmodyfikuje.
Jeżeli eksperyment się nie powiedzie , będę szukał sprawnej używki.
Pochwały: 20
Postprzez szymon.ha » 19 lut 2018 19:29:15
Nowe wisko wraz z wysyłką z USA to nie całe 220zł.
Zastanawiam się czy nie założyć, bo w przypadku problemów z alternatorem wciąż jest chłodzenie silnika.
Postprzez tupek » 20 lut 2018 08:30:32
Pewnie to samo co u nas za 160 zł (częściowo zapięte)
Dzwoniłem do jednej firmy która zajmuje się regeneracją sprzęgieł wiskotycznych i niestety do osobówek nie robią bo są za tanie.
Polecił mi szukać używanego sprawnego albo kupić orginalne nowe w serwisie.
Pochwały: 20
Postprzez JJKILLER » 20 lut 2018 08:49:09
Ja tam sobie sam regenerowałem, olejem silikonowym, i u mnie zadziałało.
Są w necie opisane sposoby.
Postprzez szymon.ha » 20 lut 2018 10:12:28
Jakiej firmy są nowe w Polsce?
Postprzez tupek » 20 lut 2018 12:14:57
JJKILLER napisał(a):Ja tam sobie sam regenerowałem, olejem silikonowym, i u mnie zadziałało.
Też w starym dolewałem oleju ale efektu nie przyniosło.
Może spróbuje z tym co kupiłem.
szymon.ha napisał(a):Jakiej firmy są nowe w Polsce?
Jak kupiłem i oddałem firmy srl, innych nie widziałem.
Pochwały: 20
Postprzez szymon.ha » 20 lut 2018 13:34:11
w usa jest GMB, GDN, hayden i four season.
Cenę podałem GMB ponieważ to jedynie znana mi firma.
Postprzez tupek » 21 lut 2018 10:22:39
A jak będzie spięta na sztywno ?
To znowu odsyłka.
Ja przestałem wierzyć że nowe dobre wisko kupi się za tak małe pieniądze.
Pochwały: 20
Postprzez nesfor » 21 lut 2018 11:21:54
ja mam visko zimowe i letnie :) zimowe to stare które zalacza 'jakotakoledwoco' a letnie to zakladam nowe z tych tanszych zamiennikow - w sumie mam w chlodnyc jeszcze chlodzenie oleju ze skrzyni biegow wiec jest co chlodzic....
nesfor
Postprzez tupek » 21 lut 2018 16:57:28
W idealnym świecie wiskoza powinna działać, i w zimę i w lato.
Ale że w takim nie żyjemy więc to rozwiązanie jest chyba najpewniejsze.
Ja przez niesprawne wisko chyba załatwiłem głowicę albo uszczelkę bo ubywa mi płynu.
Pochwały: 20
Postprzez przemekcrx » 22 lut 2018 08:56:44
Zeby się nie okazało że winna jest chłodnica :mrgreen: bo słabo ciepło i długoooo oddaje .
A Visco spina bo nie może się wystudzić do odpowiedniej temperatury. I tak było prawdopodobnie w moim przypadku ,dobre visco pociąłem na krążek na pompę by założyć elektryki.
A nie wiem jak u was moja V6 łapie 85 dychy w mgnienia oku nawet zimą.
Jest nowa Alu chłodnica elektryki poszły wek , jest Visco używka z troopera i chodzi bez problemu z klimą itd...I bezpiecznie jest na 100%
