[A Long] tylna klapa
Re: [A 2,5tds] tylna klapa
Postprzez Pawel » 27 mar 2011 18:48:59
W klapie otwieranej na bok :?:
Są wymienne i odkręcane... Trzeba zdjąć tapicerkę...
Postprzez jrzeuski » 27 mar 2011 19:31:52
Pawel napisał(a):Trzeba zdjąć tapicerkę...
Do odkręcenia górnego zawiasu. Wszystkie śruby dolnego widać po otwarciu klapy.
Postprzez Pawel » 27 mar 2011 19:35:25
Tak, to prawda. Trochę zmęczony jestem po dzisiejszym powrocie z Pomorza... :oops:
Postprzez szlufas » 01 kwi 2011 09:35:11
Temat ogarniety, zawiasy wymienione. Pozdrawiam
szlufas
Re: [A] tylna klapa
Postprzez krzysiek2620 » 24 mar 2013 17:24:33
Mam pytanko,mam frote A 92r,pytanie brzmi,czy tylna klapa bedzie pasowała tez z frotki A ale rocznik od 95 otwiera sie chyba w prawo?
krzysiek2620
Re: [A] tylna klapa
Postprzez Pawel » 30 mar 2013 18:40:12
Od roku '95 klapa otwiera się w bok na lewą stronę, a u Ciebie w dół więc bez motania i klapy i budy się nie obejdzie...
Re: [A] tylna klapa
Postprzez Odoll » 30 mar 2013 19:36:08
Budy specjalnie motać nie trzeba , wytłoczenia są , brakuje tylko otworów .
klapa otwierana na dół ma 2 zamki wiec będzie musiał zdemontować "ucho" od lewego zamka i wywiercić otwory pod zawiasy w słupku i być może prawe "ucho" przestawić (akurat temu się nie przyjrzałem jeszcze , reszta to pikuś jak opisałem)
Sam zamierzam sobie fundnąć klapę otwierana na dół :D bo ta na bok mnie wkur...czaki :killer:
Re: [A] tylna klapa
Postprzez JJKILLER » 30 mar 2013 20:32:44
Odoll napisał(a):...Sam zamierzam sobie fundnąć klapę otwierana na dół :D bo ta na bok mnie wkur...czaki :killer:
Pozazdrościłeś?! :D
Re: [A] tylna klapa
Postprzez Pawel » 01 kwi 2013 17:38:00
Dla mnie największym minusem są zawiasy, zapiekają się (trzeba będzie wcielić plany ich zmotania)... Otwierana do dołu ogranicza możliwości sięgania po bagaż... Takie tam moje... :niewiem:
Re: [A] tylna klapa
Postprzez Odoll » 01 kwi 2013 18:19:51
To po prostu włazisz kolanami na klapę i już masz ten bagaż w łapie :D
Przy otwartej w dół mozesz przewieść szafe co ma na ten przykład 230cm a w otwieranej na bok też mozesz przewieść ale dziwnie to wygląda :| i trzeba jechać ostrożnie żeby nie wyrwalo klapy z zawiasów . długie rury to spoko , położy sie na klapie i będa patrzyły w góre ale szafa albo lodówka powyżej 180cm musi być wieziona z otwartą i wtedy lepiej mieć w dół jak w bok . Jw wiem że nie codziennie się wozi taki towar ale ja juz mam tak że wole wozić przez 99% powietrze jak 1% kiedy bedzie potrzeba żałować że go nie mam , dla tego płaszczaka mam kombi choć jest wersja Nie kombi tansza mojego modelu autka. I dla tego wole miec klape otwieraną na dół nawet jeśli będzie mi to utrudniało dostęp do bagażu czasem jak na bok i martwić się czy sie urwie czy nie jak przyjdzie mi cos dłuższego wieźć , a na pewno to się zdaży jak znam siebie szybciej niż mogę przypuszczać :D bo zawsze jakieś pomysly wpadaja mi do głowy z nienacka ;)
Re: [A] tylna klapa
Postprzez Komand » 02 kwi 2013 11:17:33
Odoll napisał(a):To po prostu włazisz kolanami na klapę i już masz ten bagaż w łapie :D
Jako posiadacz Froty z opuszczaną klapą z tyłu zgadzam się z powyższym z tą tylko uwagą, że wożenie długich przedmiotów ma sens tylko wtedy, kiedy pozbędziemy się kosza z kołem zapasowym... Odoll i tak chce zapas wyrzucić na dach więc pomysł jest :>:
Komand
Re: [A] tylna klapa
Postprzez Pawel » 02 kwi 2013 19:53:01
...kupiłem sobie trzymetrową przyczepę bo miałem dosyć kombinowania. Mnie jest dobrze tak jak teraz, a dzięki Killerowi mam sprawne siłowniki to tylnej szyby, trzeba tylko popracować nad zapiekaniem się zawiasów...
Tłuczący się zamek klapy.
Postprzez brum » 04 lut 2014 22:08:59
Ma ktoś jakiś pomysł jak zniwelować tłuczenie się drzwi bagażnika w Longu? chciał bym założyć zapas,ale się tłucze zamek.
Re: Tłuczący się zamek klapy.
Postprzez Odoll » 05 lut 2014 09:51:53
brum napisał(a):Ma ktoś jakiś pomysł jak zniwelować tłuczenie się drzwi bagażnika w Longu?
Zaspawać :boss: :mrgreen:
Re: [A Long] tylna klapa
Postprzez Jake » 25 sty 2015 03:48:44
Czy ktos juz rozpracował sposob na zapieczone zawiasy klapy otwieranej na bok? U mnie trzeba przylozyc sily konia pociagowego zeby ta klape otworzyc, albo zamknac i generalnie zaczelo mnie to :wsciekly: ...
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez jrzeuski » 25 sty 2015 08:17:30
Zacznij od WD40
Postprzez Odoll » 25 sty 2015 18:29:24
Powrót do Nadwozie, rama
